• TCL2980G开机后无图、无声
    检查开关稳压电源的工作状态,各输出电压均正常,IC001、IC002的供电亦正常,但行扫描末起振。断开Q402基极,开机用示波器测量T402次级波形正常,Q402(BU4508AX)完好,由此推断故障在行输出电路部分,检测行逆程变压器副绕组各路负载时发现,整流二极...
       2007-05-29
  • TCL2910G雷击后三无
    此机不能二次开机,换CPU、存储后图像、控制均正常,但伴音D/K制 全是噪音,而“I”制有失真的伴音,查Q204、Q203场效应管2SK2541坏,用C1815型三极管代换后一切正常。 ...
       2007-05-29
  • TCL2910G开机较慢
    二次开机时间达15分钟,调加速极后较快,代换视放板无效,怀疑数据不良换24C04后开机正常。 ...
       2007-05-29
  • TCL2511DZ雷击后三无
    查光耦,Q833、Q832、Q831全都损坏,换后待机17V,强制开机为16V,且马上保护,查为C839漏电,换C839后一切正常,如果Q833、C144型三极管无原件,则可用C1815代换,但必须在C1815的B极与原电路串一支30K的电阻,否则会出...
       2007-05-29
  • TCL2911DZ开机烧行管
    查电源及行输出电路均未发现异常,考虑到该机行管BU 4508AX内部不带阻尼二极管,所以应检查兼有阻尼二极管作用的D405及D406,但用万用表检查时并未发现异常,用新管替换D405后,试机一切正常。 由该机的线路...
       2007-05-29
  • TCL2539D开机后开关电源无输出
    将140V电压的负载断开,接入60W灯泡作负载,开机后灯泡亮。140V输出正常,开关电源没有停振现象,说明故障在行、场扫描电路,检测Q402及逆程电容未见异常,取下行偏转线圈插头S401再开机,开关电源工作正常。由此确定故障在偏转线圈部分,插好S401,反复开机观...
       2007-05-29
  • TCLAT2575S场中心偏低。
    增加R317 1K 1/2W电阻,并联于R311 (P411负载)到地之间。...
       2007-05-29
  • TCLAT2575S冷机开机电源有响声。
    将R807由4.7K 1/6W改为3.9K 1/6W。 ...
       2007-05-29
  • TCLAT25U159遥控关机后再手动关机有异响
    取消D606二极管。 ...
       2007-05-29
  • TCL王牌3418E彩电开机指示灯亮但不能使主机工作。
    该机的小信号处理采用LA76832单片大规模集成电路,CPU采用LC863324(已掩膜),开关电源采用STR-F6656厚膜电路。 打开电源开关后,主电源没有输出整机所需的工作电压,而是处于...
       2007-05-29
  • TCLAT25A192实际收看出现个别台跑台的现象。
    C028由4700PF 50V改为220PF 50V的电容。 ...
       2007-05-29
  • TCLAT21S192AV无蓝场。
    Q202E极到地加220UF 16V,由J002由飞线改为22UH的电感。 ...
       2007-05-29
  • TCLAT21S192高温老化场幅底部反折。
    R306由4.3欧2W改为1.8欧2W的电阻,工厂数据VCEN由12改为06。 ...
       2007-05-29
  • TCLAT21S192高温老化“不能开机”。
    D802取消,板底加1K 1/6W从J803到806(+)端,R806由4.7K 1/6W电阻改为3.3K 1/6W,R807A由飞线改为820欧姆1/6W,C814由100PF 50V改为330PF 50V的电容。 ...
       2007-05-29
  • TCLAT21S192全屏最大亮度不达标
    将R414由24K改为20K 1/6W的电阻。 ...
       2007-05-29
  • TCLAT2575S丽彩效果不明显。
    把R501,R505,R510由1.5K改为1.8K 1/6W,R526由4.7K改为2.7K 1/6W。 ...
       2007-05-29
  • TCLAT25A192字符拖尾(亮度,对比度加到最大时)。
    将R210,R211, R212由2.2K改为750欧1/6W的电阻。 ...
       2007-05-29
  • TCLAT25A192图象竖线干扰。
    C501,C502 C503由680PF 50V改为1N 50V,CRT板上板底的220PF 50V改为100PF 50V的电容。 ...
       2007-05-29
  • TCLAT25A192重低音失真。
    R638A由220K改为47K 1/6W,R637由3.3K改为4.7K 1/6W,取消R638 150K 1/6W的电阻。 ...
       2007-05-29
  • TCLAT25A192字符抖动。
    将C313由26-EBP102-KBX改为26-EBP101-JCX。 ...
       2007-05-29
