• TCL L42F1500-3D液晶电视(MS28L机芯)热机自动关机
    故障现象:热机自动关机维修与分析:此故障是在机器开机后1小时左右或更长时间出现故障,故障出现时测量U107电压偏高,在3.4V左右,经查U107是给主芯片及RAM供电的,由于该电压不稳造成热机自动关机,将U107更换新的DC/2.5V三端稳压后,故障排除。 ...
    长春 胡海汇   2013-06-13
  • TCL L26F11液晶电视(MT23L机芯)三无
    故障现象:三无检修过程:服务商送修板,该电源板的型号为LS262C0,这个板子的特点是上电就有12V,3.3V的待机电压是由一个12V转3.3V的小板产生的。电源板发来时该小板已被拆除用胶带粘在板子上,服务商是用一个AZ1084-33的三端稳压IC代替这个小板,由于AZ1084-33的功耗...
    信阳 王翰轩   2013-06-13
  • TCL LCD42R18液晶电视(MS82D机芯)背光不亮
    故障现象:背光不亮检修过程:服务商送修,先期该服务商曾将该机的一体板送修经检测无故障,后将整机送修。当通电试机时发现背光曾微微的闪了一下,开盖测主板上几个关键点电压都有独缺一个DIM电压,应该还是主板的问题。这种情况一般有两种可能,其一:DIM形成电路故障,其二:屏参配置错误,为快速判断故...
    信阳 王翰轩   2013-06-13
  • TCL L39E5090-3D液晶电视(MS28L机芯)自动关机
    故障现象:自动关机 检修过程:服务商送修板,收到板子看已做过技改,挂机架试机不开机,反复开机有时能开机测核心电压只有1.17V,但出LOGO后马上就关机。为判断是否主程序问题还是核心电压问题,外挂1.2V的工装板后机器正常,说明还是核心电压的问题。后将能用的技改方案都用上可核心电压就是提不...
    信阳 王翰轩   2013-06-13
  • TCL L39E5050A-3D液晶电视(MS801机芯)和丰在线有
    故障现象:和丰在线有电影海报,打不开内容检修与分析:商场样机,商场促销员反映同型号同机芯其它机器都可以打开就这一台不行,接网线通电试机检查发现和促销员反映的一样打开该电影海报提示找不到该文件,每部电影都是这样。怀疑该机软件有问题,升级后试机故障依旧。网络没问题,其它又都正常想来想去还是怀疑...
    安阳 刘红军   2013-06-13
  • TCL L32F3370E液晶电视(MS28L机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机检修与分析:通电测量数字版各级电压发现CPU供电电压明显偏低,手摸CPU发现温度很高,查CPU外围未见异常,怀疑CPU坏。将该数字版发分公司后经进一步检测确定CPU坏后给予更换新板后发回,将新版更换后装机通电测试,结果指示灯也不亮,将该板子装到另外一台L39E5090-...
    安阳 刘红军   2013-06-13
  • TCL L48E5390A-3D液晶电视(MT32机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机检修与分析:根据以往维修经验,该机型高压转接板上Q601较易损坏,打开机器直接测量Q601发现已经击穿,用18N60代换后发现机器能够开机,但是图像闪一下后,背光就不亮了。但是声音正常,图像还是何以隐哟看到。只是背光不工作,怀疑是软件问题。从技术网站下载程序升级后声音图...
    安阳 刘红军   2013-06-13
  • TCL L42F1300-3D液晶电视(MS28L机芯)有图像无伴音
    故障现象:有图像无伴音分析与检修:检查伴音电路,U901为伴音功放,检测伴音控制脚电压正常,静音控制1、2故障现象:有图像无伴音 分析与检修:检查伴音电路,U901为伴音功放,检测伴音控制脚电压正常,静音控制1、2...
    平顶山 王增伟   2013-06-13
  • TCL L32M90液晶电视(MS82机芯)无伴音
    故障现象:无伴音分析与检修: 售前新机开箱不良,图像正常所有信源都无伴音,拆机检查伴音功放U600/MSH9010 供电脚13、24 电压只有4.9V,正常供电为12V,检查12V供电电路,供电电阻R633正常 ,R634没装,查图纸R634为0欧电阻,...
    平顶山 孟自亮   2013-06-13
  • TCL L42E4500A-3D液晶电视(MS801机芯)不定时出现
    故障现象:不定时出现灯亮不开机和自动关机分析与检修: 刚开始电视机正常,试机二十分钟后电视机出现自动关机,打开电视机检查;待机3.3V正常; 强制开机测24V也正常,怀疑是软件故障,于是升级主程序试机,试机一天也没关机,以为故障排除了,第二天开机,故障又再次出现依技改去掉C405电容,再把...
    平顶山 张延克   2013-06-13
  • TCL L42F3320E液晶电视(MT01C机芯)三无灯亮
    故障现象:三无灯亮 分析与检修:送修主板,灯亮不开机,首先检测主板各供电点电压,U002/1.5V稳压IC输出为1.04V左右,明显偏低,输入电压正常,代换U002稳压块故障依旧,故障部位确定,依照图纸用电阻法逐个测量外接电容,测至主板背面1.5V后级电容C357明显短路,更换同型号电容,...
    平顶山 王增伟   2013-06-13
  • TCL L39E4300-3D液晶电视(MS28L机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机检修分析:试机测量数字板供电3.3V/24V/2.5V/1.168V供电都有,在电容C140两端并一4.7欧电阻则不开机,怀疑U502/25Q16坏,更换后抄写引导程序后可以开机了,重新写入MAC地址后试机故障排除。...
    商丘 袁峡东   2013-06-12
  • TCL L46V7300-3D液晶电视(MT25H机芯)不开机(图)
    故障现象:不开机 分析与检修:遥控开机后发现待机指示灯闪烁下,随即就变红灯。测量电源板输出电压发现24V输出电压低只有21V,待机3.3V正常。PFC电压390V正常。由此将故障锁定在电源板的24V输出取样电路,将输出的次级电路挨个检查,无损坏。测量PC2的4脚 电压1.8V 而好板子电压...
    新乡 安书庆   2013-06-12
  • TCL L42F1500-3D液晶电视(MS28L机芯)自动关机
    故障现象:自动关机分析与检修:首先按照公司提供的低温不开机技改C140加4.7欧姆电阻,故障依旧。然后用好板的抄写软件25Q16代换U502,强制升级主程序,依然是开机就自动待机了。检测各个供电3.3V 1.5V 1.2V 5V 12V MCU_RESET 代换24M晶振故障依旧,最后一步...
    新乡 安书庆   2013-06-12
  • TCL L43E5390A-3D液晶电视(MT36机芯)不开机
    故障现像:不开机检修与分析:打开机器测量电源板各组电压均正常,接着测量数字板各组相关电压发现U104/3.3V电压只有0.5v,关机测量该端对地电阻只有70欧姆左右。分别断开与之相关的电感L5 L6 L7.当断开L7后发现U104/3.3V端对地电阻恢复正常,L7是给IC/UW3供电的。更...
    郑州 刘红军   2013-06-12
  • TCL C32E330B液晶电视(MT27机芯)冷机不开机
    故障现象:冷机不开机分析与检修:此板是下面站点的送修板,据当地维修师傅说用户在晚上看完电视后待机状态过夜后第二天早上发现不开机的问题,将电源线拔掉多插拔几次就能开机,维修站将主板发到分公司维修,在机架上试机不出问题,故想可能是公司室内温度高,此将主板板放到室外冷冻,开始冷冻了半天,上机架测...
    郑州 刘伟超   2013-06-12
  • TCL L42F1500-3D液晶电视(MS28L机芯)不定时自动关
    故障现象:不定时自动关机维修与分析:机器正常使用10分钟左右后自动关机,有时关机灯亮,二次可以开机2分钟左右又关机;有时关机灯亮,二次开机后黑屏。有时关机灯亮,但二次开机后灯灭。机器正常时二次开机灯亮等一会机器正常启动后灯灭。凡是在二次开机灯灭后机器为黑屏,电源输出电压一切正常。通过分析是...
    中华维修整理   2013-06-12
  • TCL L32F11液晶电视(MT23机芯)背光不亮
    故障现象:背光不亮 分析与检修:通电检查待机电压正常,进一步强制给PS-ON高电平后测试,12V电压正常,将BL-ON置为高电平,强制开机,但背光不亮,观察保护板旁边的指示灯没有闪烁,一直熄灭,因此首先测试保护板的供电脚10脚的5V供电正常,对比测试保护板的所有引脚电压,发现7脚的BL-O...
    吉林 刘伟   2013-06-12
  • TCL L42E9FBD液晶电视(MS68B机芯)开背光亮3到5分钟
    故障现象:开背光亮3到5分钟后黑屏维修与分析:测量3.3V.24V正常.故障应该出在背光一路.再测PFC电压只能达到320V左右有点低.怀疑U806问题.先更换U806故障依旧.测量U806各脚电压 1脚偏低.检查 R813--R816正常.后发现C816用烙铁一加热故障就消失.将贴片电容...
    吉林 刘伟   2013-06-12
  • TCL LCD32K73液晶电视(MS18机芯)指示灯闪不开机
    故障现象:指示灯闪不开机维修与分析:与维修:此机为拉机,冷机时开机开不出,指示灯闪。开机维修测量+5V STB只有+4左右上下闪动。电源板已经被其他的师傅修的很乱,检测+5V STB电源取样电路元件都很正常。维修陷入困境,查看电源板线路图仔细分析,测量热地部分。测量D822电压只有12V左...
    吉林 刘伟   2013-06-10
