进入方式 : 依次按“INPUT”、“2”、“5”、“8”、“0”键即可以进入工厂菜单。
调节方法及数据:用“CH﹢”、“CH﹣”选择调整项,用“VOL﹢”、“VOL﹣”键调整大小。
退出方式:连续按“MENU”即可退出工厂菜单。
进入工厂菜单后,进入OPTION和HOTELOPTION调整子菜单,调整项见下表。
1、中放AFT调试
开机后进入工厂菜单,把IFVCO调成1,或按组合键“INPUT”、“2”、“5”、“8”、“1”进入VCO调试模式,断开J2,调整LZ110使TP5(B面)的电压为2.5V,然后焊好J2。
2、中放AGC调试
从RF端内销机输入184.25MHz、美洲机输入175.25MHz,强度为60dB的射频彩条电视信号,调整RZ133使TP1(B面)的电压为3V,并观测画面应无明显的雪花点。再将RF端输入的电视信号强度增加到90dBV,应能正常显示而无明显的网纹或噪点干扰。
1、HDMI通道白平衡调整
a)输入VG-848(TIMING854(800*600/60Hz)、PATTERN921)16级灰阶信号到机器的HDMI接口。用彩色分析仪CA210对白平衡进行调整。
b)进入COLORTEMP子菜单,选择色温为标准(即9300K),(对应的坐标值为屏的推荐值)。
c)固定GOFF.值不变,调整ROFF、BOFF,使第三阶的色坐标为285、293,且亮度为3nit~10nit左右。固定GGAIN值不变,调整RGAIN、BGAIN,使第14阶的色坐标为285、293。如此反复调整ROFF、BOFF和RGAIN、BGAIN,直至两级灰度的色坐标均符合(285、293)。
2、VGA/YPbPr/AV白平衡校正及检查
a)连接VG-848的VGA信号至VGA端口,输入TIMING854(800*600/60Hz)(PATTERN:CROSS)方格信号,电视将自动进行调整使图像窗口满屏;然后输入PATTTERN948的黑白信号,进入ADCADJ子菜单,选择AUTOTUNE项,进行VGAADC自动校正,等待出现OK显示为止。输入PATTERN921(16灰阶),检查白平衡是否正常,如不正常,将ALLCOLOR设为0,参照4.1方法微调。
b)连接VG-848的YPbPr信号至YPbPr1端口,输入TIMING976(720P/60HZ)PATTERN918的彩条信号(必须含有黑白条的彩条信号),进入ADCADJ子菜单,选择AUTOTUNE项,进行YPBPRADC自动校正,等待出现OK显示为止。输入PATTERN921(16灰阶),检查白平衡是否正常,如不正常,将ALLCOLOR设为0,参照4.1方法微调。
C)接入AV信号(PM5518或同类,内销机为PAL制式、美洲机为NTSC制,8级灰度信号)至VIDEO1端口,检查白平衡是否正常,如不正常,将ALLCOLOR设为0,参照4.1方法微调。
注意:ALLCOLOR一旦设为0就不能再改为1(否则所调试的数据无法保存)。
