TCL L40P11FBDE液晶电视(MS06S机芯)背光亮无图
故障现象:背光亮无图 检修及分析:开机背光亮但无图,遥控可以开关机,在机架上试有图像,怀疑是屏问题,更换屏后故障依旧。因为MS06S机芯采用了倍频电路,U21(MST6M20S)为倍频处理芯片,把从主芯片过来的双路LVDS转换成四路LVDS信号输出,控制数据是存在U19(25X...
合肥 张磊 2013-06-19
TCL乐华LCD32P08A/LCD32P09液晶电视(MIP320
板型:MIP320G 故障现象:屏亮即熄维修与分析:开机检查5伏正常,强制开机测试24伏12伏也正常,因为是二合一电源,反应故障又为屏亮即熄.所以将5伏强制短到了背光开关(BL-ON)和背光亮度(DIM)上后带屏试机,开机发现直接黑屏,同时保护灯在闪,变压器有拉弧的声音.初步故障判断为变压...
贵阳 龙贵 2013-06-19
TCL L48E5000E液晶电视(MS28机芯)背光闪一下就灭(图
故障现象:背光闪一下就灭故障分析:通电试机,背光灯闪一下就灭,测背光板驱动信号正常,代换背光板后故障依旧,可以确认为LED背光条损坏。拆下LED灯条,用万用表测出有一颗LED灯损坏,因无法用普通烙铁拆卸,经过试验发现可使用1600W风枪加热LED灯条背面可将LED灯轻松拆下进行更换。换上新...
2013-06-19
TCL L42F1300-3D液晶电视(MS28L机芯)三无
故障现象:三无故障分析:通电测量发现复位电压为高电平,正常应该为低电平。仔细检查复位电路发现Q601不良,代换Q601试机故障排除。...
TCL广州分公司技术组 2013-06-19
故障现象:热机无光故障分析:在故障出现时测量各组电压,发现背光控制电压没有。顺藤摸瓜,发现U001的95脚到R107之间的过孔不通,于是飞线连接试机,故障排除。 ...
故障现象:不开机故障分析:通电试机,灯亮不开机。测量供电,复位,晶振均正常,于是重抄软件试机,故障依旧,试着代换U400(MT8227)通电试机故障排除。...
故障现象:三无故障分析:通电试机,不开机。测量供电发现U101处电压有3.3V,正常此处电压应该在2.5V。于是代换U101试机,故障排除。 ...
TCL L32E4300-3D液晶电视(MS28L机芯)偏色
故障现象:偏色故障分析:通电时机,在TV状态下,机器无彩色,于是转到AV状态下测试,发现同样无彩色。仔细检查供电未发现有异常,于是代换X24M1(24M晶振)试机故障排除。...
TCL L43F3310-3D液晶电视(MS28L机芯)自动关机
故障现象:自动关机故障分析:通电试机,在机器出现开机画面后,立马转为待机状。根据经验,首先重新对软件升级,但升级完成故障依旧。怀疑U601不良,于是代换U601试机,故障排除。...
TCL L42E4300-3D液晶电视(MS28L机芯)不开机
故障现象:不开机故障分析:目测主板,U104已烧毁。测量对地阻值,短路状。拆下U104再次测量对地阻值,恢复正常。于是代换U104,测量输出电压正常,故障排除。...
TCL L42F2300-3D液晶电视(MS28L机芯)不开机
故障现象:不开机故障分析:目测主板发现U100明显烧毁,代换U100开机试机发现12V输出正常了但没有5V输出电压。检查发现Q105对地短路,代换Q105试机故障排除。...
TCL 广州技术组 2013-06-19
故障现象:不开机故障分析:此板为经营部送修板,上机架通电试机,机器成待机模式,于是遥控开机不开机。测量各组供电均正常,测量复位电压晶振电压也未发现异常。于是用串口查询打印信息发现EMMC初始化失败,问题应该出在EMMC外围。于是仔细检查EMMC外围发现L603被撞松了。于是重新装好L603...
广州 技术组 2013-06-18
故障现象:不开机 维修与分析:通电不开机。机器能进入待机状态。遥控开机,供电全部正常,但不能开机,测试时钟总线电压都正常,本着先软件后硬件的原则,拷了个MT01C的软件通电升级,2分钟后机器待机,遥控开机机器正常。...
贵阳 郭珍齐 2013-06-18
故障现象:不开机维修与分析:通电不开机。测试电压发现除了待机5V外,其他无电压,测试无开机信号,遥控开机,电压全不正常,几秒钟后又进入待机状态。怀疑是软件问题,升级了试机故障依旧。更换了24C32也一样,想想会不会是芯片有接地不良呢,热吹风加热接到试机,故障还是一样,抱着死马当活马医的心态...
贵阳 郭珍齐 2013-06-18
机芯:MS28 故障现象:不开机维修与分析:通电试机不开机。此个机芯复位电路出现问题的比较多,首先测试复位电路电压,发现有2.3V不正常。怀疑复位异常,检查发现是供电3.3V不正常引起的,顺着供电电路检查发现12V转5V的DC-Dc电路有短路现象。检查发现是Q105 击穿,更换双MOS管Q...
贵阳 郭珍齐 2013-06-18
TCL LED43C710KJ液晶电视(MS28L机芯)不开机
故障现象:不开机维修与分析:此板是服务商直接拿过来修的,不开机。通电试机,发现有24V输入,无12V 输出,问题应该在24V转12V电路,检查发现U100已经烧焦只有7只脚了。代换U100(54331)后检查后级没有短路现象,通电试机12V正常。机器开机正常,老化未发现故障。...
贵阳 郭珍齐 2013-06-18
TCL L32P11FBDE液晶电视(MS06S机芯)图象静止,有时
故障现象:图象静止,有时会死机且上部有有横带干扰。检修及分析:从故障现象怀疑是供电有问题,测主板各路供电,发现为U15(1085-33)的电压升高到4V,正常为3.3V,更换此稳压块故障排除。 ...
合肥 张磊 2013-06-18
TCL L46V6200DEG液晶电视(MS48IS机芯)灯亮不开机
故障现象:灯亮不开机检修及分析::当给机器上电后发现红灯一直亮,按下待机键没反应,分析该机器开机过程是由U901/(25Q16)主要负责开机,此机器一般主程序坏的较多,出现的问题一般都是能开机但黑屏,如果U901程序出故障,就表现为红灯亮不能开机,经过以上分析,首先用ISP串口板给U901...
中华维修整理 2013-06-18
故障现象:灯亮不开机检修及分析:通电查看故障,在出现TCLLOGO后死机,按任何按键均无反应,测量各供电处电压都正常,于是升级FSAH程序成功后,故障依旧,凭经验怀疑U203用户存储器(24C32)的问题,于是装上空白的,试机。发现能够开关电视,但屏幕不亮。怀疑软件也可能存在问题,分析可能...
合肥 陈国庆 2013-06-18
TCL L46E5300D液晶电视(MS801机芯)三无,电源指示灯
故障现象:三无,电源指示灯不亮。检修及分析:用户新机一个半月左右,打开电视机发现保险F1/T3.15A已经炸裂,用万用表测量没有发现明显属于电源短路的。于是更换保险丝,开机就听到啪一声保险又爆了,随后再次测量还是没有发现电源板初级没有短路现象。经仔细观看电源板却发现有一只滤波电容器有点鼓包...
合肥 江华成 2013-06-18
