原理简介:该机电原理图见附图,220V交流市电经L301、L302组成的双重滤波器滤掉市电中的各种干扰杂波后加至VD301-VD304组成的整流电路,整流后在C301正端得到约300V左右的直流电压,该电压经开关变压器T301的⑥~⑤绕组后加至N301的③脚,由N301内电路完成电源的启动过程。开关变压器T301的①~②绕组感应的交流电经VD315整流后作为光耦V304的工作电源。开关变压器T301的⑦~11绕组感应的交流电压经VD307整流后得到约7V左右直流电,该电压经L303滤波后由排插XP303第④脚加至二合一主板,用作驱动部分电源。由开关变压器T301的⑧~⑩绕组感应的交流电经VD308整流、C321滤波后,一路加至由R314、R313、R312组成的分压电路供给三端取样集成电路V301作为采样,进而控制光耦V304及开关集成电路N301,完成电源电压的自动调节过程。该5V电压另一路加至V302的c极,经运算放大器N302的①脚对V302的b极进行控制后,从其e极输出标准的5V电压。该电压由XP303的②、⑤脚加至二合一主板,提供伺服及其余电路芯片工作电源。经控制后的5V电压加至V303 c极,由N302⑦控制V303 b极后,由其e极输出3.3V直流电压,该电压由排插XP303的⑥脚加至二台一主板并供给解码芯片部分电路电源。由T301的12-⑩绕组感应的交流电经VD310整流、C313滤波后加至N303(AN7812)的①脚,由其③脚输出+12V电压。该电压一路直接加至N302的④脚,供其工作电压。另一路经排插XP303的③脚,供二合一主板上音频部分及卡拉OK部分工作电源。由开关变压器T301的13-⑩绕组感应的交流电由vD311反向整流后得到约负22V左右的直流电压,经保护电阻R302、R303后加至排插XP303的⑩脚,再经二合一主板转至键控板作显示屏驱动器UPD16311工作电压。由开关变压器T301的14-15绕组感应的交流电经VD312整流后加至排插XP303的12脚,在排插12、11脚二端形成约3.5V左右直流电,该电压经二合一主板转至键控板上,供给显示屏灯丝电压。
值得一提的是:该电源为提高输出电压的精度,使用了四运算放大器N302(LM324)。其⑤、⑥、⑦脚控制+3.3v调整管v303。①、②、③脚控制+5V调整管V302。由其12、13、14脚及电阻R312、R309、R308和电容C319组成+3.3V及+5V电源的基准电压。
故障维修实例
[例1]通电即烧T301保险丝。
检修:首先查由VD301-VD304组成的整流电路,发现其中VD302、VD303二只二极管皆已短路。用正品1N4007代换后,检查无其他短路后试机,故障排除。
[例2]故障现象同例1。
检修 :查VD301~VD304组成的整流电路无短路现象,遂断开变压器T301的⑥脚后换上同型号规格的保险丝试机,测C301正端已有+300V电压。断电测N301的③、②脚间阻值,与正常值相差较大并基本呈短路状。更换同型号TOP223 Y,经检测无其他问题后试机,故障排除。
[例3]开机时电视机上有屏闪,但不能开机。
检修:开机时有屏闪,说明至少在开机瞬间有电压加至解码器;不能开机,说明电压供给异常或解码器本身有故障。于是首先测C301正端+300V电压,正常。再分别测输出端VD307、VD312、VD310整流输出端电压,发现VD308输出端仅有0.5V左右电压,而VD307、VD312整流后的电压也与正常值相差较大。断电后,分别测三整流输出端对地阻值,发现VD308对地阻值已接近短路,经查属电解C321漏电所致。用同规格电容替换后,故障排除。
