场效应管的全称是场效应晶体管(Field Effect Transistor,简称为FET)。它是一种外形与三极管相似的半导体器件。但它与三极管的控制特性截然不同,三极管是电流控制型器件,通过控制基极电流来达到控制集电极电流或发射极电流的目的,即需要信号源提供一定的电流才能工作,所以它的输入阻抗较低;而场效应管则是电压控制型器件,它的输出电流决定于输入电压的大小,基本上不需要信号源提供电流,所以它的输入阻抗较高;此外,场效应管比三极管的开关速度快、高频特性好、热稳定性好、功率增益大、噪声小,因此在电子产品中得到广泛应用。
1. 场效应管的分类和引脚功能
场效应管根据极性不同又分为N沟道和P沟道两种,根据结构可分为结型场效应管和绝缘栅型场效应管两种,而绝缘栅型场效应管又分为耗尽型和增强型两种。常见的场效应管实物如图1所示。
不管哪种场效应管,都有栅极(G极),漏极(D极)和源极(S极)三个引脚(电极)。这三个引脚所起的作用与三极管对应的集电极、基极、发射极相似。其中,栅极对应基极,漏极对应集电极,源极对应发射极。而N沟道型场效应管对应NPN型三极管,P沟道型场效应管对应PNP型三极管。场效应管电路符号如图2所示。
2.场效应管的应用
