TCL彩电维修
TCL 46P7200-3D电视(MS28C机芯)热机无伴音(图)
2013-05-12
作者:沈阳 王义方
1371
故障现象:热机无伴音
维修与分析:通电试机声音图像正常,但是老化10钟左右就无伴音图像正常,分析无伴音故障,1是信号输入电路故障,2供电及总线控制,3静音电路损坏,4.IC外围相关元件及主芯片坏,通过测量发现在出现故障时静音控制脚为低电平,为静音状态,重点检查静音电路,测量发现静音三极管Q900.Q901导通,由于Q900(PNP)基极电压低于发射极,导通状态,把高电压平加到Q901(NPN)基极,这时就静音,找到根源所在,故障点应在Q900基极外围电路不良,当测量C955(1UF)时发现漏电,换新开机故障排除。
TCL L32V10液晶电视(MS81L机芯)不开机(
TCL L32F2300B液晶电视(MS81L机芯)
TCL L46E5200-3D电视(MS28L机芯)
TCL L42P60FBD液晶电视(MS81L机芯)遥
TCL L32E5300D电视(MS801机芯)数字大
TCL L32F3380E液晶电视(MT01C机芯)不
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
