仔细观察线路板,发现副电源(供主板14V.6V )的次侧电源开关管Q201引脚的铜箔面有放电烧黑的一点痕迹。测量该场效应管的电阻值,发现G、S极焊盘之间只有51Ω,怀疑该管已经击穿。拆下管子检查,该管子没有损坏。将线路板有放电痕迹发黑处用酒精擦洗干净,测量G、S极焊盘间电阻仍只有51Ω;再查电源管理芯片DAP18S的⑤脚(驱动Q201 G极),发现该脚已经对地击穿短路,看来是线路板铜箔面放电导致场效应管Q201的D极高压加至G极,使得DAP18S的⑤脚对地击穿短路。更换DAP18S,将Q201装回,再将光耦IC203更换(一般电源管理芯片损坏会使相连的光耦也损坏)。再开机,副电源二次侧14V、6V输出正常,而主电源二次侧32V仍无输出。
该机主电源32V的输出由副电源输出插座11脚EN-POWER的高低电平控制,所以将11脚和10脚6V用导线相连,再测电源管理芯片DAP018A的10脚供电端已经有15V 电压,但是二次侧32V仍无输出。拆下开关管Q1测量正常,DAP018A外围其他元件也无异常。因为光耦IC2有焊接过的痕迹,怀疑已经换新,而且也可能因焊接使场效应芯片DAP018A被感应电击穿损坏。将Q1装回,换新DAP018A后再试机,32V输出正常。拆掉副电源输出插座11脚和11脚之间的连线,将电源板和主板、功放板连接好,机器能正常播放蓝光、DVD、CD碟片,5.1声道环绕立体声功放输出也恢复正常。
该电源源板是台达公司(DELTA)代工的,实测电源板电路如图1所示。DAP18S和DAP018A的实测静态电压值如表1和表2所示。
