该机电源电路采用他激式集成块IC1(UC3842AN)与场效应管BG1(SSPSV90A)等组成开关电源电路。由开关变压器TR1(VIP CK9112)次级提供后级所需要的各种电压值。观察电源板上各元件末见异常。测量各插件上的输出电压值,CN1上±12V电压基本正常,CN2上+5V、+3.3V端电压为0V,CN3上-24V、3.5V电压基本正常。CN2上电压输出为0V,后级不应有严重短路现象,否则,过流会使整个开关电源被迫停振,使所有电压输出均为0V。
重点检查+5V提供电路,如图1所示,开关变压器TR1次级感应电势被二极管D5(F10P06Q)整流后对电容C27充电,滤波后得+5V左右电压。+5V电压经+3.3V专用稳压集成块IC8(BA0331)稳压输出+3.3V电压值。检查图中各元件,发现D5已开路损坏,D5由两只二极管并联组成(似半桥),可以用大型电脑游戏机电源盒内的类似二极管代换,也可以用快恢复二极管如RG4等代换。更换后试机,一切正常。
[例2]一台上广电DVD-781型DVD机,接通电源开机,开关电源板上发出“吱吱”叫声,随后全无。
该机开关电源采用美国功率集成电路公司的TOP三端脉宽调制开关器件TOP223Y为核心部件。实现了开关电源单片化,线路简洁实用。图2所示为主要的简化电路。
用数字万用表直流电压挡作好测量+5V端(图中V302射极)电压准备,接通电源开机,观察万用表显示屏数字,发现开机瞬时有数字跳变,随后为0V,表明电源整流滤波电路、振荡电路等基本正常,可能是保护电路动作,迫使电源停振而无电压输出。此电路中有过流、过压、过热等保护电路。图2中VD305、VD306、R304、C302等组成尖峰电压抑制电路,保护N301。用数字万用表二极管挡在路测量VD305、VD306正常。但不能确定VD305、VD306性能是否变差。为作进一步判定,简单代换办法是焊下VD306,用1W56k电阻与0.022uF/1.6kV电容并联代换VD306,开机故障依旧。表明该部分电路应属正常。也说明存在过流现象,引起过流保护。
依次断开显示屏上10V、-23V、+12V、+8V电压,试机,故障依旧。当断开+5V、+3.3V电压的运放集成块N302①、⑥、⑦脚时,测量+12V、+8V等电压有了输出。表明N302(LM324)内部存在短路现象,将其更换后试机,各组输出电压值正常。装入碟片,播放正常。
[例3]一台新科DVD-850型DVD机,电源指示灯不亮,整机不工作。
该机电源采用厚膜块STRD6802、开关变压器T802、光电耦合器Q802等组成简洁的开关电源电路,图3所示为主要部分电路图。
当电源电路正常时,开关变压器T802次级输出DVD机所需的显示屏灯丝电压、阴极电压-23V、驱动电路电压8V、音频放大电路电压±9V、CPU +5V电压、数字5V、模拟5V、解码集成块3.3V、指示灯5V电压等。
电源指示灯有红色、绿色两只,当正常开机后,微处理嚣IC101(TMP87C814F)47脚输出低电平,三极管Q141导通,EVER +5V电压通过Q141 e—c极加到绿色发光二极管D141正极使其发光,此时三极管Q142截止,红色发光二极管D142截止熄灭。当待机时,徽处理器IC101 47脚输出高电平,三极管Q141截止,Q142导通,红色待机指示发光二极管D142导通发光。根据上述分析可见,引起电源指示灯均不亮的原因很多,如:厚膜块Q803、T802、微处理器CPU、Q821等不良均会使指示灯不亮。
通电开机,测量电源各输出电压值,发现电源指示灯电压EVER +5V电压为0V,模拟+5V电压很低,其余各电压值略偏小,表明厚膜块Q803、开关变压器T802、光电耦合器Q802等基本正常。根据图3电路,可见Q821(LA5611)①脚输出的EVER +5V电压受Q821⑤脚6v电压(D822整流获得)和Q821 13脚9V电压(D821整流获得)影响。测量Q821 ⑤、13脚电压基本正常,怀疑Q821自身不良。更换Q821后,试机,电源指示灯亮,装入碟片,播放正常。
[例4]一台东鼎(TOPTECH)DVD TD-830B型DVD机,显示屏不亮,整机不工作。
该机电源电路十分简单,采用厚膜块5L0380R(只有四只引脚)、开关变压器T1、光电耦合器IC2、精密稳压器HAl7431VP等组成。如图4所示。
根据图4电路可知,厚膜块5L0380R②脚为内部场效应开关管漏极(D极),③脚为控制电路电源输入端,④脚为稳压控制输入端。开关电源电路不论简洁程度,其开关变压器次级输出的非控和受控制稳压电压组数至少应有:显示屏灯丝电压、阴极电压、驱动电路电压、音频放大电路电压、微处理器5V电压、解码集成块3.3v至3.6V电压等。且要用光电耦合器实现热地与冷地隔离。精密稳压器件提高稳压电压的精确度(因为DVD机为高档碟机)。只要想到有这些电压值存在,检修DVD机开关电源电路并不困难。
通电开机,测量各组电压值,发现电压值均严重下降,分析可能是后级负载变重致使输出电压严重下降,也可能是电源电路中稳压电路故障致使输出电压下降。拔掉电源电路至后级负载的接插引线,又通电开机,再测量各组电压值基本恢复正常。测量后级负载供电端口处没有明显短路现象。重点检查稳压控制电路IC2、IC3等,代换IC2、IC3,当代换IC2(PC817)后试机,显示屏亮,播放正常。
小结:DVD机、VCD机(部分)、数字卫星接收机等几乎都采用了上述各类型开关电源电路。发展过程为:典型的UC3842与场效应开关管至厚膜集成块再到引脚极少的单片集成块等。线路十分简洁,元件较少,电路板尺寸越做越小,降低了成本,向薄型和超薄型方向发展。
