经仔细检查没有发现明显的损坏现象。换了3只电子管,故障依旧。根据经验,判断故障应该是由电源引起的。
用万用表检查高压电容,都有轻微漏电现象。现在市面上的高电压大容量的电解电容不仅价格高,质量也不怎么好。为了彻底根除此故障,制作了一块低压差的电源,如附图所示。
灯丝电压从安全及噪声上考虑,决定也改成稳压的。带负载测了一下原灯丝电压为交流6.4V。此电压整流后也就8V左右,用什么方法能稳压为6.3V呢。用普通的三端稳压器无论是压差还是电流都不符合要求。经过试验,最后采用了VMOS管40N03和TL431组成的低压差稳压电路,此电路经试验最低压差可达0.2V。为了减小电压损失,用3只肖特基半桥S20C40组成桥堆,压降不到0.5V。另外还有一组倍压整流电路输出14V给TL431和40N03提供偏置,以保证TL431有大于1mA的阴极电流,40N03有大于3V的Vgs电压。此电路的输出电压为2.5×(1/4.7/3.1)=6.3V。TL431的上端分压电阻并联一只220uF的电容,此电容与下端电阻组成5秒的灯丝延时电路,可谓是一举数得。由于灯丝对地有一悬浮高压,故此灯丝电路严禁接地。
电路全部焊在一块4cmx6cm的板上,S20C40和40N03共用一个小型散热片,把该电路板固定在机箱空余处,一一对应与主电路板及变压器相连。一切正常后接上功放,交流声荡然无存,连原来的一点本底噪声也不复存在,改造非常成功。本电源只要稍加改变,即可适用于所有交流供电的胆前级上,真可谓是一个十分好的通用电源。
