1.总线调整方法
【进入退出维修模式】
在电视机正常收视状态下,同时按遥控器上的“F”键和“AV切换”控制键.接着依次按遥控器上的数字键“1、0、4、8”,屏幕右上角出现绿色的字符“M”,表示已进入维修M模式。同时屏幕下边显示一条含有调整项目名称、项目号及电平值的光标。
遥控关机即可退出维修模式,已调整的数据自动存人存储器中。
【项目选择与调整】
进入维修M模式后,同时按遥控器上的“F”键和“图像控制”键,可向上选择调整项目,同时按遥控器上的“F”键和“音频控制”键,可向下选择调整项目。按“音量加/减”调整项目数据。在维修模式下,同时按遥控器上的“F”键和数字“2”键,可控制场扫描的接通与断开,供白平衡调整用。
在维修M模式下,同时按遥控器上的“F”键和屏幕节目“查询”键CALL,即可使整机进入调整示范模式,微处理器将自动循环检查I2C总线上挂接的集成电路或单元。
【故障自检显示】
东芝F2DB机芯具有故障自检显示功能,要进入屏幕自检显示,必须先进入维修模式,然后再进入屏幕自检显示。在维修模式下,同时按遥控器上的“F”和数字键“4”,即可进入故障自检状态,F2DB机芯屏幕上显示如附图所示的自检信息。以绿色背景字符显示的电路单元表示正常,以红色背景字符显示的单元电路表示不正常,以黄色背景字符显示的单元电路表示该电路在本机型上没采用。
2.调整项目与数据
东芝F2DB机芯画中画彩电,适用机型:2929KTP、3429KTP、2929DXH、3429DXH总线系统调整数据见附表所示。
