故障现象:不定时自动关机分析与检修:老化通电试机40分钟自动关机。测量主板各IC供电是否正常。检查到U208(MP1482)DC-DC1.26V IC发烫。老化时间长U208(MP1482)电压下降到1.23V就自动关机。怀疑U208带载能力差更换故障一样。 检查U208(MP1482)外...
南京徐浩志 2012-12-07
故障现象:不开机分析与检修:通电后红灯亮不开机,检测电源板3.3V和12V正常,判断故障在数字板部分,检查数字板的各组电压发现5V高变成12V,U104的1.2V对地短路,首先检查5V电路U101,试把U101和Q100都换掉后5v正常;继续检修U104,但把此IC断开1.2V也对地短路,...
长春孙国辉 2012-12-06
故障现象:自动跳菜单分析与检修:开机后自动跳菜单,且按键失灵,首先把按键板和遥控板拔掉后还是跳菜单,说明是数字板问题,检测IR和KEY电压都正常,分析跳菜单和按键失灵应该是一个故障点,检查按键KEY输入脚到主IC之间的通讯,发现是R216(4.7K)电阻开路,从报废板拆一个装上开机都OK。...
长春孙国辉 2012-12-06
故障现像:灯亮不开机 维修与分析:通电灯亮不开机,检测为主板坏,首先测量各个三端稳压U808、U800供电为1.8V、3.3V正常。依次检查主解码U200的各个引脚的供电,当检测到U200的24、32、86、123、133、191脚时发现电压只有0.5V左右明显不对正常时为1.28V。查看...
赣州朱复运 2012-12-05
故障现象:灰屏 分析与检修:灰屏,说明电源部分,背光板部分,主板部分基本正常,有可能是逻辑板坏,或逻辑板的工作条件导致。通电开机,测量主板的解码输出部分,P202的1。2。3。4。脚。发现12V供电输出,说明逻辑板没有工作电压,导致逻辑板不工作,出现灰屏故障。依次检查Q813的S端,发现无...
TCL济南分公司 2012-12-05
故障现象:无伴音维修与分析:通电试机所有信号源都无声,检查伴音制式正常,进总线复位故障没有排除。根据现象判断故障在伴音功放部分,用耳机检测TAS5707 20脚有声音输入。测量TAS5707 2、3、44、45、40、41、34、35脚24V供电均正常。测13、27...
沈阳于魁松 2012-12-05
故障现象:VGA无图象维修与分析:通电试机VGA无图象,其他信号都正常,说明故障在VGA插头P701到主芯片MST6M48之间。利用VGA信号发生器对VGA口输入彩条信号,用视波器观察主芯片MST6M48 VGA信号相关输入脚 25、26、27、28、30发现25脚无信号波形。对照图纸查看...
沈阳于魁松 2012-12-05
TCL L37M61B液晶电视(MS88机芯)蓝灯、黑屏、20分钟以
故障现象:蓝灯、黑屏、20分钟以后开机分析与检修:开机说明电源部分CPU部分基本正常,黑屏是主板或背光工作不正常引起的。 此机每次开机都呈现蓝灯亮无图象背光不亮,测电源板12V, 24V ,5V都很正常,测背光的亮度控制电压脚为0V,此故障说明数字板上U9(MST9X88LD)没有正常工作...
TCL济南分公司 2012-12-05
TCL L37E9BD液晶电视(MS68机芯)开机1分钟左右关机
故障现象:开机1分钟左右关机检修及分析:在测供电电压都正常时手无疑中碰到U806,3.3v管很烫,此机U806坏,但换后故障还是一样,那就是后面有短路,但断开主芯片U201 后U806不在烫手,更换U201机器正常。 ...
合肥陶洋 2012-12-05
故障现象:不开机分析与检修:开机检测发现故障为灯亮不开机。首先测量各工作电压发现电压基本正常。怀疑数据损坏,用升级板升级,升级后故障依旧。说明故障应该CPU电路或解码电路异常。首先补焊MST6M68,补焊后电视恢复正常,然后试机。当热机后发现没声音现象,测3.3V和12V都正常。测MST6...
哈尔滨武全令 2012-12-05
故障现象:不开机 维修与分析:通电试机,指示灯亮按遥控和面板按键均不开机。测量数字板STB3.3V正常。开机控制电压PW-ON为2.5V正常.测量数字板输入24V正常.测量BL-ON、DIM电压均为0V,在测量LVDS 屏供电为OV。说明数字板没有工作。测量数字板各供电电路L8...
沈阳于魁松 2012-12-05
故障现象:无图像背光亮分析与检修:打开机器,通电检测确认故障确实是背光亮无图像,测量数字板屏供电无电压,LVDS的输出也无电压,测量电源输出电压12V 5V24V正常,由此判断是数字板故障。测量数字板的供电12V,3.3V,5V,2.5V 1.2V电压正常,测量SDA SCL发现只有1.2...
新乡安书庆 2012-12-05
TCL L32F19BD液晶(MS68B机芯)遥控,按键都反应迟钝
故障现象:遥控,按键都反应迟钝分析与检修:开机发现图声都能正常出现,就是遥控或本机按键操作时菜单出来较慢,对应功能反应的很迟钝。测量总线电压发现总线电阻R037上的电压由开机背光为点亮之前的3.3V降到1V左右后背光点亮后降到0V,而总线电阻R038上的电压轻微跳变背光点亮后稳定在3.3V...
杭州熊道军 2012-12-04
故障现象:有时不开机检修与分析:开机检测通电试机,发现不定时不开机,出现故障时测量主板的P-ON信号,发现此电压低,只有1.3V, 测量对地阻值,发现正反向阻值是一样的,断开主芯片的P212脚测量阻值和好板一样正常,故为主板漏电。将R853与主芯的P212脚连线后试机正常。 ...
南京徐浩志 2012-12-04
故障现象:遥控失灵分析与维修:经上门人员登门检查机器为遥控失灵。按键是否好用?分析可以用的话那就是遥控或者是遥控接收部分的问题,检查按键,好的,本着先易后难的原则,将这台机器的遥控器在用户家的另一台机器试试,发现是好的。将机器软件更新,先拷软件升级,发现还是按键好遥控失灵,拆机检查遥控部分...
上海银红 2012-12-04
故障现象:灯亮不开机分析与检修:首先判断这个故障的时候,分清楚是数字板问题还是电源板问题,测量电源板的输出电压,3.3V、24V都有,只是没有BL-ON/OFF和DIM信号,说明问题在数字板,重点放在数字板检修上,测量一下数字板的各路供电,发现U103、U105、U106、U107都没有电...
杭州熊愿清 2012-12-04
故障现象:无声音维修与分析:通电试机所有信源都无声音。测量功放的供电正常。静音电路电压有问题.正常Q602的C极电压应该是3.5V左右。但是这块线路板没有。把Q602取消。声音有。说明问题出在静音电路。测量C642没有电压正常应该有3.5V左右的。断电测量C642已经短路了。更换电容。上电...
南宁唐福祥 2012-12-03
故障现像:无声检修与分析:通电检测,有很大杂音,过2分钟后无声,用信号点测法,音频信号直接接在U601输入端,输出声音正常,音频信号点接在U301音频切换IC输出端,无声,偶尔有杂音,更换U001 MT8223,通电检测,声音正常. ...
荆州王燕飞 2012-12-03
TCL L32F19液晶(MS19LR机芯)不定时开机有声无图
故障现象:不定时开机有声无图分析与检修:此机芯板送修板,观察板子上主要部件都有补焊的痕迹。开机图声正常,有时开机老化一天故障都不出现,有时开机“TCL”LOGO出现几秒钟后有声无图像,拿热风枪加热也无效果。老化待故障出现时U6、U7输出3.3V和1.8V电压都正常,此时背光亮,有声音。测量...
杭州熊道军 2012-12-03
故障现象:热机待机后不开机分析与检修:通电试机图像声音正常,遥控和按键操作正常,观看10分钟左右遥控待机红灯亮,二次遥控或按键开机均无效。分析由于故障与冷热有关,这方面故障过孔或各个供电网络损坏比例大些,重点检测U201(MST799KU),各个引脚供电,当检测到U201 14...
吉林花磊 2012-12-03
