对于此类故障的检查,要“先看后测”。看,就是观察机芯出入仓盘的运行情况、激光头在读碟状态时的表现等等;测,就是根据观察到的具体表现,对相关的电路进行检测,以进一步判断故障部位或元件。
一、故障判断技巧
1.仓盘自动退出,不能读碟
这时观察仓盘的运行情况,可能出现如下几种情形:仓盘进入不到位,并且运行速度慢,半途退出;仓盘虽然进入到位,但激光头组件上抬不到位,稍许仓盘自动退出;仓盘进入到位,但激光头没有读碟动作,一会仓盘自动退出。
前两种情形一般是机械故障,仓盘、机芯轻微变形、断裂,运行部位润滑不足,齿轮磨损,传动带松弛、粘油等都会引起,通过进一步仔细观察就能发现问题所在。不过,部分机器的出入仓电机性能不良或者其驱动电压不足的话,同样可发生前两种情形故障,这时可通过分别测量出入仓电机的电压、电阻值加以判断。
在操作出入仓过程中,如果测得的电压偏低(正常一般在4.5V左右),除了机械运行部位受阻引起出入仓电机运行电流增大,从而造成驱动电压降低之外,出入仓电机内部换向器和碳刷脏污、磨损漏电,也会导致类似故障,这时把出入仓电机上的传动带卸下,让其在空载的情况下用指针表Rx1挡测量其两引线之间的电阻值,并观察其上的传动轮的转动情况,阻值在70Ω左右且转动平稳为正常。如果测得的驱动电压正常,则多见为出入仓电机内部换向器、碳刷脏污造成接触不良,致使驱动力不足引起,这时用Rx1挡测量其阻值通常会超过130Ω,而且转速明显变慢。对于出、入仓控制功能显示正常但不能出、入仓的故障,也可按照以上方法进行检查,确定属于出入仓电机问题,通过修复(碟机所用电机,特别是主轴电机的损坏率非常高,对其的拆修方法,可参考相关文章或者换为新电机即可排除故障。
第三种情形一般是出入仓到位状态检测失效,导致系统无法执行下一个程序而退出仓盘。
丰要是入仓到位开关不闭合或虽能闭合但其内部触点接触不良、出入仓到位开关到主板的连接线路不通、状态检测电路损坏等。测量出入仓到位开关的接触电阻及其连接线与主板是否相通,即可确认故障原因。如果不存在接触问题,而且入仓到位端脚在入仓到位前后的电压有变化(如:到位前为3V多,到位后变为0V),说明入仓到位状态正常,问题出在状态识别电路,不过这种情况很少见。
另外,仓盘自动往返出、入故障,大多也是上述部位引起的,可参照检查。
2.无论放入何种类型的碟片,均不读碟,屏显无碟
这个故障也应首先观察读碟状态时激光头的具体表现加以判断。
第一种表现有:激光头进给复位、聚焦动作正常,不发出激光,其主要原因是:激光头的激光管损坏、激光头排线不良、主板上的激光驱动电路损坏等,可以代换激光头及其排线试之。如果仍然没有激光,则测量主板上的激光驱动电路有没有输出、供电是否正常等。
第二种表现为读碟动作正常但碟片不旋转或能旋转,原因主要包括:激光头排线不良、主轴电机不良、激光头损坏或者物镜脏污、激光信号RF前置处理电路不良或者引脚虚焊。可以清洁物镜试验,结合采用代换方法检查,并对相关引脚进行补焊。值得一提的是,在读碟状态下,如果读碟动作正常且激光头发出了激光,但碟片旋转缓慢无力,此时如果驱动集成块温度过高甚至发烫,则是主轴电机换向器漏电、短路。
第三种表现为无聚焦动作,一般是激光头排线不良、激光头的聚焦线圈断、聚焦驱动或其控制输入电路出故障。在读碟状态(不放碟片)下,测量激光头聚焦线圈两端脚之间是否有变化电压,有则为聚焦线圈断,无则说明故障在激光头排线之后,同样可以代换排线加以确定后级是否正常。
第五种表现为驱动电路工作电压过低或者消失引起,通常是给驱动电路供电的限流电阻或者二极管开路或者失效,少数是该支路的贴片电容漏电、驱动集成块损坏。通过测量驱动电路的电源端脚电压是否正常就能够得到正确判断。
3.只读VCD类或者DVD类碟片
这种故障以激光头不良最为多见,通常更换激光头就能排除故障。
4.读碟困难
其原因以主轴电机不良、激光头损坏或者物镜脏污、激光头排线不良、激光头滑杆干涸居多,伺服系统、供电不良也可以引起,例如电源的300V滤波不良、+5V电压偏低等,电源滤波不良会造成干扰,影响正常读碟。
另外还有一种读碟故障是识碟错误,也就是把DVD碟错误识别为VCD碟等其他类型的碟片格式,甚至识别为“错误碟”,不能播放。根据日常实践,多数也是激光头问题,换为新激光头后一般都能够解决。如果所有碟片均不能识别,除了激光头损坏的原因以外,还有碟片识别及其控制、RF前置放大、EFM+解调电路,其中任一环节不良也会引起。
对于老化的激光头,可以顺时针方向(或者逆时针方向)微调激光头上的激光功率调整电位器,通过减小电位器的电阻值以适当增强激光束发射功率,达到继续使用的目的。DVD激光头一般设有两个电位器,分别对应VCD、DVD激光管,在不明其对应的功能时,最好分别标记上原始位置,以备调整无效时复原以及调整对比参考。如果经反复调整后无效或者效果不大,只能换新。
二、检修实例
例1、一台高科GK-816W型机,仓盘进入一会儿又自动退出,不能读碟。
观察仓盘进入到位,但激光头没有进给复位动作,在仓盘进入到位后快速短接一下激光头限位开关,激光头没有聚焦动作也没有发出激光。分析故障应在出入仓到位状态检测机构。
在入仓途中,测量附图出入仓插座A对地电压为3.5V,当入仓到位后此电压只有微小变化(正常时降为10V),说明问题出在出入仓插座A至出入仓到位检测开关。测量出入仓插座A至到位检测开关入端的这段线路连通良好,但检查到位检测开关入端与地端在入仓到位状态时的阻值很大,说明到位检测开关不良。
例2、一台高科GK-816W型机,仓盘进入一会儿又自动退出,不能读碟。
该机在使用过程中突然发生整机不工作,检查开关电源损坏,修复电源后,试机检验出现本例故障现象。
按照例1的方法进行检查,到位检测开关本身及其到主板的连线均正常,入仓到位后,芯片SPHE8202D入端45脚电压能由3.5V变为0V,说明检测状态也是正常的,故障应该是芯片内的状态识别电路异常引起。由于状态识别电路集成在SPHE8202D芯片内部,无法单独处理,只能更换同型号芯片。经更换芯片后,故障现象消失,读播恢复止常。
例3、一台杂牌机不读碟,屏显无碟。
该机原先故障是通电后,显示屏没有任何显示,仓盘飞速出仓,断电后再通电则仓盘飞速入仓,也没有视频输出。经检查,开关电源的各组电压升高,其中+5V上升为10V左右。经更换电源块VIPer22A,电压恢复正常。
本机采用SPHE8202L主板配套SF—HD850激光头方案。修复电源后试机,视频输出正常,激光头读碟动作正常,且有激光,但碟片只轻微转动了两下就没有动静,屏显无碟。由于原先的电源电压偏高过多,损坏RF前置放大、EFM+解调电路以及激光头的可能性比较大。按照先简后繁的检修原则,首先代换激光头,结果读碟恢复正常,所有碟片均能够顺畅读播。
例4、一台奇声8866型机,读碟困难,播放过程中经常出现图声停顿现象,甚至画面静止且无声。
观察在读碟状态下的碟片旋转速度时快时慢,激光头在滑杆上来回移动且不够灵活,播放过程中激光头滑行也比较吃力。
分析应该是进给机构运行阻力增大。拨动进给齿轮,带动激光头在滑杆上来回移动,感觉有卡阻。进一步检查发现激光头滑杆比较脏污,而且已经干涸,造成激光头受阻,运行不灵活,影响正常循迹。
用酒精棉球清洗干净激光头滑孔及滑杆上的脏物,然后在滑杆上均匀涂抹适量的润滑油(如缝纫机油),拨动进给齿轮带动激光头在滑杆上来回移动数次即可。经此处理之后,激光头运行通畅,故障现象消失。
例5、一台东洋汉声8200T型机,不读碟。
观察发现该机读碟状态时的碟片转动缓慢,测量主轴驱动电压为2V左右,初步判断故障在主轴电机或者主轴驱动电路。
拔下激光头支架与主板连接的六芯排插,用万用表Rx1档测量主轴电机两引出线之间的阻值,只有20Ω左右,同时电机几乎不转,说明主轴电机的换向器已经漏电。换为新的同型号(RF-300F-12350,5.9V)主轴电机,复原六芯排插后试机,碟片转动恢复正常,读播顺畅。
例6、一台新科8300PS型机,只读CD、VCD类碟片,不读DVD碟。
检查主轴电机和代换激光头排线无效。
根据经验认为激光头损坏的可能性比较大,于是代换激光头(SF—HD6),结果所有类型的碟片均能够正常读播,故障排除。
例7、一台杂牌机,不读碟。
该机采用SPHE8202L主板+SF-HD850激光头方案。
检查一系列读碟动作正常,主轴电机和激光头排线也没有问题,初步判断为激光头不良。由于没有同型号激光头,经对比,其外观以及规格、走线与SF—HD65相同,便用SF—HD65进行代换试验。经此代换后,读碟恢复正常。
例8、一台欧斯达801型DVD机,读VCD碟困难、不读DVD碟。
机主反映,该机因为发生有时读碟有时不读碟的毛病,情急之中就用手很很的拍打面盖几下,之后便出现了本例故障。
从反映的情况分析,机器原来已经存在了读碟故障,后因拍打面盖致使故障进一步恶化,问题应该出在机芯以及激光头排线上。
打开面盖后试机,发现碟片能转动但发出摩擦声,检查为主轴电机托盘下移(估计是拍打面盖造成的)。本机激光头型号为SF—HD65,配套主轴电机型号为RF-300C-12350(5.9V)。用万用表R×1挡测量主轴电机阻值正常且转动顺畅,说明电机内部无异常。将主轴电机托盘向上调整,当凋整托盘面至电机而为0.8cm左右时即可固定(也可以用带托盘的同型号主轴电机直接更换),试机读碟基本恢复正常,只是有时不读碟。进一步检查,发现激光头排线的插头部分氧化,更换后,读碟故障彻底消失。
例9、一台杂牌机,读DVD碟片正常,但不读VCD碟片。
该机放入CD、VCD、MP3等碟片均不能读,而DVD、MP4等碟片读播正常,试用新的同型号激光头(SF-HD62)进行代换试验,所有碟片均能够正常读播,说明原激光头的CD激光管老化。
考虑到有部分老化激光头通过适当调整激光功率电位器后,可以延缓使用。于是装回原激光头,在其排线插座右下方的两个电位器上分别打上原位记号,顺时针方向微调一下第一个(左边)电位器,测量其非直通端之间的阻值由原来的1k减为800Ω。放人VCD类型碟片进行读碟试验。结果可以读碟,但播放效果不够理想,再微调一下后,读播效果基本恢复到正常效果,此时复测该电位器的阻值为740Ω左右。
由此可以推断,此型号的激光头,左边的电位器足CD激光管功率调整用,右边的则足DVD激光管功率调整了。
