根据以上现象分析,故障原因有两个:一是OCL功放电路有问题,使音箱保护电路动作,实施保护功能;二是音箱保护电路本身有故障,造成误保护。
该机功放输出级及音箱保护电路见附图所示。Q1、Q2为功率输出管,Q3-Q8及继电器JK1等组成音箱保护电路。该保护电路具有功放输出中点正、负直流电压偏移保护;过流(过载)保护;开机防冲击保护等功能。Q3、R1、R3、R6、C1等组成过流检测电路。功放管发射极电阻R1(0.25Ω/5W)为取样电阻,阻值很小,功率放大器正常工作时,其两端压降小于0.7V,故Q3截止,不影响电路正常工作。当出现音量过大使功率放大器长时间处花超额定功率输出状态,或音箱连接线短路等过载情况时,功率输出管的发射极电流明显增大,R1上的过流取样电压超过0.7V,而且持续的时间足够使电容C1(c1具有延时保护作用)充电电压大于0.7V,Q3和Q6饱和导通,使复合管Q7、Q8截止,继电器JK1释放,断开功放输出端与音箱的连接,从而保护了音箱扬声器和功率管。
Q4、Q5、c2、c3、R11组成功放输出中点(0点)L、负直流电压检测电路。功放输出中点信号,经由R7、C2、C3组成的低通滤波器滤除交变信号(音频信号)后,其直流成分加至Q4、Q5的b—e结。功放正常工作时,输出中点只有音频信号,没有明显的直流成分,低通滤波器输出为零。若功放电路失调或损坏,会使输出中点直流电压偏离0V,不管中点直流电压为正或为负,只要其绝对值大于计值(本机为0.7v),就会通过R7、c2、c3低通滤波器后使Q4、Q5(Q4为负向直流检测,Q5为正向直流检测)中的一只管饱和导通,使Q4、Q5集电极电位拉至低电平,从而使Q6导通和使Q7、Q8截止,继电器失电,切断功放的输出。
R12、C4组成开机延时接通电路。开机时,+15V电压经R12向C4充电,由于C4两端的电压不能突变,Q7基极电位为0V,Q7、Q8组成的复合管不工作,继电器不吸合,音箱与功放电路暂时脱离,避免了开机时功放产生的浪涌电流对扬声器的冲击。其充电时间就是延时接通时间,由R12、C4的时间常数决定(一般延时时间设定为3~5秒)。当C4两端电压充至使Q7基极电位升高到1.4V时,Q7、Q8组成的复合管饱和导通,继电器吸合,音箱与功放电路接通。
检修时先直观检查功放电路,未见元件被烧毁;功放管也没有被击穿,所以可以通电检测。首先在静态(不输入信号)状态测左、右两声道功放管中点(即0点)电压为0.07v正常,又测过流取样电阻R1两端电压为0.01V(即功放管静态工作电流约为40mA)正常,表明功率放大器无问题,故障可能在保护电路。测保护电路供电电压(即15V稳压管D4正极)为15V正常。且将Q7集电极直接接地,继电器立即吸合,说明继电器无问题,问题出在检测、驱动电路。测驱动管(即Q7、Q8复合管)各极电压,发现Q7基极电压为1.06V,较正常值1.4V低。检查R12、R13阻值正常,取下C4(47uF/50V)检测,发现其绝缘电阻仅为40k。用同规格电解电容更换后,通电试机,指示灯闪亮几次后变为常亮,同时继电器吸合。连接好音源、音箱后再次试机,一切正常。
[例2]经常出现继电器不能吸合而无声,但偶尔继电器又可吸合,此时机器工作一切正常。
通电后在继电器未吸合时,分别检测左、右声道功放管中点电压在正常范围内,功放管射极的过流取样电阻两端电压也都正常,表明功率放大器无问题,故障还是在保护电路本身。故障时有时无,怀疑有元件接触不良的情况,但仔细检查没有发现虚焊、开路现象。测继电器线圈两端电展为6V左右,低于其额定工作电压(DC12V)太多。怀疑驱动管工作异常,测Q7集电极电压为2.8V(正常应均1.1V左右),基极为1.3V(正常为1.4V),Q7基极电压稍低,不能使复合管Q7、Q8充分饱和。检查R12、R13、c4均为正常。这时测保护电路供电电压,+28v(实测为29.6V)正常,但D4(15V稳压)正极电压只有10.6v。取下R16(330Ω/2W)检测其电阻,正常。怀疑D4、C5性能不良,用同规格元件更换后,15V供电仍为10.6V,不能回升。检查15V负载各电路也无问题,实在查不出原因。
决定对电路进行改进,用减小R16阻值的办法来提高D4正极电位。经试验,在R16两端并上一见1k/0.5W的电阻后,D4正极电位上升至12V左右,继电器即可正常吸合了。后来检修另两台其他型号功放机类似故障时,均采用上述方法,效果很好。
