CHONG LE 388单片式收音机电路采用单片集成电路(ULN2204A)配以少量外围元件组成。此型机发生故障时,可通过测试ULN2204A各脚的电压值并与其正常值(见附表)分别对照,即可发现异常点并迅速排除故障。实践表明ULN2204A的损坏率很小,通常问题都出在外围元件中。
检修:测本机ULN2204A各脚的电压并与附表对照:①~15各脚电压均正常,而16脚电压出现两种情况(16脚相接的外围元件如附图所示):一是当拨动开关S拨至右边(AM位置)时,电压正常(此时接收广播正常),表明电容C16和C17良好。二是当S拨至左边(FM位置)时,电压异常(仅为0.2V),表明故障出在16脚的电阻R8和电容C15中。一般电阻较少出问题,估计C15漏电导致16脚电压下降。拆下C15测其阻值,仅有100Ω,左右,证实漏电严重。采用优质的电容更换C15后,16脚的电压立即恢复正常,FM波段的广播接收也随之恢复正常。
