可以这样说,只要是装入磁带不能工作的摄像机都有类似的故障。原因是摄像机的方式开关接触不良所致。故障虽然很简单,但是给维修人员带来很大的困难,因为拆装非常麻烦。
现以索尼HC21E摄像机为例,简介其维修拆卸步骤:首先打开摄像机的外壳,取下主板,再小心地取下机芯,见图1、图2。
把磁鼓从底座上拿下来,注意不要把排线弄坏了,然后拧下带仓的螺丝,把加载电机拆下来,使机芯不在蜗轮的控制之中。取下带仓看好机芯齿轮与齿轮之间的定位标记而后取下齿轮盖板,拆下相关的齿轮,取下方式开关盖板。发现里面的金属条都已经变黑并且有很多油脂已经干涸,见图3。
用无水酒精浸泡10分钟后,再用毛刷轻轻地刷洗开关的金属部分,清洗干净后加入两滴防锈的润滑油,用棉签将多余的油吸干净。把方式开关上体的弹片小心用镊子向上调整1毫米即可,注意定位标记,见图4。
提示:如果读者朋友没有拆摄像机机芯的经验,维修的时候建议用数码照相机拍下整个机芯的俯视图,或直接用摄像机、硬盘录像机配摄像头,直接录制下整个操作过程,在清洗完后装配的时候,有不会的地方就可以看照片或视频回放,做到有备无患。
