一台Katin M9看戏机,不能正常开机,屏幕无任何反应。打开机壳,观察内部线路连接完好,注意到本机主控芯片采用ATJ2273B ,闪存芯片为韩国HY50U5616220T-J,数字音频功放芯片为XPT8871。首先,用万用表电压挡测量线路板上B+与B-两个焊点之间电压为0V,接着脱开电池与线路板连接线,测量电池两根连线电压仍为QV,说明电池可能损坏,暂且放置旁。将万用表拨至欧姆挡,测量B+与B-间电阻仅约2Ω ,判断线路中存在漏电短路现象。
接下来考虑修复电池的问题。该机采用圆柱体状锂电池,小心地用刀片剖开锂电池的外层塑料包装皮,即露出内藏锂电池芯和长条形充电保护电路板。用万用表电压挡实测锂电池芯两个引出电极端电压为3.4V,由此说明电芯基本良好,仅充电保护板损坏。从废弃的手机电池上拆取-块充电保护电路板,与圆柱体锂电池芯对应焊好,连接相关导线,,恢复线路,并对电池充电约半小时,开机试验一切正常。
维修小结:分析该看戏机损坏原因是贴片电容C52击穿,导致锂电池充电保护板连带损坏而不能开机。
