该放大器应用LM1035作输入信号调节控制,用了三个电位器分别调控低音、高音和音量(见图1)。
图2是功率放大电路,电子分频为两分频,采用减法方式,即低频由一低通滤波器产生,高频则由全频信号减去低通滤波器的信号得到。这种方式能够得到精确的分频,而且在分频点处不存在相位问题。因此,从理论上可以得到最佳的分频工怍状态。这里分频点设在2.9kHz。
功率输出应用LM1876单片功放集成。此乃一片集成了两声道的功率放大器,每声道能输出20W的连续功率,而且此时仍具有很低的失真率(小于1%),芯片本身设有热保护电路。
由于是两分频,两个声道共需要四个功率放大器,从功率分配上说,高音单元有20W的推动功率是没问题了,但对低音单元来说20W的输出功率偏小,这里低频功率放大器用桥接法提高输出功率,可以达到50W至60W的输出功率。而高频放大则仍用普通接法,所以总共用了三片LM1876。需要注意的是,由于低频放大是桥接,所以同一电平信号低频比高频高6dB(即电压高一倍)。
另外,一般高音喇叭的灵敏度则要比低音的高三四分贝,相减后低频的声压还是要高一些,实际听音也确实是这样,所以在低频功率放大前加了一供电,LM1035和电子分频部分采用了高速伺服稳压措施。
整个电路安装完后进行试听,播放的声音细节很清晰,特别有临场感,与另一台LM1876桥接放大器(输出用过功率分频)相比较,电子分频的好处显而易见,在清晰度、声场的展现和定位等方面均有突出的表现能力,确是功率分频不能相比的。
