TCL彩电维修
TCL L42P60FBD液晶电视(MS81L机芯)遥控关机后不开机(图)
2013-05-12
作者:沈阳 义方
2173
故障现象:遥控关机后不开机
维修与分析:遥控关机后不开机,主电源关闭重开就可以开机,查线路发现此机待机时电源板上的12V是一直工作的,只是从主板上把12V关闭。主板上把12V关闭与接通是通过Q104(PMK50XP)一个双MOS管来控制的,测此Q104的控制第4脚电压在待机和开机时一直是8V,正常应是0V和12V变化,怀疑是Q104坏,更换后故障排除。因Q104不能正常开关,使12V电压一直加到后级电路,所以出现此故障。
TCL 46P7200-3D电视(MS28C机芯)热机
TCL L32V10液晶电视(MS81L机芯)不开机(
TCL L32F2300B液晶电视(MS81L机芯)
TCL L32E5300D电视(MS801机芯)数字大
TCL L32F3380E液晶电视(MT01C机芯)不
TCL L55F3390A-3D电视(MS801机芯)
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
