该机开机画面及读碟均正常,但按播放键或即将进入播放状态的瞬间,电视画面上变为白板状屏显,此时进出仓等操作有效,而与播放状态有关的上曲、下曲、快进等功能则操作无效。
能开机且画面正常,而且读碟也正常,说明主解码芯片CL8820及其接口电路在初始阶段均能正常工作。不能进入播放程序,怀疑CPU异常,于是试换一片同型号机的CPU,故障依旧。
用热风给解码板加温后试机,有时能进入播放状态且图声正常。为确认机器是否属于热机故障,将机器放置半小时,然后再次用吹风机热风挡加温,故障依旧。至此有些不解,为何第一次加热正常而第二次加热后不能正常工作呢?无奈之下只得从解码芯片CL8820的外围下手,查其106脚+5V,108、102、122、146、87、75、68等脚+3V属正常范围。困有正常开机画面,说明时钟信号也正常。至此只剩下复位端,因开机画面正常,说明复位信号正常,实测CPU的32脚复位电平跳变正常,进一步证明复位系统正常。至此只能怀疑解码芯片在播放状态下工作失常是数据中断而造成的,于是判断CL8820坏。找来一片拆机CL8820换上后故障依旧,至此检修进入困境,一时不知从何下手。
几日后重新调整检修思路,分析既然开机画面正常,说明电源、复位,各系统的数据初始传送均正常。那为何在播放状态下“死机”呢?答案只有一个,那就是CPU与解码芯片的通信数据中断或者指令未送至解码芯片的某功能端。于是找来CL8820的电路图,逐一检查该集成电路的外围,因开机画面正常,故可不用检查电源、复位、数据等各接口端,而应重点检查该集成电路的功能控制端。查图纸发现有以下几处:(1)135脚为CS片选信号端,又叫使能端;(2)133脚为R/W读写控制端;(3)132脚为RD读取端。因为CPU和CL8820都已换新,那么检查,重点应放在该IC的外接电路上(见附图)。查135脚CPU的12脚通,132脚通过一只4.7k,电阻接+5V,也正常。但133脚至CPU的11脚不通,查电路图上133脚为R/W读写控制端,与CPU的11脚R/W脚相连。于是用一飞线连接后,试机故障排除。
