故障现象:无光分析与检修:根据故障现象判断故障应在背光电路或软件有故障引起的,测量CN28第三脚(即背光控制脚)为0V,正常应为5V,测量该脚的对地正反向电阻未发现异常,背光控是由U3输出一个电平来控制Q11,Q12的导通和截止来控制背光电路,Q11,Q12工作在开关状态,正常开机时,U3...
上海 川沙佰灵 2013-06-15
TCL L42F3250B液晶电视(MS81S机芯)不定时不开机
故障:不定时不开机分析与检修:开机发现红灯亮,然后熄灭,然后再亮再次熄灭,测量发现待机3.3V电压会在6-7秒钟后跌落到1.6V左右,其它电压也跟随跌落,为了试一下是电源问题,还是数字板问题,先将3.3V电源接4W4.4欧电阻试验,3.3V电压正常,此时3.3V有2.25W的功率,说明副电...
上海闵行 泉坪 2013-06-15
TCL L32F3320B液晶电视(MT27 机芯)有声无图,背光不
故障现象:有声无图(背光不亮)分析与检修:测量电源板各组输出电压正常,分析背光不亮故障应该出在LED背光控制板上。测量去背光控制板上的24V供电和开关控制电压3.3V及亮度控制电压均正常,三极管4649B极0.7V正常,Q650B极16.5V正常,E极24V正常C极无电压,三极管Q650坏...
上海青浦 鸿图 2013-06-15
故障现象:菜单时有时无分析与检修:开机自动出现菜单时有时无现象,经检修更换按键板,故障依旧。测按键板调谐电压为2.2V怀疑是板按键漏电导致,查看图纸后找到按键角,沿图纸后找到按键角到按键板的线路,取消后级的对地电容,试机两小时正常测按键板电压3.3V,更换电容,机器试机正常。...
2013-06-15
故障现象:三无烧保险管分析与检修:在不通电的情况测量Q02、Q07击穿保险坏,其余未见损坏,更换坏件后通电试机(在通电时一定在电源的交流输入处串接一100W的灯泡,防止开机后别的地方有故障引起更大的损坏)。通电测量+5V、+12V、+24V都没有电压,根据电源流程图,必须在+5V正常的情况...
上海 黄剑 2013-06-15
TCL L40E5200BE9液晶电视(MS48IA机芯)收不到台
故障现象:收不到台分析与检修:查高频头工作条件。33V.总线。测供电只有1.5V,说明供电有问题。查看图纸5V有U603提供。测7805输入只有3V正常因12V。在查限流电阻变质,换上电阻冒烟。查U603短路,更换即可。...
上海南汇 隆玛 2013-06-15
故障现象;三无分析与检修:上门通电检查,发现指示灯不亮,无任何反应,于是开机检查,首先检查保险丝正常,又检查后期3.3V没有输出,经检查发现R201,R202开路,由此怀疑U201 VIPER17L损坏,可是更换后,3.3V还是没有,有检查发现U201的4脚对地阻值很小,只有1...
上海 张红军 2013-06-15
TCL L32P60BD液晶电视(MS81L机芯)有时不开机
故障现象:有时不开机分析与检修:二次送修板,以前为AV无图,通过更换主芯片U501修复。之后再次返回至后台技术组,故障表现为有时灯亮不开机。根据以往经验更换程序芯片U503,反复试机故障依旧。考虑到之前维修只是更换过U501,且故障的不定时性,可能是U501焊接不良所致,将芯片底部接地处加...
长沙 刘伟林 2013-06-15
TCL L32V10液晶电视(MS81L机芯)热机遥控不能使用
故障现象:热机遥控不能使用分析与检修:首先冷机通电试机遥控.按键都可以使用,由于是热机遥控失灵,这时用热吹风均匀加热电路板,等加热一段时间后,果然遥控不起作用,断电后检查IR输入端的原件都正常,由于在别的机芯上面也有这种现象是印制板漏电,于是也割断IR的输入端到芯片的印制线,用飞线连接在试...
邵阳 李小刚 2013-06-14
TCL L50E5090A-3D液晶电视(MS28L机芯)进入3D模
故障现象:进入3D模式黑屏分析与检修:送修机器为商家的样机,接入各种信号源试机都不出现问题,当进入3D的状态下马上死机黑屏,只有声音,把机器升级到最新版本软件,试机还是故障依旧,怀疑是电源板带负载能力差引起,电视机进入3D的情况下负载会加重,逐步检查发现在3D下电源板的PFC电压不稳定,于...
长沙 李小刚 2013-06-14
TCL L43F3310-3D液晶电视(MS28L机芯)图像闪
障现象:图像闪 检修方法:此机是商返机,开机后图像闪烁,拆机检测电源板3.3V/24V正常,说明故障在数字板,测L104输出12V电压在8-9V变化 ,重点检查U100 :2脚24V输入很稳定,8脚输出8V-9V之间变化,更换DC-DC转换块U100,故障依旧,试代换L104电感,故障排除...
株洲 王建明 2013-06-14
故障现象:不开机检修方法:通电后指示灯不亮,检查电源板3.3V和24V都正常,判断故障在数字板部分,通电主IC没温升,说明没有工作,用U盘无法强制升级,升级板也连接不上,检查主IC的工作条件供电正常,测Q401、Q402复位信号也正常。在测晶振X24M1一端为1.8V,另一端为0V,说明晶...
株洲 王建明 2013-06-14
TCL L55P7200-3D液晶电视(MS28C)不定时不开机或死
故障现象:不定时不开机或死机分析与检修:通电试机一小时左右就死机,怀疑软件问题,用串口加网线升级成功,但用U盘一升级就关机了,无法升到最新版本,是否硬件有 问题,更换程序IC(U502),再把数据写进去,开机用U盘升级到高版本,不再关机,试机两天,故障不再出现。...
岳阳 方连春 2013-06-14
TCL L55F3320-3D液晶电视(MS28L机芯)三无
故障现象:三无分析与检修:送修板,通电试机,不开机,测待机电压3.3V正常,再测屏供电、BL-ON都无电压,说明主芯片没工作,再测主板稳压IC(U105、U107)都没电压,两IC由L105提供5V,测L105处也无5 V,关机测Q105(D13N03)、U101(RT8110B)已短路,...
岳阳 方连春 2013-06-14
TCL L32F3370-3D液晶电视(MS28L机芯)灯亮不开机
故障现象:灯亮不开机检修及分析:通电开机,发现指示灯亮,按待机键,指示灯灭,但是黑屏背光不亮,用强制升级软件升级,屏幕提示,软件正在软件中,升级完成后。重新开机故障依旧。后试着用ISP升级工具,从好机上读出U502 F16-100,抄入故障机中,故障排除。...
南京 余军将 2013-06-14
故障现象:三无检修及分析:先修3.3V换U801,R813,R814后开机,C815冒烟立刻关机,保险丝烧断,D815,D816,D802二极管都击穿,换之3.3V正常。C815/10UF电容易损坏,如不注意更换,开机时间长再次烧U801等元件,请注意。...
南京 李钢 2013-06-14
TCL L55F3390A-3D液晶电视(MS801机芯)点读功能无
故障现象:点读功能无法使用检修及分析:首先升级软件,该软件为ZIP压缩包容量较大,升级大概需要15分钟,升级后图像倒了,进入工厂模式把屏参从47调到7后一切OK。...
南京 李钢 2013-06-14
TCL L40E9FBD液晶电视(MS68B机芯)遥控不开机
故障现象:遥控不开机检修及分析:此机键控正常,遥控却不能开机,遥控关机后发现24V/12V未消失,测P-ON电压仍为高电位,更换U002(W6702)机器正常。...
南京 周兆亮 2013-06-14
故障现象:三无(灯不亮) 检修及分析:拆机测量24V输入正常,而12V无输出,更换U851(MP1593),12V仍无输出,后测U851的8脚外接C856漏电,换之故障排除。...
南京 周兆亮 2013-06-14
TCL LCD20B66液晶电视(MS18机芯)红灯亮不开机
故障现象:红灯亮不开机维修与分析:测量POWER ON是3.4V高电平,电源板到主板的5V,12V都正常,主板上3.3V和2.5V都正常。测量晶振电压也正常,这时测量到U103(FLASH 的8脚)时,发现电压2.4V,用导线联结至U103的8脚,开机故障排除。...
长春 胡海汇 2013-06-13
