• TCL LE32D78液晶电视(MS181E机芯)冷机开机伴音不良,
    故障现象:冷机开机伴音不良,无声或是声音失真。通电试机发现确如所说,冷机开机时伴音不良,多数为无声,偶尔开机时能听见失真的声音。反复多开机几次伴音即可恢复正常!一旦恢复正常,长时间观看也不会再出问题。故障时,测量伴音功放供电正常,静音控制,总线通讯也正常!由于热机后一切正常,觉得伴音功放上...
    TCL济南分公司   2013-05-30
  • TCL LE32C16液晶电视(TV3207-ZC02-01机芯)灯
    故障现象:灯闪不开机分析与检修:开机后指示灯闪烁不开机,检查待机5V供电只有3V,偏低,断开数字板后测量5V正常,在待机电路上接入假负载电压测量电压也偏低,说明电源板带负载能力差,检查U1(ICE3B0565RT)外围电路发现D6(RL207)内阻增大,更换为FR104后开机正常,故障排除...
    杭州 姚兴林   2013-05-30
  • TCL C32F220液晶电视(MS181机芯)有图无声
    故障现象:有图无声 检修过程:该机所有信源都没有声音,用耳机试,声音正常。判断伴音功放块损坏,更换之,故障依旧。以为集成块有问题,更换故障依旧。测供电低,正常12伏,只有8.2伏。测Q11,没发现损坏。代换之故障排除。心中惭愧,怪自己大意,检修故障要先测供电,再动手换件。 ...
    TCL济南分公司   2013-05-30
  • TCL L32E09液晶电视(ODM机芯)闪一下无光
    故障现像:闪一下无光维修与分析:背光闪下保护,灯闪6下 查供电正常取下电源板发现网点修过,以技改过冷机不开机,检测板也换为MOD26-32A,从新从旧板上拆下一个更换检测板试机正常。[公司后期申请的检测小板不能带,换后也是闪下无光,需拆2009年以前生产的旧板,后期2010年生产的L26E...
    成都 李林   2013-05-30
  • TCL LE32D8810液晶电视(MST6M182机芯)无伴音
    故障现像: 无伴音 维修与分析:开机图像正常,无伴音,又测试了其他信源都无伴音,怀疑是伴音功放的问题, 通电先测量了主板的各个供电都正常,功放12V供电也正常,静音控制也正常,用信号注入法在输入脚注入音频信号也无反映,怀疑功放块损坏,代换功放块U201后声音正常了。...
    TCL 新疆分公司   2013-05-29
  • TCL L32E9液晶电视(MS91B机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机分析与检修:首先测试发现指示灯亮用摇控器和按键不能开机.于是首先测量电源的5V输出电压正常而且从数字板发送过来的pW_oN也是高电位.但是电源没有12v和24V输出,因此怀疑是电源问题,首先代换电源板但故障依旧,说明故障是负载的原因.于是依次断开12V和24V的负载后再...
    上海 万祥忠   2013-05-29
  • TCL C32F220液晶电视(MS181机芯)自动关机
    故障现象:自动关机检修与分析:开机试机图声正常,测量各个电压正常,热机后出现自动关机,断电在开故障反复出现,热机后测量电压发现12-5VIC输出偏低为4.5V,试更换U5后修复。...
    南宁 袁明亮   2013-05-29
  • TCL C32F220液晶电视(MS81T机芯)不开机
    故障现象:不开机维修与分析:上电解码IC马上冒烟,中间烧了个洞。把解码IC更换后开机正常,把板发回网点过几天网点师傅又把板子发上来了。又是解码IC烧了个洞,更换解码IC后开机正常。老化了一天也没问题。于是又发回网点。过2天网点师傅打来电话说又冒烟了。于是让他把电源主板一起发上来。经检测电源...
    南宁 蓝海瑞   2013-05-29
  • TCL L32E09液晶电视(MS82D机芯)无声音
    故障现象:无声音分析与检修:此机开机后图像正常,分别从不同信源输入信号后都没有声音,于是初步判断故障应该在功放电路部分,首先检查功放U600(MSH9010)外围电路,没有发现问题,然后测量U600的24脚供电24V正常,测量其5脚开关机静音控制脚的电压发现只有0.7V,而正常时为5V高电...
    西安 高邦安   2013-05-29
    故障现象:不开机检修与分析:上电测量主板各电压均正常,抄写FLASH故障依旧。手摸解码IC有微暖。当摸到U9 DDR时,严重发烫。更换U9后开机正常故障排除。...
    南宁 蓝海瑞   2013-05-29
  • TCL C32F220液晶电视(MS181机芯)AV1无信号
    故障现象:AV1无信号检修分析:测试AV1无信号,拆机测量AV端子阻抗发现AV1无穷大,AV2为75R正常,说明主芯片U12损坏,更U12(MST6M181)后试机正常。...
    南宁 陈广   2013-05-29
  • TCL L32C12液晶电视(MS181机芯)无声
    故障现象:无声分析与检修:输入所有信源均无声。用干扰法测试功放,表笔触碰功放IC输入端C981、C986处,扬声器无声,确定故障在功放部分。检测功放供电正常后,再测试静音电路,发现静音控制电路工作不正常,且在检修过程中发现C985外观有点开裂,测试其对地阻值只有几十欧姆,更换后声音恢复正常...
    长沙 刘伟林   2013-05-29
  • TCL L32E10液晶电视(ODM机芯)有竖线(图)
    故障:竖线 显示屏型号京东方HV320WX2-120,这种屏在总部很难申购到了,等了将近一个月一直没有新屏到,用户又催的着急,只能另想方法,发现库存老屏奇美V315B1-L01尺寸很合适,只需把京东方的X30座LG排序改为奇美用的E30座三星排序,更改屏供电为5V,开机正常显示。...
    TCL石家庄分公司   2013-05-29
  • TCL L42E4300-3D液晶采用T420HVD01中心逻辑板机
    沈阳分公司   2013-05-28
  • TCL L32F3200B液晶电视(PE081C0板)无24伏
    故障:无24伏维修与分析:反应故障为三无。检查板式发现QW1 R112 R137 R134 CE1 CE2等已烧毁。应该是雷击的原因造成。更换换后还是没有24伏输出。检查VCC供电15伏正常.但U101 6754不工作。导致无24...
    贵阳 龙贵   2013-05-28
  • TCL 液晶电视电源板IPL4235三无
    故障现象:三无 维修与分析:通电,发现无供电,断电测量保险已断。测量后级原件发现QW9、QW10 击穿,用K3568代换,在检查周围的电阻正常二极管正常,保险处串入200W 灯泡,通电测试3.3V正常,强制开机,PFC 电压390V左右,24V/12V无输出,测量IC3 的供电有12V 正...
    沈阳 高强   2013-05-28
  • TCL LCD37K73液晶电视(晶晨电源)自动开关机
    故障现象: 自动开关机,该机有时能开机,开机后图声正常,但一段时间后会自动关机,有时不能开机。根据现象分析应该为电源问题。测电源输出24V正常。但5V偏低,且不稳。检查其中5V的一个16V1000UF的电容失效。...
    杭州 祝卫平   2013-05-28
  • TCL L42P60FBD液晶(电源板IA1521C1)不开机
    故障现象:不开机分析与检修:该机器采用IA152C1电源,通电试机发现12V抖动,该电源板PWM出故障概率比较大,更换PWM的IC 6754故障依旧,再仔细测量D401,QW2,R404,R402等,此电源板一般比较容易损坏这些元件,当测量D401时有些异常,拆下测量反向阻值只有2K多,果...
    长沙常德 钟永福   2013-05-28
  • TCL L37E64液晶电视(晶晨电源)自动开关机
    故障现象:自动开关机分析与检修:当关机时测无+12V和+24V输出,但PFC电容C3电压有375V,说明PFC电路已正常工作,有可能是PWM电路有故障。测PWM电路发现是电阻R28(15R)阻值增大到100R,代换后故障排除。...
    杭州 祝卫平   2013-05-28
  • TCL L32E5000E液晶电视(PE081C0电源)不开机
    故障现象:不开机分析与检修:灯亮不开机,检查发现3.3V供电正常,电源板开机瞬间有24V输出,单独测试电源板,在空载情况下,24V正常,带负载24V会保护,检查U101及24V取样电路未发现异常,最后更换变压器TS1(BCK-40-014T)后试机正常....
    杭州 姚兴林   2013-05-28
