• TCL L39E5090-3D电视(PE371C6电源)三无
    故障现象:三无分析与检修:开机三无,经检查保险丝F1开路,PFC输出短路,三极管QW4/QW3击穿,经仔细检查,发现QW4上有液体,原来是CE3/CE2电容漏液,更换坏件QW4/QW3/CE2/CE3/U401开机正常,CE3/CE2同时损坏可能是PFC电压过高引起,最好同时更换掉U301...
    杭州 姚兴林   2013-05-28
  • TCL L32P60BD液晶(L112C0板)三无
    故障;三无维修与分析:通电后确认板无3.3伏电压.这板3.3伏电压是由12伏经DC转DC后输出12伏电压.检查发现整流二极管短路.更换后12正常.但无3.3伏输出.更换GH P402DC转DC后3.3伏正常。试机一天没发现问题.确认故障排除。...
    贵阳 龙贵   2013-05-28
  • TCL L40F11液晶(MS48机芯182C0板)开机保护无24伏
    故障现象:开机保护 无24伏维修与分析:反应故障为不开机,通电开机测试3.3伏正常。强制开机测试无24伏。PFU395伏正常。观察发现LED1在闪。说明保护电路已作用,检查3535IC供电开机瞬间正常,随后保护,怀疑后级输出短路,检查MOS管QW2和QW1发现已经短路,更换后试...
    贵阳 龙贵   2013-05-28
  • TCL L55V6200DEG液晶电视(551C1电源板)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机故障分析及故障排除:根据故障现象判断故障在保护电路,经通电测PW供电24V开机瞬间正常之后降为0V,再测PFC(380V)为(300V)也是开机瞬间正常,而待机电压3.3V是正常的,这时怀疑故障在保护电路,为了不扩大故障范围经用电阻法检查保护电路,没有明显发现异常,于是...
    昆明 何杨玉成   2013-05-28
  • TCL LCD32R26液晶电视(TV3206板)灯亮不开机
    板号:TV3206 故障:灯亮不开机维修与分析:通电5伏正常。强制开机无24伏输出. 检查PFC电压254伏说明不正常. 往后检查IC供电为0伏. 将PWM电路U301 PFC电路U101断开后还是无供电。说明问题不在IC部分。而是在开机电路或供电电路。将开机光耦强...
    贵阳 龙贵   2013-05-28
  • TCL 4211CDS液晶电视(电源板:k-280N1)三无
    故障:三无分析与检修:电源板通电,测量待机电压有5V,P-ON电压有3.2V,5V,12V,24,没有电压,后又检查PFC有380V,证明是PW电路有问题,关机测量启动的几个大电阻没有问题,换IC3(NCP1396AG),更换后故障排除,此后又有几台电压很低的都是更换此IC都可以排除故障。...
    深圳 张昌汉   2013-05-28
  • TCL 液晶电视PWL6522电源灯亮不开机,自动关机
    故障:灯亮不开机,自动关机检修过程:故障时测量主电源无输出,待机电压正常.PS-ON信号为高电平.测量V-BUS却不到300V,证明功率校正电路没有工作.检测IC1工作条件也基本正常,顺便测量R3-R12上的压降,按照电阻值发现R9上的压降明显偏低,断电后放掉C5上的余电,在线测量R9阻值...
    TCL 济南分公司   2013-05-28
  • TCL L42P60FBD液晶电视(MS48机芯)不定时关机
    故障:不定时关机维修与分析:通电测试3.3伏24伏都正常。上机架试机后不定时的出现自动开关机. 关机时3.3正常.开机型号3.1伏。PFC电压382伏也正常。但无24伏输出。检查PWM电路外围元件都正常。无奈之下换了一个PWMICAF5571后试机3天正常。确认故障排除。...
    贵阳 龙贵   2013-05-28
  • TCL L42M9HBD液晶电视(MS68机芯)有噪音
    故障现象:有噪音检修及分析:通电试机喇叭里确实有很明显的沙沙声,测试伴音供电3.3V与12V都正常,又在12V的供电支路中串入一个穿心电感,试机还有噪音,于是代换伴音块U601(TAS5706),试机故障依旧,说明伴音块是好的,是不是前级有问题造成的呢,于是测量其他的电压看看是否有不对的,...
    合肥 陈国庆   2013-05-28
  • TCL L32E5300D液晶电视(MS801机芯)不开机
    故障现象:不开机维修与分析:通电试机,不开机,测试电压都正常,连接电脑查看打印信息,发现没有打印信息,怀疑引导有问题,重新抄了个软件试机故障依旧,同时也没任何打印信息。再测试电压时发现U003(3.3V)的电压有4,4V左右并且还在波动,想想应该是它的罪魁祸首了吧,代换了3.3V的三端稳压...
    贵阳 郭珍齐   2013-05-28
  • TCL C32E320B液晶(MT27机芯)无伴音
    故障现象:无伴音维修与分析:通电试机,AV图像正常,无伴音,试机其他信源也无伴音。把故障锁定在功放电路部分。检查功放的工作条件,供电正常,发现静音电压只有1V,而正常时在10V左右,断电测试也没短路现象。问题应该是静音电路,检查发现R500,R501已经开路,Q502击穿,代换后试机,图声...
    贵阳 郭珍齐   2013-05-28
  • TCL L46P11FBDEG液晶电视(MS48IS机芯)三无(灯亮
    机型:L46P11FBDEG 机芯:MS48IS故障现象:三无(灯亮)分析与检修:通电试机待机指示灯亮,按键及遥控二次开机均无效,测试数字板各个供电电压都无异常。检测CPU工作条件,检测发现复位电路R2110(复位电压由此电阻供给CPU)为2.7V高电平,而根据电路分析在正常是为低电平,测...
    杭州 徐敬涛   2013-05-28
  • TCL L32F3300B液晶电视(MS81L机芯)三无,灯亮
    故障现象:三无(灯亮)分析与检修:检查电源板3.3V和开机信号正常,没有24V输出,判断是电源板坏,检测时发现开机瞬间24V有一下就没了,应该是保护,试断开保护电路的Q406,开机24V变成33V,看来是电压高造成的保护,后在检查稳压电路时发现U402(TL431)炸开了,更换后电压正常。...
    杭州 徐敬涛   2013-05-27
  • TCL L32E5300A液晶电视(MS99机芯)不开机
    故障现象:不开机分析与检修:试机发现按键开机后待机红灯灭后又亮,再按开机无反应,测试发现各电压在开机后一闪即失,怀疑电源保护,检查各路供电对地阻值,发现24v对地阻值很低,将供电线拔掉,测试主板正常,在检查电源板和背光板,发现背光板Q601损坏,更换后故障排除。...
    杭州 宋云松   2013-05-27
  • TCL L42F1300-3D液晶电视(MS28L机芯)大音量时伴音
    故障现象:大音量时伴音失真分析与检修:试机发现音量越大失真的越严重,而U901(TPA3110)是模拟功放,这样就好修多了,为了判断是主芯片还是功放的问题,用AV音频信号直接输入到U901的3脚和12脚,也是同样的故障,可判断故障范围在功放电路,检查U901的工作条件,一切正常;仔细分析故...
    杭州 宋云松   2013-05-27
  • TCL L42F1300-3D液晶电视(MS28L机芯)声音失真
    故障现象:声音失真分析与检修:伴音失真,伴随着音量越大失真越厉害。而U901(TPA3110)是功放集成块,首先判断是主芯片还是功放块的问题。用AV音频信号输入到U901(TPA3110)的3脚和12脚时也是同样的故障,可判断为功放电路问题,检查U901功放各工作条件正常。在音量小正常不失...
    杭州 杨荣宽   2013-05-27
  • TCL C39E320B液晶电视(MS82机芯)不开机
    故障现象:不开机维修与分析:通电试机,不开机,测试各组供电都正常。连接电脑查看打印信息帮助判断是哪里的问题,结果刚把升级板连接好就开机了,而且一切都正常。于是把升级板连接取开了,发现几秒钟就关机了,再接上,机器又开机了,判断是时钟的问题。取下升级版测试时钟电压TX,RX,发现只有1V多点。...
    贵阳 郭珍齐   2013-05-27
  • TCL L32F3200B液晶电视(MT01C机芯)HDMI花屏
    故障现象:HDMI花屏维修与分析:通电试机,AV图声正常,试机HDMI,花屏(跟屏参不对那样),再试机USB,图声也都正常,怀疑是芯片坏了,代换了芯片试机故障依旧。想想会不会是软件引起的呢,下载了一个V8-MT01E01LF1V049软件升级后升级,HDMI一切正常。哎,走了弯路了。不过得...
    贵阳 郭珍齐   2013-05-27
  • TCL LED42C800D液晶电视(MS28R机芯)不开机
    故障现象:不开机维修与分析:通电试机,不开机。测试各组供电都正常。电脑连接查看打印信息,无任何打印信息,怀疑引导有问题,抄了引导后机器开机了,但是死机的,用乐华的强制升级软件升级,提示升级失败,乐华的又没有窜口,怎么办,突然想可不可以用TCL的窜口升级,如果能成功的话再用乐华的软件名字改成...
    贵阳 郭珍齐   2013-05-27
  • TCL L55V7300-3D电视(MT32机芯)打不开主菜单
    故障现象:打不开主菜单维修与分析:通电试机,AV图像正常,子菜单正常,按主菜单,提示“主界面意外停止,请重试”字样,怀疑是软件问题,在网上下载了一个V8-OMT3201-LF1V041的强制升级软件。解压了放在U盘里面升级时出了问题,按待机键或者短接按键输入都进不去升级的界面,怀疑是按键输...
    贵阳 郭珍齐   2013-05-27
