• TCL L42F19FB液晶电视(MS19C机芯)灯亮不定时不开机
    故障现象:灯亮不定时不开机 检修:初判电源正常,检测开待机电路无输出,检测主板供电3.3V为3V偏低检测,空载正常。怀疑副电源电路带载能力差,检查电路发现C806 400V10U电容根部有漏液痕迹,更换后正常。已遇到多台此电容损坏故障。...
    威海 丁忠伟   2013-07-26
  • TCL L46F19FBD液晶电视(MS68B机芯)不开机
    故障现像:不开机故障 检修:电源采用TPL46A电源,开机测量电源保险F801开路,测量负载发现PFC滤波电容C811.C812对地电阻只有20欧姆左右,顺查发现Q901 Q902已经击穿。拆下再次测量其外围相关原件,未发现异常。更换后开机又坏了,将坏件取下,仔细检查发现Q901 Q902...
    泰安 华玉江   2013-07-26
  • TCL L37M61R液晶电视(MS88B机芯)冷机开不了机,多开几
    故障现象:冷机开不了机,多开几次能开机。故障检修:开机后TCL字符有暂时的拉丝现象,一会就好了。热机后正常。修过电源,也换过电源板。3.3V 5V 12V 24V均正常。U9大块补过焊,故障依旧。更换主板CA12,CA13和U6故障排除。...
    泰安 朱跃涛   2013-07-26
  • TCL L42P21FBD液晶电视(MS28机芯)不开机
    故障现象:不开机检修:初步先判定问题是电源板还是主板,先测电源板输出各路电压3.3V及24V发现3.3V待机电压不稳,由2.2V到3.4V来回变化,问题应该出在待机控制部分,测U201、VIP17L的外围元件发现C204两端电压不正常,只有6V且来回跳变,正常时为11.7V稳定,分析可能C...
    泰安 孟庆国   2013-07-26
  • TCL L46E5300D液晶电视(MS99机芯)三无
    故障现象:三无故障检修:通电测量各电压正常,发现POWER_ON电压是正常开机的3V左右,24V电压也已经供给主板,但是测量测量其它三端稳压都没有电压输出,输入也没有电压,从电路图可知,此电压都是由24V转5V后供给的,而转5V的电路又受12V的控制,没有12V供电,U005是不会启动的,...
    泰安 吕彦   2013-07-26
  • TCL L55P10BD液晶电视(MS68机芯)三无但灯亮
    故障现象:三无灯亮检修:通电试机故障为灯亮不开机,进一步测试关键点电压,PW-ON为高电平,符合开机要求,BL-ON信号为0V低电平,DIM为3.3V,由此可以确定待机CPU工作正常,然后测量U201(MST6M68FQ)的供电发现都正常,但是U805输出为0V,经查看图纸发现是给DDR供...
    泰安 鲁宁   2013-07-26
  • TCL L42F11液晶电视(MS48机芯)灰屏
    故障现象:灰屏维修分析:上电试机背光亮无字符。测量屏供电12没有,LVDS型号正常。断电测量12V对地短路。断开12V一路的D806测量前级短路,后级是正常的,仔细测量发现电容C819短路,更换电容C819试机故障排除。...
    昆明 王洪飞   2013-07-26
  • TCL L42P60FBD液晶电视(MS81L机芯)不开机
    故障现象;不开机维修与分析:开机发现红灯亮,不能二次开机,于是测量数字板上的基本工作条件,发现U103有3.9V电压输出,正常此块应该是输出2.5V的电压,测量发现输入脚的电压不正常,于是代换U103后开机电视机正常。之后同样问题又遇见几台。...
    昆明 赵学林   2013-07-26
  • TCL L32F3320-3D液晶电视(MT27机芯)三无
    故障现象:三无维修与分析:本机通电试机指示灯不亮,开机检修怀疑是电源板有问题,检查3.3V无3.3V无24V,开始检修电源板,断开主板强行开启电源板,电源板电压有3.3V有24V。电源板各电压正常,然后接上主板检查主板,无3.3V,无24V,有万用表检查主板的3.3V短路发现U400(MT...
    昆明 杨政   2013-07-26
  • TCL MST6M16i机芯常见通病与技改总结
    TCL-L32E09MST6M16横白条干扰技改 故障现象:刚开机正常,播放一1-2分钟出现横白色干扰条(开始较少,之后出现满屏白色干扰线),5分钟后正常,AV/TV状态下都一样,用香蕉水或酒精清洗DDR外围电路42脚增加一个电阻,R117由NC增加一个22Ω的贴片电阻处理。 ...
    学无止境整理   2013-07-25
  • TCL L32W3212液晶电视(MT27CA机芯)开机三无
    故障现象:开机三无维修与分析:开机三无,怀疑电源有问题,把电源板拔下来单独测量发现电源各电压都正在电源故障可以排除,又怀疑主板有问题,可测量各电路都没有发现有电路现象,于是找了一块好主板来代换,结果还是一样的问题,主板的问题基本可以排除,剩下的就是背光板了,于是把背光板拆下单独测量也没发现...
    昆明 字应松   2013-07-25
  • TCL L43F3390A-3D液晶电视(MS801机芯)灯亮不开机
    机型:L43F3390A-3D机芯: MS801 故障现象:灯亮不开机维修与分析:开机测主板3.3V/24V供电正常,BL-ON电压0V,说明主板没有工作,检测各组电压,发现Q004有12V输入电压但是没有输出电压,仔细检测也没发现异常,由于备件没有Q004(RT8...
    昆明 何杨玉成   2013-07-25
  • TCL L55V7300A-3D液晶电视(MT25H机芯)检测不到S
    故障现象:检测不到SD卡,不能下载应用程序。检修与分析:根据此现象于是就上电试机,先在菜单中选择我的影视,于是出现未发现外部设备,再进入我的安卓应用里面,选择应用软件下载时提示未检测的SD卡,请重新插入。用户的SD卡是2G的。插在电脑上点击属性,发现空间也够,但是电视就是不能检...
    昆明 杨松友   2013-07-25
  • TCL L32E5300D液晶电视(MS801机芯)开机困难
    故障现像:难开机维修与分析:机器为难开机但不像冷机难开机那样而是任何时候都难开机,首先按技术网站上更改方案更改后故障依旧。怀疑是不是软件问题升级后故障还没变,检查硬件发现开机后24V正常供给主板检查到L007时发现电压在8V---10V之间跳动;多开几次正常开机后L007恢复12V开始怀疑...
    昆明 耿召滢   2013-07-25
  • TCL LCD42B66液晶电视(GC32机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机分析与检修:首先开机检查电源板的各组电压输出是否正常,检查发现电源板只有待机电压输出,24V、12V全都没有输出,检查开机控制脚有4V多的电压,主板已发出开机信号,故障应该在电源板上面,拆开电源板发现PWM的外接Q14、Q11等都烧掉了,同时把Q4、Q10还有外围的一些...
    吉林 刘伟   2013-07-25
  • TCL L48E5020-3D液晶电视(MS28L机芯)黑屏,背光不
    机型:L48E5020-3D 机芯:MS28L 屏型号:MT4761B01-1 故障现象:黑屏,背光不亮,有声音。 分析与检修:这是一台商返机,开机测LVDS电压正常,屏供电为12V正常,BL-ON.DIM以及背光供电24V都正常,初步判断为屏故障。仔细检查发现如图:动态背光插线脱落,重新...
    通辽 荆明   2013-07-25
  • TCL D42P6100D液晶电视(MS28C机芯)黑屏,有声音,背
    故障现象:黑屏,有声音,背光不良。分析与检修:开机测24V供电正常,BL-ON.DIM电压都为高电平。测恒流板上面5VDD电压为0,顺着此部分电路检查发现L3电感焊接不良,补焊后开机正常。 ...
    通辽 荆明   2013-07-25
  • TCL D42P6100D液晶电视(MS28C机芯)灰屏,有伴音
    机型:D42P6100D机芯:MS28C 屏型号:V420H2-LS2 故障现象:灰屏,有伴音。 分析与检修:开机测屏供电为12V,LVDS信号为1.1V.1.4V左右,基本上排除主板故障。测逻辑板的供电VCC为12V,VHG为30V,VHL为3V,VAA为2V,正常位16V左右,很明显V...
    通辽 荆明   2013-07-25
  • TCL L32F1500-3D液晶电视(MS28L机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机分析与维修:试机灯亮不开机二次不开机,拆机测量3.3v正常二次后24V来一下就没有了。该机电源板跟以前的电源不一样没有PFC电路,测量C1/C2有300v,电源IC为U1(6754mr)供电正常,强制开机背光一亮一暗,应该是24v带载能力差。更换U1后故障消失。...
    通化 王俊刚   2013-07-24
  • TCL L43F3320B液晶电视(MS28L机芯)不定时不开机
    故障现象:不定时不开机分析与维修:据用户反映机器灯亮不开机,上门后试机发现机器能开机。工程师看机器是是MS28L机芯先按照技改在C140对地加装4.7电阻,用户老化试验2天后发现故障还是没有好。再次上门试机发现机器指示灯在二次开机后灭一下然后从新亮起,拆机测量3.3V正常,24v开机瞬间有...
    通化 王俊刚   2013-07-24
