• TCL L32E5300A液晶电视(MS99机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机 分析与维修:开机指示灯亮二次开机不开机,先用U盘升级故障依旧。连接串口升级发现打印信息UART_115200 BISTO-FAIL BIST1-OK 正常时应为BIST0-OK BIST1-OK。判断应该是 DDR不良。记得在TVS上好像是看到过这个故障,好像是U00...
    通化 王俊刚   2013-07-24
  • TCL L46E5200-3D液晶电视(MS28机芯)3D无效果
    故障现象:3D无效果分析与检修:试机发现3D画面可以由左右两幅图像合并为一幅图像,但是通过3D眼睛观看图像无法重合。按眼镜开关也没有正常时的闪烁,首先想到的是不是因为屏参不对进入总线发现屏参正确。拆机测量3D发射版供电、复位、开关都正常, lvds输出插座3D信号也正常。用好数字板、3D发...
    通化 王俊刚   2013-07-24
  • TCL D42P6100D液晶电视(MS28C机芯)自动关机
    故障现象:自动关机分析与检修:试机,开机十分左右自动关机,打开后壳,发现不插网线,数字板上的网线灯是亮的,用表测量发现U802附近有电容C811短路,用手摸U801有烫手的感觉,疑是U801损坏导致,更换U801后C811正常.上电老化,故障排除....
    四平 杨超   2013-07-24
  • TCL L46H61F液晶电视(GC38机芯)花屏
    故障现象:花屏分析与检修:反映花屏,试机多天未发现,后用吹风逐步加热,当加热到DDR和主IC之间时故障出现,屏幕呈现点状规律分布。逐一检测DDR和主IC之间的电阻,发相R81阻值增大至50多欧(正常是0欧电阻),更换后老化,故障排除。...
    四平 杨超   2013-07-24
  • TCL L37E5200BE液晶电视(MS28机芯)无声音
    故障现象:无声音分析与检修:反映没有声音。开机试机,有开机音乐,U盘试机无声音,发现音量是0,不能调。退出片源后音量可调,因为有开机音乐,怀疑是软件问题。写引导和主程序故障依旧, 后更换U502还是没好,最后更换U601,故障排除。...
    四平 杨超   2013-07-24
  • TCL L32F3380E液晶电视(MT01C机芯)HDMI花屏
    故障现象:HDMI花屏检修与分析:通电试机,连接信源HDMI状态下花屏,AV和TV,VGA 正常说明故障在数字板HDMI有关线路部分损坏。首先进入工厂数据复位,复位后开机故障依旧,测试HDMI信号输入各组电压3V左右正常,关机测试HDMI对地阻值对比后无异常无短路现相,怀疑主芯片内部HDM...
    吉林 花磊   2013-07-24
  • TCL L39F3300B液晶电视(MS81L机芯)热机无伴音
    故障现象:热机无伴音检修与分析:通电试机,热机30分钟左右图像正常出现无伴音故障。分析根据故障现象数字板损坏可能性最大,由于在温度上的变化引起相关元件参数的改变,才出现此故障。根据经验用温度加热法,当温度加热到Q601处,出现无伴音故障,并且Q601(PNP),C级有1V左右的...
    吉林 花磊   2013-07-24
  • TCL L32J3210液晶电视(MT27CA机芯)不开机
    故障现象:不开机检修与分析:通电试机指示灯不亮,测试电源板电压3.3V 12V 24V,为二次开机状态。分析电源输出正常应该是数字板故障,于是测试各个工作条件,测试各个供电网络电压5V 3.3V. 2.5V 1.2V均正常,总线电压无异常,复位电路正常。排除外围工作条件故障,先...
    吉林 花磊   2013-07-23
  • TCL L39E5090-3D液晶电视(MS28机芯)灯闪不开机
    故障现象:灯闪不开机检修与分析:通电试机指示灯瞬间闪亮一次,背光不亮无图无声音。检测电源板各组供电输出12V 24V 3.3V.均正常。测试数字板各个供电网络.为二次开机状态,复位电路正常总线时钟数据无短路电压无异常。分析数字板各个供电正常,排除由于供电系统故障引起的不开机故障,先软后硬维...
    吉林 花磊   2013-07-23
  • TCL L48E5020-3D液晶电视(MS28L机芯)热机无声
    故障现象;热机无声故障分析;故障出现时测量伴音电路供电24V正常,当测量静脚时有3.2V电压【高电平静音】此时测量静音电路电压发现C900两端电压为1.65V明显不对【正常为23.8V】由此可判断是C900漏电所致更换后故障排除。 故障总结;现在我们生产的机器静音电路和复位电路【这种模式电...
    松原 刘伟   2013-07-23
  • TCL C46E320D液晶电视(MS81机芯)灯亮不开机
    故障现象;灯亮不开机故障分析;开机测量3.3V待机电压正常,测量主板POWER_ON无开机信号电压,判断故障在数字板,根据以往经验先升级U503【EN25Q32】故障依旧。根据CPU的工作条件,晶振,复位,时钟,数据及KEY及IR等各种电压,测量IR电压只有1.27V【正常为3.27V】,...
    松原 刘伟   2013-07-23
  • TCL C37E320B液晶电视(MS48机芯)屏幕亮一下即保护黑屏
    故障现象:屏幕亮一下即保护黑屏维修与分析:根据故障现象,检查电源板和数字主板,电源板各组供电正常,数字板也有正常的驱动信号,由于此机器用的是AU/T370HW03屏,是自带的背光板,背光板保护的可能性较大,把OZ9937的14脚对地短路,去掉保护,通电试机几分钟背光板冒烟,检查高压升压变压...
    常德 钟永福   2013-07-23
  • TCL L32P60BD液晶电视(MS81机芯)不开机
    故障现象:不开机维修与分析:通电测量电源板各路输出电压均正常。转而测量数字板各路DC-DC转换电路。3.3V 1.26v 正常,2.5v电压偏低,怀疑是此三端稳压块有问题,更换后试机还是2.1v左右,于是怀疑是U501(MST6M181VS)有问题更换后试机还是一样,于是取掉D...
    邵阳 李小刚   2013-07-23
  • TCL L39E5000-3D液晶电视(MS28机芯)三无
    故障现象:三无维修与分析:目测保险管和场效应管QW3损坏,PFC水桶电容也爆裂。未发现其它原件异常。把保险丝管、场效应管和电容换掉后,强行开机,测量电源24V和PFC各路电压,电源板24V升高了,测量PFC电压,升高到500V多。赶紧断电关机。看来原电容爆裂就是因为PFC电压过高而引起。于...
    邵阳 李小刚   2013-07-23
  • TCL L46E9FBE液晶电视(MS58机芯)花屏
    故障现象:花屏维修与分析:根据现象进入工厂菜单,发现屏参不对。更改对应屏参后发现不能存储数据。于是更换软件和存储IC(U202,U203和U204)。开机故障依旧。开机搜台测量U204的工作情况发现有写动作,也能存台。但是修改用户菜单和改音量却不存储。换台也可以存储。于是更换主IC(U21...
    长沙 李明   2013-07-23
  • TCL L32F11液晶电视(MT23L机芯)无图像
    故障现象:无图像维修与分析:此板通电开机后背光能正常点亮,只是没有图像,也没有字符,声音是正常的。从故障现象和此机型的工作原理分析可以得知,图像和声音的公共通道部分正常,怀疑软件方面导致此现象,于是先将Flash 重新抄写后试机无效果;接着又将储存器U003(M24C32)换后也是故障依旧...
    长沙 夏佑文   2013-07-23
  • TCL 9329Z彩电黑屏故障通病
    此通病故障适用于:TCL-9525Z9329Z9529Z电视 故障现象:TCL王牌9329Z电视,黑屏,调加速极出现白光删并带回扫线,可以换台,有声音,三枪电压都是200V,ABL查过,没看出毛病 解决方法:经查看到有只(R3201K)的电阻...
    学无止境整理   2013-07-22
  • TCL L32F11液晶电视(MT23L机芯)有时不开机
    故障现象:有时不开机维修与分析:根据送修描述故障现象,将机板上机架老化测试,故障出现时,测量各路工作电压。12V正常,但当测量到U103(AS1117-3.3)时,输出电压明显偏低且波动较大,测量输入端电压也只有3V左右,对比测量对地阻值,U103输入端也无异常,据此可以判断故障在前级电路...
    长沙 杨怀玉   2013-07-22
  • TCL L40F11液晶电视(MS48机芯)不定时无台
    故障现象:不定时无台维修与分析:根据表述故障现象,怀疑有焊接不良的原因引起,通过按压、轻微扭动主板等手段,未能看到故障现象,将主板上机架老化测试,大约2小时后故障出现。此时,用万用表测试高频头的各项工作电压,基本正常,只有总线(SCL/SDA)有明显异常,只有0.8V。怀疑高频头不良,于是...
    长沙 张翔   2013-07-22
  • TCL L32P7200D液晶电视(MS28C机芯)插大卡死机
    故障现象:插大卡死机维修与分析:开机一切正常,插入大卡后显示CI卡已插入,但一分钟左右遥控按键均失灵,死机。怀疑软件问题,试将软件升级。但强制升级和用户菜单升级均不成功,提示升级失败。无奈,只有通过串口加网线升级软件,升级成功至056版。插入大卡,故障依旧。再次使用U盘升级程序,无法升级。...
    长沙 李明   2013-07-22
