• TCL L32F11液晶(MT23L机芯)不开机
    故障现象:不开机 维修与分析:通电试机,连接串口查看打印信息,程序没有运行,测量工作供电均正常,查看图纸,测U001 29脚供电为1.8V,次脚为待机供电,正常应为3.3V,仔细看板发现是5V待机供电,于是更换为5V供电,还是不开机,测U101输入端5V,输出端2.3V,更换U...
    昆明 申君武   2013-05-24
  • TCL L42V10液晶(152C0板)不开机
    故障现象:不开机维修与分析:通电时机,3.3V.正常,强制开机,有24 V,但无 380V,测PFC的 驱动IC 1的供电无,此供电由24V供电系统提供,电路的各种原理是24V先工作,380V才工作,于是顺着此支路查早,发现DW11击穿短路,RW4/RW11开路,更换后试机,故障排除。...
    昆明 申君武   2013-05-24
  • TCL L42F1300-3D电视(MS28L机芯)有时不开机
    故障现象:有时不开机维修分析:开机时测量各点电压正常,复位和总线正常。不开机的时候24v 有,没有BL-ON电压。怀疑是U502 25F16 不正常,因为按理说不开机的时候机器是待机的。跟换后反复开关机都能开机,老化几天后没有发现故障。...
    兰州 侯仲君   2013-05-24
  • TCL L55V7300A-3D电视(MT32机芯)自动开机
    故障现象:自动开机原因分析:此机从用户那里换回以后插上电源线以后就直接开机不会待机,以为是待机模式调到上电开机状态,刚要进入工厂菜单发现机器已关机,而且马上有开机了,首先更换掉U305 /24C32和主程序UM3故障还是一样的,数字板上的供电都是正常,但是为什么待机按键已按可以关机,但是马...
    兰州 技术组   2013-05-24
  • TCL C37E320B液晶电视(MS48机芯)自动关机(图)
    故障现象:自动关机 原因分析:通电试机发现背光灯管一亮就熄灭了,像这样的故障一般都是背光板坏了,首先测量电源的PFC电压390V 背光开关3.3v背光亮度2.1v 说明数字板和电源板都是好的,找了一块同型号的背光板代换后就正常了,像这样的故障一般都是逆变器开路造成高压保护,挨个测量发现T6...
    兰州技术组   2013-05-24
  • TCL L50E5060A-3D电视(MS801机芯)3D无作用(图
    故障现象:3D无作用原因分析:此机是用户机,TV和其他信号都是正常的,就是播放3D片源时,没有3D效果,首先判断电视机3D是否起作用,我们可以打开手机照相机功能,对着电视机的三个3D红外发射的LED灯,这时会看到LED灯是亮的,由此来判断是电视机还是3D眼镜出了问题,此机的三个LED灯不亮...
    兰州 技术组   2013-05-24
  • TCL L55V6200DEG液晶电视不开机
    故障现象 :不开机维修与分析:此备件仓坏板,通电试机,测3.3V. 24V.5V均正常,无12V,说明24V转12有故障,此板被维修过,U1701.Q1702均动过,为了安全起见,更换U1701,Q1702,试机, 还是无12V,查其外围,发现D1705阻值围0,拆下测量击穿,更换试机,故...
    昆明 申君武   2013-05-24
  • TCL L48E5000-3D电视(MS28机芯)无网络
    故障现象:无网络维修与分析:插上网线,打开网络设置看见IP、网关、DNS都是000.000.000. 000分析可能是引导程序不对,重新烧写MBOOT程序后故障不变。于是开机壳发现网络指示灯都不亮,测试网络IC供电检查发现L903坏,更换后网络连接成功。...
    成都 颜旭平   2013-05-24
  • TCL L26M90液晶电视(MS81L机芯)不开机
    故障现象:不开机维修与分析:上机测试,数字板上3.3V和12V供电正常,背光不亮,逻辑板无供电。说明CPU未开机。重抄软件无果,更换主IC 6M181后正常。此机型数字板经常出现不开机现象可将L126的电感取掉直接短接即可。也有2.5V供电偏低,更换供电IC后即可解决。...
    成都 梁仁波   2013-05-24
  • TCL L46F3200E液晶电视(MS28机芯)不开机
    故障现象:不开机维修与方法:测数字板开机关键点电压,STB 3.3V PW开机信号正常,24V供电也进入到数字板,可以说明电源已经工作,测数字板U100已经输出了12V电压,于是测数字板各组供电均没有电压输出,于是检查发现数字板没有5V电压供电,所以可以锁定故障在5V形成支路,...
    北京 何俊   2013-05-24
  • TCL L55P11FBDE液晶电视(MS06机芯)黑屏(背光亮)
    故障现象:黑屏(背光亮)维修与分析:此板是备件仓待修板,通电试机,测各组供电均正常,用串口查看打印信息,程序运行正常,测LVDS 信号电压没有输出,怀疑MEMC程序出问题,于是从好板取U29更换,故障依旧。更换U21 (MST6M20S),试机,故障排除。...
    昆明 申君武   2013-05-24
  • TCL S5316A电视(MT36M01机芯)SD卡不识别
    故障现象:SD卡不识别机芯:MT36M01 维修方法:机器网点送修,故障描述SD卡不能识别,接电源测试,TV AV 图像声音正常,播放多媒体 SD卡不识别,检测不到SD卡,首先检查SD卡槽正常,于是检查SD卡 供电和信号通道,检测发现R131 10K ,R141 1...
    北京 何俊   2013-05-23
  • TCL L46E9FBD液晶电视(MS68机芯)图暗
    故障现象:图暗检修及分析:开机背光很暗,初步判断二合一电源板IPL47L或屏故障。检测电源板PFC电压,24V及背光亮度调节电压均正常。经代换屏无效,确定是电源板故障。分析U901(LX6501)的8脚为背光亮度控制,调节电压有变化(最高3.3V),但9脚电压为0.6V感觉偏低,在路测量1...
    合肥 王金华   2013-05-23
  • TCL L46P11FBDE液晶电视(MS48IS机芯)自动开关机
    故障现象:自动开关机分析与维修:一般该机型容易出现自动开关机,更换触摸键还是自动开关机,将触摸键拔下,此时机器不再自动开关机,说明问题跟触摸键有关,跟按键的工作状态或环境有关,测量按键板上面的电压3.3V,实测5.6V,看一下图纸,该电源是通过3.3V 的DC 转DC 的升压供给的。自动关...
    哈尔滨 王滨   2013-05-23
  • TCL L48E5390A液晶电视(MS801机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机分析与检修:首先强制升级试试,用技术网站上的,MS801机芯强制升级软件,升级,结果发现现升级不成功,机器不认软件。接着用“串口加网线”升级,发现也连不上,试着代换25Q32,在用串口加网线升级,可以成功,正常开机后重抄MAC 地址后,故障排除。...
    哈尔滨 王滨   2013-05-23
  • TCL L32F11液晶电视(MT23L机芯)不定时不开机
    故障现象: 不定时不开机分析与检修: 刚开机时图像声音正常,有时关机后再开机就不能正常开机,根据故障现象,首先在待机时测量主芯片MT8223L的各供电电压和总线电压都正常,在不能开机是测量37脚复位电压时发现在2.4-3.3之间变化,而正常时为稳定的3.3V,说明问题出自复位电路,仔细测量...
    杭州 熊伟   2013-05-23
  • TCL L42P11FBDE液晶电视(MS06S机芯)不定时有杂音
    故障现象: 不定时有杂音分析与检修:通电试机发现冷机开正常,放一段时间后喇叭有杂音,分析问题应该出在功放部分,检查功放外围未发现明显异常,于是断开功放的音频输入脚电容C608/C610后杂音消失,顺着C608/C610检查发现此信号从主芯片经过R607/R610送到功放,测量R607/R6...
    杭州 熊伟   2013-05-23
  • TCL L37E5200BE液晶电视(MS28机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机分析与检修:电源板和数字板都能引起灯亮不开机的故障,首先测量电源板的输出端电压,3.3V、24V 都有,只是没有BL-ON/OFF 和DIM 信号,说明问题在数字板,进一步测量数字板的各路供电,发现板上的小IC,U103、U105、U106、U107 都没有电压,测量它...
    哈尔滨 王滨   2013-05-23
  • TCL L26P11BDE液晶电视(MS06机芯)有声音,无光栅
    故障现象:有声音 无 光栅 分析与检修:刚开机有声音,确定主板好。只有24V主电源输出正常.后面小板变成 3.3V..5V..12V..测 发现12V没有了。换U601.8脚的芯片正常.过了20天左右又坏了。咨询用户表示每次都是第2次开机的时候马上坏的。那么 应该是电流冲击太大造成的 。将...
    杭州 林志伟   2013-05-23
  • TCL L32F1500-3D液晶电视(MS28L机芯)无声
    障现象:无声分析与检修:首先测U901伴音功放供电脚7脚没有电源电压。再查供电电阻R912的一段有电压另一段无电压,仔细发现电阻脚只有一只脚 ,关机并测量阻值有260欧姆,实际应该为10欧姆,拆下发现该电阻已经开路 ,重新换上机器伴音正常。...
    杭州 林志伟   2013-05-23
