• TCL C32E320B液晶电视(MT27C机芯)不开机(图)
    故障现象:不开机维修与分析: 通电试机,灯亮,按键,遥控均无作用,测主板各组供电,发现2.5V有5v,明显偏高,U101输入输出端,没有明显短路,更换U101(117-25),试机故障排除。此三端可能是通病....
    沈阳 王义方   2013-06-07
  • TCL L42E4300-3D电视(MS28L机芯)不开机(图)
    故障现象:不开机维修与分析:开机检查电源各个电压有输出,24V正常,说明主板有开机信号输出,测屏供电和背光开关信号都没有,判断是主板工 作不正常,检查各个电压,发现L105的5V没有。判断是24V转5V电路故障,更换Q105(13N3lL),还是没有5V,更换U101后5V正常,试机开机,...
    沈阳 王义方   2013-06-07
  • TCL L37E5300A液晶电视(MS99机芯)不定时无伴音(图)
    故障现象:不定时无伴音维修与分析:测量伴音块5707工作电压基本正常,代换5707故障依旧,静音控制Q702的C级电压3.3V降到0V,测量B级0.6V,Q702导通,顺其查找Q701PNP型管的B级电压24V,E级23.5V,C级3V,说明Q701工作不正常,换Q701后机器正常。&nb...
    沈阳 王义方   2013-06-07
  • TCL L32E4300-3D电视(MS28L机芯)开机后即关机
    故障现象:开机后即关机维修与分析:开机时量各电压正常,但开机后就自动关机,机器能待机说明引导程序U502 EN25F16 基本正常,强制升级后无效,怀疑U602 HY27UF08 故障。由于此板没有串口加网线软件,在BGA短路的MS28L板子上面拆了个HY 27UF08 焊好后...
    沈阳 王义方   2013-06-07
  • TCL L32P21BD液晶电视(MS81S机芯)不开机(图)
    障现象:不开机 维修与分析:通电试机不开机。测量每个点的稳压,测量时发现5V都没有。只有1.2V左右,于是把12V转换5V的IC,U101换掉但是故障依旧。于是又把Q100也换了故障依旧。在测量IC外围的电阻电容,在测量到C112时发现与好板有差异。于是更换试机。开机正常,故障排除。...
    沈阳 王义方   2013-06-07
  • TCL L55F3320-3D液晶电视(MS28L机芯)自动关机
    故障现象:自动关机维修与分析:上电试机机器使用20分钟后自动关机。关机指示灯亮,有时二次可以开机但1分钟左右又关机。但二次开机后灯灭,正常时二次开机灯亮等待机器正常启动后灯灭,凡是在二次开机灯灭后机器为黑屏,DC-DC输出的所有电压一切正常,怀疑U502损坏 。更换25F16重新烧写程序,...
    沈阳 王义方   2013-06-07
  • TCL L43E5000E液晶电视(MT01机芯)热机不定时无声
    故障现象:热机不定时无声分析与检修:打开后盖试机一天都正常。盖上后盖后半个小时候就出故障。当出现故障时打开后盖测Q601静音控制管c极为0.4V。故障点找到,是静音电路;但打开后盖10几分钟后就又有声音了,于是给静音电路加热,很快出现故障,加热时测Q601 c极明显下降,当电压...
    深圳 李秀钦   2013-06-07
  • TCL L32P60BD液晶电视(MS81L机芯)有声无光
    故障现象:有声无光 分析与检修:此机判断为电源板故障,开机后有声音背光不亮黑屏,测得电源板上P401插座处12V、3.3V和开机信号、背光开机信号都正常,由此说明故障在电源板的背光高压电路部分,首先测量IC10(OZ9976)的各脚供电都正常,然后又代换了IC10故障依旧,最后...
    深圳 李秀钦   2013-06-07
  • TCL 43V7300-3D液晶电视(MT25H机芯)热机一段时间后
    故障现象:热机一段时间后自动出菜单根据故障现象,怀疑键控脚电压偏低!测量后发现故障时KEY脚电压仅为2.6V左右较正常值3.3V明显偏低,测量KEY脚外围阻容原件均未发现异常。判定为BGA芯片 KEY脚外过孔或是焊盘漏电。本着试试看的态度,用BGA返修台将主芯片拆下,重新植完锡球并将焊盘清...
    TCL 济南分公司   2013-06-07
  • TCL L43F3200B液晶电视(MT01C机芯)不定时无声
    故障现象:不定时无声维修与分析:通电试机老化一个钟左右就出现声音断断续续的,测量供电、总线、静音也没发现什么异常,首先代换功放U601 TAS5707 老化还是故障依旧,用数字表仔细测量发现无声音的时候音频输入功放21脚电压低了0.5V左右,由于信号是直接从解码输出直接代换解码老化还是故障...
    福州 谢作庆   2013-06-07
  • TCL L32F3270B液晶电视(MT27机芯)AV无彩色
    故障现象:AV无彩色维修与分析:通电试机发现AV、色差无彩色其他都正常,首先进入9735工厂系统复位,还是故障已经,怀疑程序有问题于是重新烧写程序断电开机还是故障依旧,由于是AV、色差信号都是直接进入解码于是直接更换大块还是故障依旧,根据经验仔细想想晶振损坏也会造成无彩色故障,于是试着代换...
    福州 谢作庆   2013-06-06
  • TCL C32E320B液晶电视(MT27机芯)闪下黑屏
    故障现象:闪下黑屏维修与分析:通电测量背光开关BLON 3.2V 亮度控制 DIM 3V 均都正常,可以断定故障出在电源背光板和灯管上,首先代换确定电源背光板问题,测量PFC380V正常,由于瞬间会闪一下怀疑是保护电路出了问题,仔细观察发现C3有裂痕用烙铁焊下已经断...
    福州 谢作庆   2013-06-06
  • TCL L32F3200E液晶电视(MS28机芯)屏参不保存
    故障现象:屏参不保存维修与分析:该板是服务商寄修板,网点描述是之前不开机烧了MBOOT程序后可以开机但花屏进总线调屏参后退出就不保存了。怀疑是U502损坏更换新25F16重烧ISP烧写还是故障依旧,测量U502各脚电压也无异常,维修陷入困境无法入手,最后想想是不是数据不匹配导致,找来一台好...
    福州 谢作庆   2013-06-06
  • TCL C37E320B液晶电视(MS81机芯)二次开机 背光不亮
    故障现象:二次开机 背光不亮检修与分析:通电试机,测主板上24V,3.3V都是正常的,2.5V和1.26V都是正常的,再测BL/ON和/PDIM电压发现BL/ON是3.3V,但是亮度调整DIM没有电压,一般机器都是BL/ON没有开关电压造成背光不亮。测量对地电阻时发现DIM对地阻值几百欧,...
    哈尔滨 王滨   2013-06-06
  • TCL L40P60FBD液晶电视(MS81L机芯)三无
    故障现象:三无检修与分析:通电后发现待机指示灯在闪动,12V,3.3V在抖动,12V在5---9V之间闪动,说明故障在电源板上,当电压抖动是380也在轻微抖动,测PFC 5571的供电脚,也发现电压在抖动,于是代换5571,结果故障依旧,再检查代换光耦,TL431,发现没有异常,再仔细查找...
    哈尔滨 王滨   2013-06-06
  • TCL L46P21FBDE液晶电视(MS06S机芯)热机屏闪
    故障现象:热机屏闪。检修及分析:故障出现时,发现屏背光闪动,首先测量电源板各路输出电压,发现+24V只有20V输出,其它各路均正常,将电源板空载试机24V也只有21V左右,确认故障在电源板,测PFC输出电压为390V正常,把稳压光耦PC2(PS2561)断开,发现断开PC2后+24V始终在...
    哈尔滨 王滨   2013-06-06
  • TCL LED43C720J液晶电视(MS28机芯)AV声音极小,杂
    故障现象:AV声音极小,杂音检修与分析:上机架试机当输入单个声道音频时声音正常。但两个喇叭都有声音。当输入两个声道音频时声音发闷而小声。网点师傅说之前是屏不良发到分公司后台换过屏,回来后就出现声音不良了。于是进工厂看屏参,被调为了LED40C800I.把屏参调为LED43C720J后关机,...
    南宁 蓝海瑞   2013-06-06
  • TCL L24F11液晶电视(MT23L机芯)三无
    故障现象:三无检修与分析:开机测量ICU001各脚电压都正常,测L055电压为2.1V,正常机器为3.3V,更换L055故障依旧,顺电路测量D201压降偏大,试更换后试机图声正常。...
       2013-06-06
  • TCL L32F3320B液晶电视(MT27机芯)屏幕不断闪动红绿蓝
    故障现象:屏幕不断闪动红绿蓝色检修与分析:开机检查发现机器屏幕红绿蓝不断转换,怀疑是进了老化模式试按面板菜单和9735不能解决,以为是主板软件故障,抄写了软件还是一样,没有办法更换了主板,还是这个现象,测量屏供电及信号脚电压正常,试更换了面屏,试机也还是一样,后来想到只有屏线没有代换,试更...
    南宁 刘让华   2013-06-06
  • TCL L32F11液晶电视(MT23L机芯)开机半小时后死机
    故障现象:开机半小时后死机检修与分析:试机图声正常,老化半小时后出现遥控和按键都失效的故障。更换数据也无效。开机检查各个电压正常,老化出现故障时再检查电压,发现U104输出为1.5V,正常为1.7V. 测输入3.3V正常,试更换U104,试机老化没有出现故障。...
    南宁 黄长伟   2013-06-06
