FU-29内部为两组束射四极功率管,两管阳极耗散功率的和为40W,最高阳极电压为750V,最高第一栅极电压为225V,功耗≤7W。本世纪初,日本音响杂志根据美国RCA公司发表的829的特性曲线族发表了将829用于AB1类推挽音响放大器的应用数据;采用一只829.利用其两组束射四极管组成AB1类放大,阳极电压600V,负载阻抗13.75k,栅负压-17.5V,两臂栅极间驱动信号电压35Vp—p时输出功率为44W。但是,阳极供电超过450V时,滤波电容的选择比较困难,变压器绕组也复杂。同时,高阳极电压供电使829最佳负载13.75k也嫌过高。故其后重新设计.将阳极电压降低为400V,第二栅极电压为200V,栅负压为16.5V,栅-栅极驱动信号电压峰值为33Vp—p,在最佳负载8k时可输出23W的功率,829的高跨导、高增益特性,使前级电压放大电路大为简化。
前级电压放大兼倒相采用RCA的双五极复合管6J11,接成长尾式倒相器。采用6.5mA恒流源电路,从而使此前级无负反馈增益可达到40dB。
RCA生产的双五极管6J11,为小型无管蒂12脚管,原设计用于电视机场前级多谐振荡器,其最高阳极电压330V,阳极功耗小于3.1W。典型跨导值13mA/V,内阻200k。可以用两只国产6J1代用,代用后只需将第二栅极降压电阻200k改为470k。
该机的电源部分属典型应用例,电路如图2所示。
输出级405V供电采用AC175V倍压整流输出405V电压,此种供电方式除了将就已有电源变压器以外,别无任何好处。倍压整流电压随负载电流变动极大,达到40~200mA,如购置或自绕变压器,建议改成虚线所示A图,电压调整率可更好。
阳极供电405V之后,还有300V和1200V两组电子稳压器,200V输出电压只向829B第二栅极供电,双声道用两只829B,负载电流30mA。原机采用成品XE-45-8型输出变压器,初/次级阻抗比为8k/16Ω、8Ω、4Ω和负反馈专用16Ω绕组。可自行绕制推挽输出变压器,数据如下:
铁芯截面S=32mmx38mm,铁芯为每两片交插,不留气隙。初级P1~B~P2 2200+2200匝线径0.18mm,次级0~8Ω线径0.8mm 130匝,负反馈绕组16Ω线径0.31mm 190匝。
可采用两槽骨架,绕组分布及相位关系如图3所示,先绕NFB绕组N1,绕至中间隔可锯长口跨过,尾为N2,然后垫入一层电缆纸。同法绕制0-8Ω绕组。初级绕组2x2200匝,对称地分布于两槽内,两绕组均将开头设为B端,但B、P2绕制为反向(将骨架取下反一方向装上绕线机)。最后两组的头相连为B,尾各为P1、P2。
该机调试中,两路负反馈中功放829B本级负反馈不必调整,只要配用900k反馈电阻即可。5pF电容为高频相位校正,为稳妥起见,可增大为10—150F。大环路反馈接入后,如有振荡,可将输出变压器的P1、P2两引线对调,如果要改变大环路反馈的反馈量,其值由(1+1.5)k/82Ω设定,若减小反馈量可增大1k、1.5k电阻值或减小82Ω电阻,反之则相反。
