• TCL L32E5300D液晶电视(MS801机芯)三无
    故障:三无维修分析:开机指示灯亮一下就灭了,测数字板24V供电正常,说明数字板有开机信号发出,但是机器还是没有正常工作,测背光供电正常,但是没有背光控制信号,说明故障还是在数字板上,测数字板 12V 5V 正常,3.3 /2.5 / 1.25 / 1.5V电压都正常...
    北京 何俊   2013-06-09
  • TCL L40P11FBDE液晶电视(MS06S机芯)无图像
    故障现象:无图像原因分析:通电试机没有TCL字符,背光是亮的,这就说明电源是没有问题的,只有屏或数字板坏了就会出现那样的问题首先测量数字板上的屏供电12V电压正常,测量LVDS信号发现都没有问题肯定出现在数字板上测量MEMC供电3.3V 1.8V 1.25V都是正常的,量X2晶体两端都没有...
    TCL 兰州分公司   2013-06-09
  • TCL C37E320B液晶电视(MS48机芯)花屏
    故障现象:花屏原因分析:根据故障现象观察好像不是屏坏,因为颜色好像缺色色一样的,怀疑在主解码或LVDS数据传输上出了问题分别测量几组数据线的时候发现有一组的电压是0.1V正常的是在1.1v或1.3v之间,顺路查到L202一端有电压,一端没有电压,现在可以肯定是L202开路造成的故障,直接更...
    TCL 兰州分公司   2013-06-08
  • TCL C26E320B液晶电视(MS81机芯)灰屏
    故障现象:灰屏分析与检修:开机电视机出现背光亮无图像的现象。这种现象一般都是因为是屏或是数字板本身的问题。首先用同型号的屏代换后试机故障依旧。这样就可以确定是数字板的问题了,于是着重检查数字板的基本工作条件,于是在测量是无意发现数字板上的MST6M181的这个主芯片温度不正常很...
    保定 胡亚欢   2013-06-08
  • TCL L48E5390A-3D液晶电视(MS36机芯)SD卡无用
    故障现象:SD卡无用维修与分析:网点送修数字板,上机架测 ,SD卡无法只别,USB可以识别,测试SD卡供电正常,于是焊开SD卡座子查看,发现卡座时面的针弯曲,挑正后通电试机,故障排除。...
    成都 梁仁波   2013-06-08
  • TCL L43E5000-3D液晶电视(MS28机芯)不开机
    故障现象:不开机[08-PE421C5] 维修与分析:此机器上电开机指示灯亮不开机,检测电源板无24V,开机PC3光耦1脚1.2V正常,无PFC电压, PFC PWM IC供电只有4.3V左右,Q205输入供电正常 断开IC供电依然没有起来,检测外围电路发现D303短路,更换后故障排除。...
    成都 李林   2013-06-08
  • TCL L50E5090-3D液晶电视(MT28L机芯)放3D片源黑
    故障现象:放3D黑屏 维修与分析:通电试机发现刚切换到3D机器就黑屏了,找了一个V500HK1-LS5的背光板发现比原来的背光板大,但也可以装上,代换上开机背光正常,放3D背光也正常了,此现象发现两台均是背光板坏,放3D黑屏,代换上大背光板都可以解决此问题。...
    成都 颜旭平   2013-06-08
  • TCL L32F3320B液晶电视(MT27机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机维修与分析:通电发现机器可以开机,刚插U盘测试图像声音,机器花屏死机了,测量各DC转换电压正常,无意中碰到晶振,喇叭发出吱吱吱响声,更换晶振X27M后故障排除。 ...
    成都 颜旭平   2013-06-08
  • TCL L48E5390A-3D液晶电视(MS801机芯)不开机
    故障现像: 不开机维修与分析:开机观察在通电瞬间指示灯亮下就灭了,但不能开机,通电测量主板的工作条件,发现主板上无二次开机(P-ON)信号,说明故障在主板,首先用U盘强制mboot和主程序也无法强制,又用升级板ISP刷mboot后再强制主程序,发现可以强制了,待主程序升级成功后机器正常开机...
    TCL 新疆分公司提供   2013-06-08
  • TCL L55F3390A-3D液晶电视(MS801机芯)屏中间有一
    故障现像:屏中间有一小块暗斑 维修与分析: 开机观察发现屏中间有一小块暗斑,亮度暗,其他地方亮度正常,怀疑是屏内背光灯问题。 拆开后壳单独通电,发现有一个LED灯只有点微亮,从屏裂机器上拆了一根相同的灯条代换之后试机背光正常亮了。...
    TCL 新疆分公司   2013-06-08
  • TCL L55F3390A-3D液晶电视(MS801机芯)屏半边暗
    故障现像: 屏半边暗维修与分析:开机观察发现屏左边背光亮度正常,右半边背光不亮,开机瞬间 测量背光板的两路输出电压都正常,怀疑是屏内背光灯问题,因屏内背光灯是采用两路串联方式,所以只要有一个LED灯坏就会造成屏半边的背光灯都不亮。拆开后壳检查不亮的半边背光灯,发现有一个插头松动,没接触上,...
  • TCL L42E5300D液晶电视(MS99机芯)热机死机,升级后无
    故障现象:热机死机,升级后无像 维修与分析:此机开始故障为热机死机,用强制软件进行升级后可以正常开机,但无像。因为是用的MINI LVDS接口,无法在机架上试机,用肓调屏参法调试很多屏参也无法解决,最后找到一个好板将MBOOT程序读出,然后再写进坏板故障排除。...
    成都 梁仁波   2013-06-08
  • TCL LCD32K73液晶电视(MS18机芯)不开机,指示灯闪动
    故障现象:开机后发现指示灯在闪,测待机电压在2V至3V之间跳动,可能负载有短路的,断开负载后还是不正常,判定故障在电源板,根据现象分析振荡电路应该是正常的,有可能是光耦失控造成的,于是代换代换IC4和IC6后故障依旧,于是将后级元件注逐一检查,发现D30的阻值与正常值有所差异,取下测为软击...
    TCL 济南分公司   2013-06-08
  • TCL L48E3390A-3D电视(MS801机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机分析与检修:最近修过一台L48E3390A-3D的用户机,电话中用户说机器指示灯亮,但是不开机,指导用户按面板节目+,无效果,上门后,确实发现为电视机故障,与用户协商将机器整机拉修,拆开机器起初怀疑主板故障,需要升级,测量各处电压都正常,电源板供电也正常,怀疑液晶屏故障...
  • TCL L40F11液晶电视(MS48机芯)不开机
    故障现象:不开机检修:出现只亮一下指示灯光,无光无声,有3.3V和24V输出,无LVDS信号,有时还能开机,过一会死机,只好查关键电压,发现L813电压只有1V,查外围电子元件没有发现问题,只好试换小电容,换到C830时电压升到1.28V故障排除。...
  • TCL L37E5300A液晶电视(MS99机芯)自动关机
    故障:自动关机分析与检修:此机最初半个月前报修故障是死机,有图像,但按键及遥控器均无任何作用,屏幕有时会显示“智能系统启动中,请稍候”,按以往经验进行软件U盘升级成功后就交付用户使用。时隔半个月后用户来电表示又会死机,有时也会闪绿屏,有时还会机都开不了,万用表测量12V、5V、3.3V、1...
    深圳 王文强   2013-06-08
  • TCL L46E5300A液晶电视(MS99机芯)热机无声音
    故障现象:热机无声音分析与检修:将主板放在试机没有发现故障,后来把主板装机后不到2小时就出现声音断续,最后声音时有时无。由于热机出现故障,怀拟主板过孔不良,首先把功放U701(TAS5707)的14、20、21、22脚的四组数据信号线的过孔用导线连接后试机故障依旧,于是用热风给功放部分加热...
    深圳 李秀钦   2013-06-08
  • TCL C32E320B液晶电视(MT27C机芯)TV热机无彩色(图
    故障:TV热机无彩色分析与检修:通电试机,TV状态下图声正常,老化50分钟后无彩色,分析认为可能是由于晶振频率偏移引起的,试更换27M晶振,老化一整天,故障不再出现,故障排除。...
    沈阳 高强   2013-06-08
  • TCL L32V10液晶电视(MS81L机芯)半小时后无伴音(图)
    故障现象:半小时后无伴音维修与分析:通电试机,图声正常。为快速判断故障部位,使用热风枪对主板进行加热,当加热到功放静噪电路半分钟后,故障出现。测试电路电压,发现伴音功放已经被静音了,TDA3113的1、2脚没有电压,正常时候有3.4V左右。检查发现开关机静噪电路的Q601热机性能不良,更换...
    中华维修整理   2013-06-07
  • TCL L42F3320-3D电视(MS28L机芯)不开机(偶尔开机
    故障现象:不开机(偶尔开机)维修与分析:通电试机,测量各供电电压都正常,试用技改方法,也不能开机,怀疑软件有问题,用升级设备连接电视,连接多次后偶尔有能识别出BOOT芯片型号的,型号为GD25F16,更换U402为NE25F16,重写BOOT程序后开机正常,重写MAC地址,修复完成。遇到多...
    沈阳 高强   2013-06-07
