一、参考草图了解电路
专业功率放大器多采用OCL电路,在使用时都与调音台配合,没有家庭影院功放复杂的杜比解码、卡拉OK、音调调整等前置电路,是纯后级功率放大器,分析电路就容易一些。在分析电路前先画一张如图1的草图,它是OCL电路基本结构图。虽然各种功放电路各有千秋,但基本上是由图中几部分组成。差动输入有单差动和双差动之分(也有采用运算放大器输入电路的)。差动管发射极恒流源种类较多,常见有稳压二极管和三极管组成的恒流源和两个三极管组成的镜流源。双差动没有图中双线框内部分,单差动则取掉NPN管一路差动,增加双线框内射随电路。电压放大级各种功放基本一样。电流放大又称推动级,包括恒压偏置电路,各种功放也基本一样。功率输出级一般专业功放部采用多管并联,并管多少随机而异。保护电路有过流保护和扬声器保护,不少机型还有温度保护,虽然保护电路各具特色,但故障率较低,对功放主电路维修影响不大。
二、顺藤摸瓜对号入座
大概了解OCL电路的构成后,就可对功放主板进行分析了,一般专业功放左右声道分成两块板,电路完全一样(因通风散热结构不同,部分机型两块板元件布局不一样)。顺大功率管基极找出推动管,推动管多采用中功率对管。恒压偏置管因温度补偿多靠在散热片上。顺推动管基极找电压放大管。音频信号输入插座经阻容所接的是差动输入级。这样顺藤一摸,一张待修功放的电路图就浮现在眼前。
三、检查电路尽除坏件
专业功放的损坏多因使用不当所致,如长时间超负荷工作或话筒自激啸叫等。若因过热首先是一个功率管击穿,另一个随之过流损坏。检修时要把所有功率管拆下,用表检查功率管发射极电阻也有可能开路。当功率管b—c结击穿后,较高的电源电压通过坏管基极加到推动级,推动管和发射极电阻往往随之损坏。恒压偏置管也会受到殃及。在这些重点部位检查修复后,再对其余的二极管、三极管在路检查,这些元件虽不会因功率管损坏而受牵连,但不排除由它损坏而引起所有故障。
四、不装大管通电测试
电路板检修完后,先不要装大功率管,在确认正负电源正常后,方可通电测试。专业功放属于甲乙类放大器,其功率管工作在乙类状态,其他各级都工作在甲类状态(过流保护管除外)。如果经修的电路已正常,应符合如下三个条件,一是在路三极管其b—e结电压均在0.6V左右(PNP管调换表笔)。二是大功率管基极和发射极间电压应在0.3V~0.5V之间(PNP管调换表笔)。三是输出点(中点)对地电压基本保持在0V。当这三条都正确后可在大功率管处用一对中功率管代用接人(如再次损坏可减小损失)。接好中功率管再测中点电压,电压仍是0V。再测功率管b—e结电压,应正负对称在0.3V。如大于0.5V,可调整恒压偏置电路中的可调电阻。正常后便可放心接上所有大功率管带负载试听了。
五、疑难故障对称检查
在通电测试时如不能满足上述三条,说明电路中还有不良元件,根据OCL电路的对称结构和左右声道电路完全一致的特点进行对称对比检查。如采用双差动输入的OCL电路,从差动输入、电压放大,电流放大、功率输出构成以地为中轴的正负全对称电路。送修的功放大多是一个声道损坏后电路保护无输出而退出使用,从而使另一路电路完好。用脱电电阻测量法或带电电压测量法对一块板关键点进行对称比较。当发现对称点电阻或电压不一样时,再与无故障的那块板同样点进行比较,故障元件就很容易找出。
六、大管选择线性要好
专业功放的音响对管要求电流大、线性好,如三肯系列2SA1494、2SC3858,东芝系列2SA1301、2SC3280等。目前市场卜销售的音响对管中很多足假货,这些假货用万用表测量PN结是好的,用晶体管挡测放大倍数也很好。装到功放上试机时也不错,一但投入演出实用,用不了几分钟就损坏。原因就是大电流时线性不好,大电流时管压降增大,功耗过大而烧坏。笔者自作了图4的音响大功率管测试仪,图2和图3是真假三肯管的电流放大线性图。从图中可看出真管集电极电流Ic在5A以内部随基极电流Ib成100倍线性变化,假管在Ic上升到2A以后放大倍数明显减小。按功率计算公式计算,两管在8Ω负载时的输出功率,真管是200W,假管只有32W。正品对管放大倍数在100左右,也好配对。 图4为笔者自作大功率音响管测试仪电路图,一个电流表是观查基极电流的,满程50mA,另一电流表是观查集电极电流的,满程5A。只要被测功率管线性好,两表指针摆动就一致(放大倍数100时)。供电用50VA控制变压器6V绕组半波整流,被测管用一个三孔插头经短线引到散热片上夹紧。K1~K6用六刀_二掷波段开关作NPN、PNP极性转换。0.2Ω 5W电阻作发射圾保护。1k电位器用作基极电流倜整,50Ω电阻为防基极电流过调而设。使用时基极电流由小到大,整个测试时间尽可能短,避免大电流持续时间过长。
