(二)由于KSS210激光头与主板用双排线插座连接,而KSS213激光头采用FFC单扁平排线、插座,故需购KSS213激光头专用的扁平排线及插座,用以与KSS213激光头连接。再按图所示将新插座上端子与原插座上端子用导线、电阻连接。导线的长度尽量短些。新插座用胶水固定在主板上,以光头移动灵活为原则。
(三)代换时不同之处有:
1.由于KSS~213激光头为低阻抗电压输出型。而原RF放大电路一般为高输入阻抗的电路.故须增加匹配电阻,以达到阻抗匹配的要求,如图中100k、47k。
2关于APC(自动功率控制)接线的问题。有部分采用CXA1782Q芯片的主板,其CXA1782Q的34脚PD与光头PD端串有27k电阻,并与地并有30k电阻。代换时,可将30k电阻拆除,27K电阻短接。也即34脚直接与光头PD端连接。
3.由于KSS-213内带PDIC放大器,故须给其提供5V电源及2.5v的偏置电压。5v电源可取自原光头插座A的K端子处。若K端与5v电源间串有1k电阻,应将其短接。对于2.5v的电压可从集成块的中点电压输出端获得,这里列出几例供参考。
索尼:采用CXA1081S/M、CXA10820、CXD1167Q芯片的主板,2.5v电压可从CXA1081s/M的14脚VR处取得。采用CXA1571s、CXA1372Q、CXD2500Q芯片的主板,2.5v电压可从CXA1571S的⑨脚VR处取得。有用 CXA1782Q、 CXD2500(CXD2510、CXD2540)或CXD2518Q(CXD2508Q)芯片的主板,2.5v电压可从CXA1782Q的48脚vc处取得。
三星:采用KA9201、KA8309B、KS9211B芯片的主板,2.5v电压可从KA9201的14脚VR处取得。采用KA9220、KS9282B或KS9283、KS9284芯片的主板,2.5v电压可从KA9220的68脚VR处取得。
上述是对单电源供电的主板而言。对正负电源供电的主板而言,2.5v电压可用5v电压经简单电阻分压、滤波后获得,只是性能差些。
