笔者手头上有四台日本产有故障的CD机,型号分别为天龙的DCD-900、DCD-1500,安桥的C-500X、C-300X,其故障均为光头老化,不能工作。其光头型号为KSS-121A和KSS-123A光头,因购不到同型号光头,于是用KSS-210A光头代换进行试验,取得成功,特将改造、代换方法介绍给大家。
以DCD-900机改造为例:代换接线见图1,因123A、121A激光管控制与210A光头不同,还应将主板上LD的插座(图3)接线断开,改为图2昕示电路。
机芯的控制电路一一对应改装即可,但进出仓电机一定要换上原机的电机,否则可能出现进出仓无力的现象,电路改好后,即可将机芯装入机内,开机,看激光是否正常,若放入光盘,光盘已能旋转,但读不出,可调主板上的TO和FO,最主要的还是TO可调,光盘最好用正版质量好的进行调试。以上是我改装DCD-900及DCD-1500的方法,若有不当之处,请予指正。
