TCL L37P11FBDE液晶电视(MS06机芯)不定时红屏
故障现象:不定时红屏分析与检修:主板板号是08-MS06S09-MA200AA故障现象不定时红屏,开机检测故障时LVDS上的屏供电12V正常,LVDS线上的信号输出电压故障时为4V左右,正常大约为2点几伏。LVDS信号要经过MEMC板倍频处理,先检查MEMC倍频处理电路,测U21集成块供电...
杭州 吴学飞 2013-05-23
TCL L32E9液晶电视(MS88C机芯)三无,指示灯不亮
故障现象:三无,指示灯不亮分析与检检修:开机测量5伏只有2伏不到摆动,测量5伏初级也没有明显短路,怀疑VIPEF22A不正常,跟换后问题依旧,进一步检测发现DB5正反向的阻值不对,焊开测量DB5不良,跟换后,开机一切正常。...
杭州 曾宪勇 2013-05-23
TCL L32M61B液晶电视(MS88机芯)有时候不开机、有时自动
故障现象:有时候不开机、有时自动关机分析与检修:开机测量5伏、12伏、24伏电压均正常。测量PFC上的电压只有320多,正常电压应该在390伏左右,说明问题出现在PFC上。测量L6563第14脚供电脚有14.5伏。再测量第7脚输出检测脚电压高于2.5伏,IC处于保护锁死状态,经查外围电路,...
杭州 曾宪勇 2013-05-23
故障现象:三无分析与检修:打开电视机发现保险已经炸裂;电源调整管也已经击穿电容也爆浆;明显属于电源电压过高损坏;于是把坏件更换一边试机;待机电压3,3V正常;短接开机信号;无PFC380V 测PFC驱动IC;U301第8脚供电15V正常于是更换该IC 试机;还是无380V于是排查外围元件发...
杭州 闫志刚 2013-05-23
TCL L32F3200B液晶电视(MT01C机芯)灯亮不开机
故障现像:灯亮不开机分析与检修:该机电源采用PWE3210电源,打开机器通电二次开机测量发现3.3V正常,无24V输出。进一步检查发现PFC电压正常,U402/LA6599(12)脚供电正常,14 15 16脚输出控制脚无电压,显然该IC没有工作,怀疑该IC坏,更换该IC试机故障依旧,仔细...
杭州 闫志刚 2013-05-22
TCL L32F2300B液晶电视(MT27机芯)灯亮不开机
故障现象:灯亮不开机 分析与检修:灯亮不开机开机测试,指示灯亮,按遥控待机键没有反应。测电源板3,.3v/12V正常。故障出在主板,继续测量主板电压,发现U103输出电压只有0.7V显然不正常。测U103初级5V正常,代换U103无效,继续代换外围零件当代换到C120电容时电压恢复正常,整...
杭州 沈昱炜 2013-05-22
TCL L32F2300B液晶电视(MT27机芯)冷机无伴音
故障现象:冷机无伴音 分析与检修:所有信源都必须放10分钟左右才有声音,故障时测量数字板上伴音功放块U500的12V供电正常,测量了静音控制脚U500的8脚从1.1V慢慢上升,而正常时电压应3.3V,显然故障在静音控制电路,再测Q502基极电压0.2V正常排除前级,更换静音控制三极管Q50...
杭州 沈昱炜 2013-05-22
TCL L37P10FBE液晶电视(MS58机芯)开机后黑屏
故障现象:开机后黑屏维修与分析:这种机器用的是电源背光一体板,板号是40-IPL37A-PWF1XG。首先测量电源板输出P2插座上的电压,3.3V,12V正常,BL-ON,DIM这两个脚都有4V多高电位,说明数字板已经工作,故障出在背光板上。试着代换P3小板故障排除。(备注温度低于5度出现...
南昌 万江华 2013-05-22
故障现象:不开机维修与分析:接电源开机没有反应,测数字板有24V供电,说明电源板基本工作正常,重点检查数字板,测数字板L104? 没有电压正常时有12V的,12V电压是由电源板输出24V经数字板U100? 转换成12V再供其它支路的,重点检查此路发现D102坏,用104二极管代换,开机故障...
沈阳 王义方 2013-05-22
TCL L32F11液晶电视(MT23L机芯)按遥控器任何按键都出菜
故障现象:按遥控器任何按键都出菜单维修与分析:通电试机,按遥控器的任何按键,都出现菜单。测量P003处IR脚电压,3.3V正常。代换接收头,故障依旧。测量P004处KEY脚电压,发现在2.7V左右(正常应该有3.3V)怀疑问题出在此处。断开U001的73脚外接电阻R066,再次测量P004...
沈阳 王义方 2013-05-22
TCL L42E5200BE液晶电视(MS28机芯)不开机(图)
故障现象:不开机维修与分析:接通电源指示灯亮,不开机,测试3.3V?STB正常,测PS-ON?电源开机信号为2.3V正常,说明数字板已经发出开机信号,测BL-ON背光开启电压为OV?,说明数字板主程序没有运行起来,在测量数字板上的3.3V\5V\12V各级供电都为0V.测量24V已经加到数...
沈阳 王义方 2013-05-22
故障现象:无声音维修与分析:通电测功放块的静音脚1、2 脚为0V,正常时此脚电压约3.5V,说明是静音电路有问题,但断开静音电路此脚电压还是为0 V,试更换功放块TPA3113D2 故障排除。...
沈阳 高强 2013-05-22
故障现象:无图像维修与分析:这是一台网点寄修机,通电试机发现背光亮有声音就是无图像,由于有声音首先看看屏参有没错,装上机架发现也无像测量屏供电有24V,完了机架也烧坏了,断电测量24V DC转12V DC电路Q003 发现5、6脚和7、8脚已经短路,更换Q003(D13N03LT)后通电试...
南昌 万江华 2013-05-22
故障现象:自动跳台维修与分析:在出现问题时拔下按键,发现故障依旧,排除按键故障。测量P004排插处KEY脚电压,在2.8V左右跳动。断开U001KEY脚外接电阻R066,再次测量此处电压,还是故障依旧。排除U001故障。怀疑板材不良。于是切断L008处铜箔。测量KEY脚电压,还是故障依旧。...
南昌 万江华 2013-05-22
TCL L37E5200BE液晶电视(MS48IA机芯)无伴音
故障现象:无伴音维修与分析:试机所有信源无声,而且没有开机音乐,本着先软后硬的原则复位,升级也没有声音。怀疑是功放部分问题,测量功放供电正常,输出端等各个电压正常,测量静音电路Q1600集电极电压为2.9V,分析电路为低电平为静音。测量Q1600基极为高电平。测量集电极电阻也正常,更换Q1...
南昌 万江华 2013-05-22
故障现象:有时不开机维修与分析:通电检测,3V3电压正常,反馈电压1V6(正常应为3V0),但此时开机正常,复位总线均未发现问题,初步怀疑就是因反馈电压低而引起的,测量P—ON脚,此脚由R853连接至解码,发现其阻值只有1K左右(正常2K),切断R853,发现是解码端阻值变小,切断解码P2...
南昌 万江华 2013-05-22
故障现象:无伴音维修与分析:通电检查各个信源均无声音,初步判断问题出在主芯片和功放之间,首先测量功放U601供电24V正常 在测量静音电路也没发现怎么异常,但测量功放后级输出电感L603只有0V左右(正常电压在6V左右),怀疑功放TAS5707坏,代换后故障依旧,检查L608无3.3V电压...
南昌 万江华 2013-05-22
故障现象:不开机分析与检修:通电试机,测量3V3正常,短接PS-ON,继电器滴答滴答响,测3V3只有1V多,断开PFC供电,有时能正常,测量PFC驱动没有明显短路,更换D819,C819,故障依旧,换D818故障还是依旧检测并更换外围元件,还是不能排除故障,于是换U801(FSQ510),...
吉林 刘伟 2013-05-21
TCL L42F19F液晶电视(MS19C机芯)机慢,背光亮,无屏显
故障现象:开机慢,背光亮,无屏显,遥控无反应,有时又正常。 分析与检修:该机为用户送修机,机芯为MS19C,通电试机,背光亮,无屏显,遥控不能开关机,十几分钟后又来图像。打开后盖通电,测主板上的供电、总线都 正常,屏供电,LVDS线数据电压也正常,重抄程序,清空用户数据故障一样。考虑到遥控...
岳阳 方连春 2013-05-21
故障现象:无台分析与检修:TV收不到台,首先测量高频头的各组工作电压,当测量到高频头每个脚的电压时,发现总线两组电压只有1.8V左右明显偏低,其它电压都正常。于是怀疑是高频头有问题,断开高频头总线两个脚,再测量电压还是1.8V左右变化,电压还是没有上来。再测量存储器的总线电压也是1.8V左...
邵阳 李小刚 2013-05-21
