分析此故障可能涉及的部分有光头、主轴电机、主轴电机驱动、数字信号处理、RF信号、电源等电路,其中光头部分应是重点。
打开机盖加电,光头在小范围内做径向往返,镜头垂直升降5次,搜索聚焦正常。为了能方便地观察激光,使托盘伸出,用扁口起子插入托盘左边靠后的D形孔里向右拨动托架导轨槽中的限位塑片,卸下托盘。点按开关仓钮,待托盘伸缩传动齿轮顺时针转动时,按下托盘到位微动开关,齿轮停转,光头即进入初始程序。在相距30cm处的较大范围内能观察到物镜中有明亮的红光。用放大镜查看物镜表面有少量污渍,用毛笔蘸蒸馏水清洁后,用脱脂棉吸去余水,放人光碟试机,无效。用万用表R×1量程测量主轴电机两端(草绿色、黄色),电机运转自如,说明电机正常。由于肉眼辨别激光的强弱不准确,用500型万用表R×1K量程配合红外接收二极管间接探测激光的强弱,表针从500k降到25k左右;再测激光二极管两端电压(测光头后侧面上的电容端电压)为1.83v,正常。试微调APC电路上的VR,再删电压为1.88V,试机仍无效。
根据主轴电机启动的工作原理可知,光头光路腔中的光敏接收管将碟片反射来的坑点信号转变为电信号后,经前置放大器TDA1300整形放大,从⑨脚输出RF信号进入CAA7372 15脚进行数字处理,从33脚、34脚输出,经Rc网络滤波变成直流信号加到TDA7073⑥脚控制端,⑦脚为电压参考端,经驱动处理从⑨脚、12脚输出驱动电压,使主轴电机得电启动。卸下机芯,在主轴碟架上放上碟片(不要装托盘,以免托盘的伸缩运动阻碍信号的测试),用手把光头连同运载光头架的滑动支架推到工作位,与加载器自动闭合夹持着碟片。翻转线路板将其朝上,让光头进入初始程序,测TDA7073⑥、⑦脚电压为0V(正常时为0.3v),没有驱动电压。测CAA7372 33、34脚电压为0V(正常时为4.2v),再测TDA1300⑨脚电压为0.4v(当有RF信号输出时,正常电压应为1.5V),光头静止时为0.35v(基本正常),可见⑨脚无RF信号输出。查TDA1300外围6个元件以及各脚静、动态电压均无问题,挠性扁排连线无断裂,判断故障仍在光头!
为找出故障根源决心对光头动手术。左手压住光头,用针挑去物镜两边的乳胶,取下物镜见45度偏光分束镜定位牢固,镜面有少量灰尘,用棉签清洁后还原,试机仍无效。又找来一台仅用数月的同类机进行比较,所测数据基本一致。笔者曾见文章说飞利浦光头有三个特点:(1)激光管老化前后的激光强弱变化不明显;(2)激光管老化后很少挑碟,而更多的是干脆不读碟;(3)激光管老化后调节APC功率电位器基本无效。似乎果真如此!但笔者仍决定做一次原因探索。我切断激光管与APC板Q3c极间的线路,测得激光管内阻为43k(正常值为15k-25k),确已老化无疑。那么光头的光敏接收管又如何呢?笔者做了以下试验:把市售激光笔光源对准物镜孔,测同装在光路腔内的光敏管内阻的变化情况,结果正反电阻无穷大(不排除光敏管未收到光信号),怀疑光敏管也失效。由于飞利浦光头较难修理,换上新光头后,故障即排除,便未再做进一步探索。希同行中维修此光头更有经验及诀窍的高手不吝赐教。
