三极管的放大功能是它最基本的功能。图1所示是一种典型的三极管放大器。输入信号Ui经C1耦合后加到VT的基极,使基极电流lb。随Ui变化而变化,致使集电极电流Ic随之变化,并且变化量为BIb。Ic在R3两端产生随之变化的压降U3,而Vcc减去U3就是VT的集电极电压Uc,因此,Uc与Ui的相位相反,也就是说,该放大器属于倒相放大器。Uc经C2耦合后得到交流输出信号Uo。
通过以上分析可知,共发射极放大器的输入信号Ui;是从放大器的基极、发射极之间输入的,输出信号Uo取自发射极与集电极之间。另外,此类放大器不仅有电流放大功能,而且还有电压放大功能。
