• TCL 404PL22C-PWE1XG电源板故障检修
    检修过程:此板为服务商返电源板板(08-IL32C21-PW200AA),上机后发现背光能点亮但不停的闪烁,不到1分钟就熄灭,并且能够问到有臭氧的气味,根据故障现象初步判断为电源板高压输出部分有问题。根据原理图首先测量IC10(OZ9976)的各脚电压,测其15脚的12V供电正...
    学无止境   2013-07-11
  • DC-DC电路原理与分析(图)
    DC-DC的定义广义:凡是直流变换成直流的电路都可称为DC-DC电路,常见的有开关变换和线性变换两种方式。狭义:通过开关变换方式将直流变换成直流的电路称为DC-DC电路。   DC-DC电路必须有调整管,调整管工作于开关状态或线性放大状态就决定了其工作方式。    线性变换方式效率低,只有...
    陈允保   2013-07-09
  • TCL液晶电视MS88机芯冷机不开机的故障检修
    故障现象:冷机不开机此故障检修适用于TCL-LCD37K73TCL-L32M61TCL-L32M71等液晶电视解决方法:MS88机芯冷机不开机,每次开机都出现蓝灯亮无图象背光不亮,建议补焊数字板上的RP15、RP16、...
    中华维修整理   2013-07-07
  • TCL液晶电视MS28L机芯主板两种不同的软件的注意事项(图)
    一种是TCL生产的,另一种是外加工的。机芯一样但软件不一样,注意此软件一个是:V8-MS28L01-LF1V***,另一个是:V8-MS28LTA-LF1V***;主程序和强制软件不可以互相代用,否则会出现升级不成功现象! ...
    中华维修整理   2013-06-21
  • TCL液晶电视PE081C0电源板无3.3V待机电压(图)
    机型:PE081C0电源板故障现象:无3.3V待机电压检修及分析:测VIPER17L外围无元件损坏,更换U201故障依旧,脱开光耦开机测3.3V电压无输出,说明故障还是在电源初,脱开D206、D206故障排除,进一步检测发现是D206坏,这两个稳压管用数字表无法测出损坏。应急情况下也可以不...
    合肥 张磊   2013-06-21
  • TCL C37E320B液晶电视(IL32C21电源板)自动关机
    故障现象:自动关机维修与分析:上电试机,测3V3,.24V均正常,PFC也正常,强制短接BL-ON.DIM,背光亮一下即灭,断开QS1保护电路,,故障依旧,查IC10外围,也未发现问题,更换T 试机,故障依旧,短接11脚到地,故障还是依旧,维修陷入困境,于是查看图纸,分析线路,检测DS1....
    昆明 申君武   2013-06-21
  • TCL L42P10FBEG液晶电视(08-IA422C1电源板)三
    故障现象:三无不开机检修及分析:三无为此电源板通病,经更换24V电路C807,R859,D805,U805,R849后PFC及24V均正常判断已修复。上门后开机商标音乐均正常 ,不料接上视频后即循环的不停自动关机再开机。反复试机接视频信号或进入多媒体状态即出现此现象,经升级无效,再次整机拉...
    合肥 王金华   2013-06-21
  • TCL L42F19/L42E9BE液晶电视(40-IP42CS电源
    板型:电源板 板号:40-IP42CS 故障现象:三无 维修与分析:送修人反应故障开机三无.拿到用直观法看了一下.发现R810 R825阻值为2.7欧的保险电阻已烧毁。根据维修经验应该是后面部分短路.所以引起烧保险电阻。于是将ICFSQ510更换.换上保险电阻后通电试机.刚通电...
    贵阳 龙贵   2013-06-21
  • TCL L32F19/L32E19BE/L26E19BE液晶电视(4
    板型:电源板板号:40-1P3235 故障现象:PFC电压不稳 维修与分析:通电测试3.3伏正常。强制开机不到30秒PFC电容C5就鼓包了。说明PFC 395升高.所以导致C5损坏.电压能升上去.证明PFC工作正常。问题出在了反馈短路.于是把所有的贴片电阻检查了一遍.都没有发现问题.检查R...
    贵阳 龙贵   2013-06-21
  • TCL C37E320B液晶电视(IL32C21电源板)不开机
    板号:IL32C21 故障现象:不开机维修与分析:开机测试3.3伏正常.强制开机无24伏.检查PFC320伏.说明工作部正常.检查PFC6563 14脚供电0.7伏.正常时应是15伏-17伏.说明供电没到位。因为这板是PWM先工作.所以只有先检修PWM电路.检查PWMIC 5571外围没问...
    贵阳 龙贵   2013-06-20
  • TCL L32E10/乐华LCD32R26液晶电视(KB-5150电
    板号:KB-5150 故障现象:不开机维修与分析:开机测试5伏正常.强制开机无24伏.检查PFC320伏.说明PFC电路没工作。检查IC供电15伏却只有0.6伏.恐是IC短路而引起.于是断开PFCIC与PWMIC供电后测试故障依旧.说明问题出在开机短路或供电电路.首先将开机光耦3.4脚短路...
    贵阳 龙贵   2013-06-20
  • TCL L42F3300B液晶电视电源板三无
    故障现象:三无故障分析:目测CE2,CE3已爆裂。但CE1却没有爆裂。那说明问题应该是PFC自身引起的,于是代换CE2,CE3试机,发现电源板有吱吱声,测量CE2处电压发现电压有500多伏,赶紧关机检查PFC取样电阻。但未发现有任何异常,于是代换U103(7930)试机,故障排除。 ...
    广州 技术组   2013-06-20
  • TCL C32E320B液晶电视电源板三无
    故障现象:三无故障分析:目测此电源板,CE1也爆裂。测量发现保险也已烧毁,于是代换CE1和保险直接开机,发现瞬间CE1处电压升到500V左右。于是检查PFC取样电阻,未发现异常。于是代换U301(7930)试机,再次测量CE1处电压,发现恢复至390V左右,故障排除。...
    广州 技术组   2013-06-20
  • TCL L42F19FBE液晶电视(IPL42LA电源)无电源
    故障现象: 无电源分析与检修:通电测试,3.3V无电压,测量C806电压300V左右正常,测量次级并无短路,初级也没有明显损坏元件,更换U801(FSQ510),通电测试3.3V正常,强制开机,测试PFC 和24V都正常,修复完成。...
    沈阳 高强   2013-06-20
  • TCL L32P60BD/L32V10/L42P60BD/L42V1
    板型:电源板板号:AI112C3 故障现象:三无维修与分析:此板送修之前反应故障为12正常.无3.3伏。通电试机发现12伏也没有.因此板是PWM电路先工作.输出12伏.然后由12伏经过DC转DC后输出3.3伏。检查PWMIC6754是发现IC无异常.12伏对地阻值却只有几欧.说明12伏短路...
    贵阳 龙贵   2013-06-20
  • TCL L32M9液晶电视(MS96A机芯 37C电源)不开机
    故障:不开机检修:实测开机瞬间有12V、24V然后降为0V,测PFC 300V说明PFC没工作,由于刚开机电压正常, 保护电路出问题。断开RS20开机,12V、24V正常。说明保护电路确实有问题,过压过流逐级断开试机,发 现IC LM393坏,更换正常。...
    TCL 济南分公司   2013-06-20
  • TCL IA112C6电源板12V电压有时低
    故障现象:12V有时低分析与检修:此板为服务商送修板,服务商反映12V电压有时8V,通电测量12电压8V,测PFC电压390V正常。检测12稳压取样电路U451(TL431)的1脚2.5V,说明TL431工作正常,把取样电阻焊下测量,阻值也没问题,后测C456 C455两个电容时,发现C4...
    邢台 杨军峰   2013-06-20
  • TCL L32V10液晶电视(MS48机芯)背光亮下就灭
    故障现象:背光亮下就灭 分析与检修:开机后屏亮一下就熄灭。分析应该是背光部分的问题。问题集中在电源背光一体板或者是灯管部分。找一好的电源背光板代换,故障依旧。打开屏检查灯管部分,发现变压器有焊接不良的现象。逐一补焊后开机故障排除。...
    衡水 陈洪清   2013-06-20
  • TCL L26F11液晶电视(MT23L机芯)不开机
    故障现象:不开机分析与检修:测量各组供电正常,晶振,复位及总线电压也正常。但MT8223没有温度升高现象。因手头有相同的板子,于是更换U002还是不开机。因此机芯的板子过孔出问题的多,逐一测量主IC各路供电,都正常。测量FLASH与主IC之间通讯。发现FLASH第5脚到R014之间有变化不...
    衡水 陈洪清   2013-06-20
  • TCL L26E5300B液晶电视(MS81L机芯)声音小(图)
    故障现象:声音小检修及分析:试各信源声音都小,说明是公用部分有问题。功放使用的是模拟功放TPA3113D2。主IC输出的信号在到达功放前首先进行了一次放大。放大电路及测试点如下:从此放大电路的输出注信号声音正常,但从此放大电路输入的基极注信号声音小,说明是此部分有故障,测这两个三极管的各脚...
    合肥 张磊   2013-06-20
