KSS-213可以直接代换OOP-110B激光头(图)
2013-04-02
作者:电子报
3567
接修一台万达牌VD-530型VCD机,故障为不读碟。经查为光头老化,光头型号为极少见的OOP-110B。由于手头没有该型号光头,而目前场上电买不到,考虑进行光头代换。
实际测绘出该机光头电路如附图,由图可知该机光头激光管类似于飞利浦光头的全息照相复合型激光管(注:该光头的光靶电流输出D、c在光头上经印刷线路已直接短路),其输出接口与索尼KSS-213光头完全一样。
取一只索尼KSS-213光头(不带架)直接代换后,通电试机,故障排除。代换后实测激光管工作电流为45mA,正常。经几天试用,效果良好。
影碟机IC温度问题解析
维修影碟机的几个误区
VCD机不出仓的原因探讨(图)
激光头光学通路清洗经验(图)
新科牌6868DVD机开关电源原理与检修(图)
DVD机电源电路检修集萃(图)
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
