1.原理简介
(1)开机延时静音:开机瞬间,12V直流电压经R374、VD202加至v205发射极,此时V205基极电压低于发射极电压,故V205导通,12V电压经V205、VD206加至由V206(中置声道)、V207(重低音)、V208及v209(环绕)、V210及v211(前置)、V212及V213(混合)组成的末级静音电路,整机处于静音状态。同时12V电压经电阻R374、R207加至V205基极电容c201正端并对其充电。V205基极电压逐步升高至与射极电压等同,V205截止,末级静音三极管基极因失电而截止,整机处于正常工作状态。
(2)主静音电路:整机处于工作状态时,由主板上CPU控制V202基极处于高电平,V202不导通,V204因基极无电压而呈截止状态,12V电压经电阻R206加至V203基极,V203基极与发射极因无压差,故v203截止,末级静音三极管因基极无电压而处于截止状态。静音时,由主板CPU控制的静音管使V202基极电压降低至约4V左右,V202因基极电压低于发射极电压而导通,+5V电压经V202、R205加至V204基极,v204导通,V203基极电压低于其发射极电压,V203导通,+12V电压经v203、vD205加至末级静音管基极,整机处于静音状态。
(3)话筒板静音:插上话筒后,由话筒插座上联动触点控制的12V电压直接加至V203基极,V203处于截止状态,末级静音管因基极不得电而处于截止状态,经放大的话简信号由音频插座输出。
2.故障检修
[例1]无声。
检修:查各末级静音管基极皆有10V左右电压,再查VD206、VD205正极,发现VD205正极有约10V电压而VD206正极无电压.顺查与VD205相连的V203基极,无电压,怀疑为前级控制电路有故障,断开R204再测V203基极,仍无电压,顺查基极供电电阻R206,发现已开路,经用同规格电阻更换后故障排除。
[例2]热机后无声。
检修:出现故障时测VD205、VD206正端,发现VD206正极有约9V电压,而VD205正极无电压,故判定故障在以V205组成的开机防冲击电路。查V205基极、射极无压差,证明故障系v205本身性能不良所致,因无同规格贴片三极管,遂用一中功率三极管S8550替换,经长时间试机,故障末再出现。需要注意的是当用普通三极管代换贴片三极管时,切忌采用直接搭焊方式,以免印制线翘裂,实际操作时可将三极管用热熔胶固定于印制板上,再用较柔软的细导线对应连接即可。
