TCL L52H78FR(PWL46C板MS91D机芯)三无
故障现象:三无分析与检修:通电开机,发现连指示灯都不亮,测量电源板输出的ST5V ,发现没有电压,确定是电源板板,测量ST5V对地阻值,发现对地短路,(40-PWL46C-PWH1XG)顺着这一路检修,发现D30短路,换之故障排除。 ...
南京余军将 2012-12-19
故障现象:灯亮不开机检修及分析:上门检测发现指示灯始终是亮的,本着先软件后硬件的原则,用U盘先升级发现U盘上的灯不亮,升级失败那么应该是机器的硬件有故障,拆机量电压发现主电压24V-12V正常.1.5V、3.3V电压都没有。在量查图纸发现没有5V,机器的5V电压是从U005{RT8110B...
合肥蒋友忠 2012-12-15
故障现象:三无分析与检修:该机原机芯板已报废,换新的数字板为5V 12V供电的那种,而该机的电源板为5V 24V输出的板子,且数字板上无24V转12V的电路,强行装机会导致屏供电为24V。再申购新板已无法申购到,为解决这个问题我从市场上购得一种可调的DC-DC工装小板,其最大输出电流为3A...
信阳王翰轩 2012-12-13
故障现象:三无 分析与检修:服务商转来无法修复板,原故障为12V转5V的电路无输出,服务商在拆焊这部分电路时将印刷线路损毁,已无法复原电路,申购新板需200元左右,且该机还在保修期内,正好我手头有一种市购的12V转5V 3.3V的工装小板,何不试一下呢,遂将数字板上这部分电路的输入和输出端...
信阳王翰轩 2012-12-12
故障现象:有杂音 维修与分析:喇叭有杂音,测量功放IC的供电正常。只输入AV视频不输音频也有杂音。用示波器测量音频外接输出端子也有杂波。说明杂音是从公共通道解码出来的。进工厂菜单进行复位故障依旧。用U盘进行升级后关机,开机杂音不再出现。故障排除。 ...
南宁兰海瑞 2012-12-11
故障现象:搜台少故障分析:通电测量高频头 VCC供电5V正常,代换高频头故障依旧, 检查 AGC 电压1.2V左右电压偏低,测量AGC R501对地阻值90多欧姆 顺着这一路寻找至C004 该处的阻值为100多欧姆明显不正常将C004去掉, 阻值恢复正常 补换电容后 ,故障排除。...
TCL广州技术组 2012-12-11
故障现象:绿屏 检修与分析:打开机器测电源,及数字板供电电压均正常。轻微振动数字板,发现有时会好。故障基本确定为接触不良,范围应该在数字板到屏逻辑板之间,测量屏供电及其五组数据电压,发现有一组电压只有0.6V,正常应都为1.2V左右,测量数据信号由CPU输出通过排阻R420到LVDS插座,...
南京徐浩志 2012-12-11
故障现象:背亮亮一下就灭分析与检修:通电开机发现背亮闪一下就灭,测量电源板12V输出正常,测量数字板各路供电也正常,但是,没有屏供电,DIM BL-ON 电压,为了确定是那块板子出来故障,短接 ST3.3V BL-ON DIM 发...
南京余军将 2012-12-11
机芯:康冠故障现象:背光亮一下保护分析与检修:通电试机发现电视机背光亮一下后就灭。仔细测量背光板上的工作条件发现背光板的供电/亮度控制/背光板的驱动电压都是正常的,这样可以说明是背光板或是屏本身的问题。找一同型号的的背光板上机电视机正常,这说明是背光板本身损坏。可是背光板本身造成此故障大多...
保定胡亚欢 2012-12-09
故障显像:有字符无图像分析与检修:开机通电发现该机字符正常,也可搜到台,声音也正常,就是满屏都是绿屏看不到图像,初步判定可能是屏坏,试着代换显示屏故障依旧,试着先软件后硬的原则进行重新抄写FLASH软件,试机故障依旧,测量大块的各脚供电都正常,在无路可修的情况下试着更换记忆IC U14(2...
南昌许康芬 2012-12-09
故障:热机无伴音分析与检修:通电试机,刚开机时伴音正常。这时记录下伴音功放的各脚数据,一小时后感觉音量有所减小,测伴音功放各脚电压发现只有 8 脚电压呈下降趋势。刚开机时为 9V,现在已下降为 7.2V。待两小时后 8 脚电压下降到 6.5V 时已完全无音,而耳机伴音正常,P8脚是静噪控制...
哈尔滨栾春雨 2012-12-09
目前TCL LED机器采用的AV 转接线有两种,其中MT系列机芯使用白色线(见下图),MS系列机芯使用黑色线,两种线形状一致但是接口排列顺序不一致,在售后出商返机时一定要注意区分。如在用户家出现新开箱机机AV无信号时,请注意检查该转接线是否正确。...
TCL技术部 2012-12-08
TCL L32F11液晶(MT23L机芯)背光板:32S二次开机黑屏
故障现像:二次开机黑屏维修与分析: 通电二次可以开机,屏不亮,首先测量主板上12V、P-ON、BL-ON、DIM等各路供电都正常,屏不亮,可判定故障部位在背光电源一体板上,仔细观察背光电源一体板上的故障指示灯闪3下,查询故障代码表,闪3下为输出电压不均衡造成,所以试代换THV1变压器后试机...
TCL新疆分公司 2012-12-08
故障现象: 背光闪检修及分析:怀疑是电源板带不动负载,测电源背光一体板(IPL46A)的PFC电压只有300V,说明是PFC电路没有工作,测PFC电路振荡块U804(UCC28060)的供电正常,根据经验直接把U804第2、15脚外接的取样电阻(R834~R841)焊下并把下面的胶清除再焊...
合肥张磊 2012-12-08
TCL L46P10FBEG液晶(MS58机芯)不定时无伴音
故障现象:不定时无伴音检修过程:不定时无伴音,用其他信源试机都有此现象,出现故障时测量伴音电路供电24V正常,伴音IC U601(TAS5706)8.9.57.58.51.52.62.63.41.42 这几路供电都正常,检查外围静音与复位电路,,静音电路控制正常,,又检查数据线...
平顶山张延克 2012-12-07
故障现像: 黑屏维修与分析:开机指示灯亮一下变灭,黑屏,判断是主程序损坏,将强制升级软件放到U盘进行强制升级,发现没有升级动作,等待5分钟后指示灯变亮,二次开机正常。(说明在升级时虽然没有显示在升级,但程序仍然在升级,建议不用急于断电)...
TCL新疆分公司 2012-12-07
TCL L43F3200E液晶(MT01C机芯)热机无声(图)
故障现象:热机无声维修分析:此板是上门工程师拆回板,装上机架试机声音正常,既然是故障热机时出现,就用热吹风加热,当加热以后故障出现,就是无声。首先怀疑是静音电路故障,测静音控制管Q602(PNP)的b极时22V高电平,说明数字板没有静音,当测到Q602的C极时有0.6V左右的电压,使Q60...
TCL兰州分公司 2012-12-07
故障现象:自动开关机分析与检修:通电检修,首先给待机控制加个强制的高电平信号,当关机再开机时CPU会同时返回一个高电平信号,试CPU无法正常二次再开机便在这里来回开关机,在这个时候就可以测主板的工作电压,故障时测各电压发现都正常,只有U7/1084/3.3V稳压这个电压在2.3V到3.2V...
长春陈惠斌 2012-12-07
故障现象:灯亮,不开机 分析与检修:开机后电源指示灯亮,黑屏。刚开机时屏幕闪一下。测量电源各路输出正常,电源指示灯会由红变绿,说明主板也没有问题,拆下背光板,发现右边背光小板的保险SF2开路,测功率管击穿,更换背光板6632L-0449A 后开机一切正常。 ...
TCL济南分公司 2012-12-07
TCL L42V10液晶(MS58机芯)音量加大超过60就卡
故障现象:音量加大超过60就卡维修与分析:通电试机发现音量加大就声音不良 。以为可能是程序的问题。就给机子升级。升级后发现故障依旧。电压也正常的。难道是功放坏,更换可以还是一样。维修进入困境,没有办法就补焊功放旁边的电容,补焊到C611和C617时电容变为两半。更换,在上电试机故障好了。试...
南宁唐福祥 2012-12-07
