鉴于以上两种方法的局限性,能否有一种既简便、又准确的办法判断激光二极管(包括激光发射二极管和激光接收二极管)的衰老故障呢?答案是肯定的。
本人在实际维修中,利用示波器观察机内RF信号幅度的方法来判断激光发射二极管和激光接收二极管的衰老,深感既简单又准确快捷。
此外,激光头组件中,激光光功率电位器(APC调整)的调整对机器的影响很大。激光光功率调整过小时,会使从光碟反射回来的激光光强太弱,使机器无法读碟;激光光功率电位器调整过大时,则会加速激光发射二极管的衰老。绝大多数家电维修者在调整APC电位器时都是凭经验调整,而利用示波器观察机内RF信号幅度的同时,边观察RF幅度边调APC,会使调整较为精确。
方法如下: 将示波器的输入端接到机内前置放大器RF信号的输出端(如长虹VD3000型VCD机的CXD1782的31脚;三星DVC-650S机的KA9220的66脚;索尼HCD—V3500型机Ic103CXA1821M的16脚等),观察图示眼图。正常情况下,该眼图的峰峰值应在1.3Vp-p(1.1Vp-p~1.5Vp-p均属正常),若该眼图的峰峰值小于1Vp-p,则可认为是激光发射二极管或激光接收二极管衰老。此时,可以通过调节RF增益电位器(大部分机器无此电位器)和APC电位器来增大眼图的幅度,使眼图的峰峰值为1.3Vp-p。
