进入方式: 连续按遥控器的SOURCE、2、5、8、0键进入工厂菜单。
调节方法及数据 : 在每个调试项目的第一行高亮时按“MENU”键可选择不同的调试项目。
退出方式:在每个调试项目的第一行高亮时按“DSP”退出工厂菜单。
EEPROM初始化及背光亮度调整
进入工厂菜单第一页,调整Option-1为9,Option-2为5,奇美屏BackLight为255;AU屏BackLight为0;选择EepromInitial后按一下“VOL+”键,出现“doing”,待“doing”消失后关机。
Option-1、Option-2功能说明见下表。
HDMI通道调整
连接HDMI接口,输入VG-848TIME854(800*600/60Hz)、PATTERN9208级灰度信号,进入FactoryMenu2(白平衡调整菜单),用白平衡仪对第三阶和第七阶两级进行调整。
调整R-offset、G-offset、B-offset,使第三阶色坐标为285、293。调整R-gain、G-gain、B-gain使第七阶色坐标为285、293。如此反复调整R-offset、G-offset、B-offset和R-gain、G-gain、B-gain,直至两级灰度均调整在285、293处。
注意:R-offset、G-offset、B-offset的值必须保证至少有一个的值为128;R-gain、G-gain、B-gain的值必须保证至少有一个的值为255。
VGA通道调整
1、模式预置接入VG-848的VGA信号(PATTERN980:1dotON/OFF),选择TIME877(720*400/70Hz),本机将自动调整使图象满屏,或进入PCSettings菜单进行自动校正。同样分别对TIME885(640*480/60Hz)、TIME854(800*600/60Hz)进行自动调整。
2、VGA通道Autocolor调整输入VG-848TIME854(800*600/60Hz)、PATTERN920(Gray8step(H)),进入工厂菜单第一页,选择Autocolor后按一下“VOL+”键进行AutoColor。
YPbPr通道调整
连接YPbPr接口,输入VG-848 TIME972(1080i/60Hz)、PATTERN976(64 Gray & Color),进入工厂菜单第一页,选择Auto color后按一下“VOL+”键进行Auto Color。
