TCL2911DZ二次开机后指示灯熄灭,无声、无图、无光栅。
从指示灯的亮和熄灭变化过程可推知,电源及遥控系统能够正常工作。检查行推动管Q40l各极电压,发现该管饱和,说明IC201(TDA8841)(40)脚无行激励脉冲输出。这种情况有可能因 FBP脉冲未送回 IC201(41)脚所致。替换 C416作实验,整...
2007-05-29
TCL2911DZ开机后待机指示灯亮,一下即熄灭,电视机无声、无图、
按待机键指示灯不闪动,不能进入开机状态。查MCU(22)脚5V供电正常,(25)脚复位电压正常,但 MCU对本机键和遥控键没有反应,有可能是因为时钟信号源没有起动。试更换X001(8MHz晶振),开机正常。 当X0...
2007-05-29
TCL2911DZ接通电源时,待机指示灯亮,但很快又灭。无声、无图、
检查开关电源,140V电压及各供电电压正常。检查视放部分,无200V供电,说明行输出级不工作。进一步检查行推动级Q401,其集极电压为5V左右,说明Q401处于饱和状态,Q401的基极电压的1.2V,高于正常值(0.8V)说明行激励信号不正常,且问题可...
2007-05-29
TCL2911DZ开机后待机指示灯亮,二次开机后屏幕无光栅。
检查开关电源,+B及各电压输出均正常。测灯丝和帘栅极电压也正常。手调Screen电位器时,有光栅出现,但缺少红色,画面呈青色。由此推测红枪无电流,造成TDA8841(18)脚电流输入不正常,TDA8841不能正常工作,因而出现“三无”。仔细检查末级视放...
2007-05-29
检查电源部分,发现电源厚膜电路STR-6078已烧裂,R812已烧断,D806击穿。显然这是负载有短路造成的后果。 对每一支路的变压器绕组、整流二极管、滤波电容及负载都作了详细检查,后来发现并联在整流二极管D831...
2007-05-29
因指示灯亮,说明电源工作正常,测行扫部分140V供电正常,行推动管Q401的基极为0.47V电压,集极电压近似为零,R411连接正常,可见Q401处于饱和导通状态。拆下 Q401三极管检查,管子完好。怀疑 IC201(OM8838)不能输出正常的行激励...
2007-05-29
此电视原已换过TDA2313,检查26V整流二极管击穿,伴音功放TDA2616损坏,更换上述元件后,开机行输出变压器“吱吱”响两声即保护,试更换行输出变压器后一切正常。 ...
2007-05-29
检查光耦、SE140损坏。更换后灯亮,待机+B为 2.4V,二次开机电源STR6708A保护,测Q801 D1273C极为4.5V,E极为6.5V;B极为 5.5V,在路测D1273阻值,CE间有10K的漏电电阻,换D1273后一切正常。 ...
2007-05-29
开机测+B为145V正常(脱负载后),二次开机时测行管C极电压为145V但B极无负压,测行推动管C极仅为20V,B极为0.5V,说明电路已截止,凭经验代换 C416、C417电容无效,检查相关负载无异常,更换行输出变压器后一切正常。 ...
2007-05-29
此机原已维修过。经查该机已换存储器,补焊过晶振。开机三无,查行推动基级电压达0.8V,测8838各脚电压基本正常,于是怀疑8838坏,换后机器正常。 ...
2007-05-29
冷机重新启动开关正常,发现电源Q801管发热严重,Q801旁边的电路板已经发黄,换Q801、D806后无效;怀疑T803 开关变压器性能不好,换T803后试机故障彻底消除。 ...
2007-05-29
此机不能二次开机,换CPU、存储器后图像、控制均正常,但伴音D/K制全是噪音,而“I”制有失真的伴音,查Q204、Q203场效应管2SK2541损坏,更换后一切正常。 ...
2007-05-29
通电测主电源电压正常,测OM8838(40)脚+1.2V不正常,(41)脚电压+3V不正常,将(41)断开还是不能起振,在二次开机时注意到行包内有两个“喀叭”声,用万用表测与行激励有关元件都正常,将OM8838更换后,故障不能排除,试更换行输出变压器后...
2007-05-29
焊下光耦,在其(3)、(4)脚位置焊接一个10K电阻,开机故障依旧,说明故障在电源热端部分,查出电阻R812(0.18欧)阻值增大为2欧,换后正常。 ...
2007-05-29
焊下光耦,在其(3)、(4)脚位置焊接一个10K电阻,开机电源正常,判断故障部位在电源次级稳压控制,查出为电容C839漏电,换后正常。 ...
2007-05-29
为了区分故障部位,焊下光耦,在其(3)、(4)脚位置焊接一个10K电阻,开机故障依旧,说明故障在电源热端部分,查出电阻R814(100欧)阻值增大为2K,换后正常。 ...
2007-05-29
从检测开关稳压电源变压器二次侧各绕组的输出电压可知,开关电源正处在待机状态。测控制待机状态转换的IC001[37]脚,其电平为高(非待机状态电平),这说明电源部分的待机控制电路有故障。人为将Q833的集电极与发射极短路后,开关稳压电源即转入正常供电状态...
2007-05-29
TCL2911DZ接通电源开关时,待机指示灯亮,但不能用频道转换键二
经检查电源部分无故障,不能二次开机是因为IC201 TDA8841无行激励输出。这时需首先确定控制器IC001是否能正常工作,从而能把控制信号通过I2C总线,正常输入IC201,使其正常起动工作。如果微控制器及I2C总线的工作正常的,那么就要考虑IC2...
2007-05-29
