故障现象:灯亮不开机检修及分析:开机检测电源板有12V、24V输出,说明待机CPU U002(WT6702F)基本正常,只是主芯片U201 (MST6M68FQ) 没有正常工作,没有发出背光点亮信号与屏供电控制信号。检测U201工作条件发现无1.8V供电,该供电由三...
合肥 陈国庆 2013-05-27
TCL L32V10液晶(MS81L机芯)不开机,但指示灯亮
检修及分析:指示灯亮,按遥控器和按键均不能开机,测量3.3V和12V正常,说明电源板工作正常,数字板没有正常工作,测量U501各脚供电发现162脚无1.2V 电压,测量162脚对地阻值为0,检查其外围元件发现C504电容短路,更换后机器正常。...
合肥 刘玉宾 2013-05-27
故障现象:三无(灯不亮)检修及分析:指示灯不亮,首先检查测量300V正常,接着检查测量3.3V待机为0V,检查DS1(20100CPT),输出为0V,拆下测量整流管开路,更换后正常。...
合肥 刘玉宾 2013-05-27
故障:不开机检修:试机发现按键开机后待机红灯灭后又亮,再按开机无反应,测试发现各电压在开机后一闪即失,怀疑电源保护,检查各路供电对地阻值,发现24v对地阻值很低,将供电线拔掉,测试主板正常,在检查电源板和背光板,发现背光板Q601损坏,更换后故障排除。...
TCL济南分公司 2013-05-27
TCL L42F3250B液晶电视(MS81S机芯)自动关机
故障:自动关机 检修:开机机器正常,不定时自动关机,于是检测各组电压,由于机器刚开机没有问题出现,而且还是不定时现象,不好判断问题位置,只有在问题出现的时候检测电压,在关机以后测试发现U103,2.5电压上升到4V左右,3.3V正常,于是把U103,1117-2.5三端稳压进行更换,开机老...
济南分公司 2013-05-27
TCL L32M61B液晶电视(MS88机芯)开机20分钟后重新开机
故障现象:开机20分钟后重新开机灯亮不开机修与分析:出现故障时检测,电源板各路供电24V 5V 12V均正常,测数字板3.3V 1.8V也正常,怀疑U6,U7,及周边滤波电容性能不良,代换后故障也依旧,于是用尖头刀片对大块各脚进行检测,发现大块186脚到198脚之间...
济南 程明杰 2013-05-27
TCL L32F3370E液晶电视(MS82L机芯)不定时跳菜单
故障现象:不定时跳菜单检修及分析:机器不定时跳菜单,拆机把按键拔掉试机,故障不再次出现。怀疑是按键坏,换掉所有的按键试机故障依旧,最后发现是按键板是的D2二极管漏电,换了以后长时间试机一切正常。...
合肥 蒋有忠 2013-05-27
故障现象:不开机检修及分析:通电试机出现TCL字符后黑屏遥控和按键均不起作用,首先强制升级,但提示升级失败,再用ISP升级板升级后还是死机,怀疑U402(25F16)本身损坏,先把原机的引导程序读出来,换新25F16后再写入原引导程序,试机正常。有好多机器出现升不了级或升级后用不了多长时间...
合肥 潘少军 2013-05-27
故障现象:不开机检修及分析:开机出现TCL字符后就没任何反应了,也关不了机,先强制升级软件,可操作了好多次都没有出现“升级中。。。”的字符,以为是硬件的问题,准备拆机检查时发现U盘的指示灯在不停的闪烁证明U盘在工作,就索性等会,果然几分钟后电视待机了,再开机机器恢复正常。说明MS801机芯...
合肥 潘少军 2013-05-27
TCL L42E4300-3D电视(MS28L机芯)自动关机
故障现象:自动关机检修及分析:通电热机故障出现。用遥控器一开,屏幕将一亮马上就关机。强制开机测U107的输出电压以达到3.5V。更换U107.故障排除。 ...
合肥 朱军 2013-05-27
TCL LED32C500液晶(MS82D机芯)不开机(图)
故障现象: 不开机检修及分析:灯亮不开机,初步判断为主板故障,测有开机信号,电源板的12V已经加到主板上,但测主板的DC-DC电路12V转3.3V无电压,测此3.3V对地已短路,检查发现是U807(MP1494)损坏,更换后故障排除,注意U807图纸上标的是MP1495,实际上用的是MP1...
合肥 张磊 2013-05-26
TCL L32E5300A(MS99004) 液晶MS99机芯不定时
故障:不定时无伴音 开机测试正常,热机20分钟后出现故障。出现障后1-2S后又恢复正常。加热静音部分故障马上出现。(此机高电位伴音正常输出,低电位静音)线路图原理是:开机时Q701\Q702截止。关机时由于有C738电容放电,使得Q701的E极电压高于B极电压此时处于导通状态。当Q701导...
北京 秦善喜 2013-05-26
故障现像:不开机检修与分析:开机测试电压瞬间向下掉。判定为报复。断开RS29过流过压保护。电压不在向下掉。测试电压12V\24V均高1V-2V向上升。测试反馈R67.(220N)阻值变大。两个电压同时升高应该检查公共通道反馈。跟换R67故障排除。...
北京 秦善喜 2013-05-26
TCL L32P21BD液晶电视(MS68机芯)热机不定花屏且死机(
故障现像:热机不定花屏。死机检修与分析:测试各路电压均正常。出现故障时闪白屏自动开关机。烧写U503. ISP烧写。...
北京 秦善喜 2013-05-26
故障现像:热机无声 检修与分析:开机测试Q601C极有1.2V (正常电压4.18V)Q601 B极0.68V(正常电压0.11V)测试R676(4.7K)到Q610的B极时直接静音了。查R676坏(阻值变电)。跟换后故障排除。...
北京 秦善喜 2013-05-26
故障现象:伴音不良维修与分析:开机图像正常无声音,首先测U701 TAS5707 供电24V正常,检测静音电路也正常,怀疑 U701不良,于是更换U701 故障排除。 ...
北京 何俊 2013-05-26
TCL L42M02液晶(MS82G 机芯)不开机,升级后无高清屏参
维修与分析:通电测试,不开机,打印信息如下: SPI BOOT Console Initial OK Maria10: BD_MST021B_10ALG_11313_64M [MIU]: 64MB - DDR2 800MHz&nb...
成都 梁仁波 2013-05-26
故障现象:死机维修与分析:通电试机故障为死机、通电后显示TCL后画面一直为TCL、初步判断为软件问题、该机型不是网络机器、所以可以直接把存储器清空、开机时直接短路24C32的5脚6脚、短路一会放开开机正常。...
成都 梁仁波 2013-05-26
故障现象:不开机检修与分析:通电试机发现指示灯亮不开机,测量电源供电3.3V 24V都正常,测量各个稳压管、总线、复位也没什么异常,先软后硬连接ISP升级但怎么也识别不到IC型号,怀疑IC坏掉了换新25Q32后就能连接烧写成功了,开机后发现屏参是在标清屏进入总线查看ID号只有7...
福州 谢作庆 2013-05-26
故障现象:老化后无声分析与检修:通电试机图声正常老化20分钟后无声,出现故障时测相关电压并未发现异常,于是怀疑功放U601坏更换后故障依旧,开机再故障出现时仔细测各点电压发现数字信号输入端R811电压明显偏低且抖动的厉害,怀疑过孔不良切开过孔用线直接连到解码输出端,通电试机老后故障排除。...
福州 张凤先 2013-05-26
