一、输入电路
输入电路由电源开关1SW1、交流保险F1、过压保护RV1、R1以及L1、c1与L10、C2组成的二级共模滤波网络构成,该机二级共模滤波网络能将电网中的干扰信号或外界窜入的高频噪声滤除,使送人整流电路的交流电压更为干净。
二、整流电路
交流电压经DF1桥堆整流之后,得到的脉动直流电压再经C6滤波,产生约300V直流电压。
三、振荡电路
300V左右的直流电压经L2、开关变压器TR1 ⑥-④绕组加至开关管BG1的D极。同时,该直流电压经R3降压加到IC1 UC3842AN 7脚作为启动电压,Ic1内部的振荡器即进入工作状态。振荡器起振后,基准电压同时建立,并送至内部误差放大器,经取样放大后从Ic1的⑥脚输出脉宽调制信号,再经R7加到BG1的G极使之导通。此时TR1 ④-⑥绕组有电流通过,使其他各个绕组产生感应电动势。其中TR1 ①-②绕组产生的感应电动势经D2整流、R9限流、C12滤波产生约14V的直流电压加至IC1 7脚,作为Ic1的工作电源。
ICI UC3842AN为开关电源脉宽控制电路,内含振荡器、脉宽控制器、基准电压、运放、推挽输出等单元电路,采用双列直插8脚塑封,其内部框图及各引脚功能见图1及附表。
振荡电路起振后,TR1各二次绕组上的脉冲电压经D3~D9整流和滤波后,输出各组直流电压。
四、稳压电路
TR1 12-14绕组输出的高频脉冲至D5、C27、L7、C23整流滤波,产生5V直流电压,经R19送至光电耦合器IC2(PC817)①脚。另外,由R20、R21、R22、IC6组成误差取样放大电路。当输出5v电压升高时,Ic6①脚电位升高,Ic6③脚电位下降,IC2②脚电位下降,光耦IC2内的发光二极管发光强度增大,IC2内的光敏三极管从IC2 ③脚输出电流增大,经R12转换为电压再送到ICl②脚,经误差放大后控制内部脉宽调制器,使Ic1⑥脚输出激励脉冲变窄,使BG1导通时间缩短,TR1 ⑥-④振荡电压下降,达到稳压目的。
五、直流输出电路
TR1⑦-⑨绕组输出的高频脉冲电压经D9整流和C35滤波,为显示屏提供灯丝供电。
TR1⑧-13绕组输出的高频脉冲电压经D8整流、C34滤波、R13及ZD1稳压,形成的-24V直流电压经接插件CN3送至面板显示屏电路。
TR1 ⑩-13绕组输出的高频脉冲电压经D7整流及C33、L9、C32 π形滤波、IC5(PQ09)稳压形成9V直流电压,经接插件CN4送至机芯伺服板。
TR1 11-13绕组输出的高频脉冲电压经D6整流及C29、L8、c28 π形滤波、Ic7(PQ05)稳压形成5V直流电压,经接插件CN4送机芯伺服板。
TR1 15-14绕组输出的高频脉冲电压经D3整流及c15、L5、c16 π形滤波,IC3(7812)稳压形成12V直流电压,经CN1送至解压板音频放大部分。
TR1 16-14绕组输出的高频脉冲电压经D4整流及c19、L6、c18 π形滤渡,IC4(7912)稳压形成-12V直流电压,经接插件CN1送到解压板音频放大部分。TR1 12-14绕组输出的高频脉冲电压经D5整流及C27、L7、C23 π形滤波直接得到5V直流电压,一路送到稳压电路;一路直接输出5V,经接插件CN2供解压板的各个集成块;同时5V送往IC8BA033稳压,输出3.3V经接插件送至解压板解压芯片NDV8501供电。
