适用机型有:东芝2999UH、2999UXE、2999HXC、2999UC、29G7DXH、29G7DC、29G7DXC、29G9UXC、29G9UC、29G9DC、29GM97等机型。
1.总线调整方法
【进入退出维修模式】
在电视机正常收视状态下,先按遥控器上的“静音”键1次,屏幕上显示静音符号;再按“静音”键1次,静音符号消失;按住“静音”键不放,同时按电视机面板上的“MENU”键,即可进入维修调整S模式,屏幕右上角显示“S”字符。
在维修调整S模式下,同时按遥控器上的“CALL”键和电视机面板上的“MENU”键,电视机进入工厂功能设定D模式。屏幕右上角显示“D”字符。
调整完毕,遥控关机进入待机状态,即可退出维修调整S模式或工厂功能设定D模式。
【项目选择与调整】
进入维修调整S模式和工厂功能设定D模式后,按“节目加/减”键可选择调整项目,按“音量加/减”键改变所选项目数据。调整时,通过按遥控器上的“TV/AV”键,可选择机内测试信号(共有14种图案可供选择),其测试信号与东芝F5SS机芯相同,按数字“8”键,可控制音频测试信号(1kHz)的开/关。
【存储器初始化】
更换存储器后,进入维修调整模式,同时按遥控器上的“字符显示”键(CALL)和电视机上的“节目+”键。微处理器自动对存储器进行初始化。
【故障自检显示】
在调整模式下,按遥控器上的数字键“9”,便进入故障自检显示模式。屏幕上显示自检结果,供维修人员参考。
屏幕最上部显示的2390***是微处理器的软件版本(因机型设置而不同);下部显示的“POWER00”代表电源保护电路的动作次数(显示00表示无保护动作);显示的“BUS LINE OK”代表总线系统功能正常(当显示SDA1-GND时表示SDA数据线对地短路,显示"SCL1-GND”时表示SCL时钟线对地短路,显示“SCL1~SDA1”时,表示SCL时钟线与SDA数据线短路);显示的“BUS CONTOK”时表示总线系统被控电路正常(当显示“Q**‘NG”时,表示该编号元件发生故障);显示“BLOCK UV V1 V2QA01 QA01S”表示电视/视频输入1/视频输入2/信号处理电路检测结果(字符为绿色表示正常,字符为红色时说明该字符代表的电路发生故障)。
如果因字符电路发生故障,无法显示自检信息时,电视机以电源指示灯闪烁的方式,显示自检信息;当电源指示灯以0.5秒钟间隔闪烁时,表示保护电路动作;当电源指示灯以1秒钟的间隔闪烁时,表示总线电路发生故障。
2.调整项目与数据
东芝F7SS机芯画中画彩电各机型的功能设置项目与数据见表1,调整项目与数据见表2。
