电阻的作用电阻的作用就是阻止电流,也可以说它是一个耗能元件,电流经过它后就会发热。电阻在电路中通常起限流、分压、温度检测、过电压保护等作用。强电系统应用的电阻则主要用于限流、分压和过电压保护。
1.典型电阻的识别
强电电气系统使用的电阻主要是普通电阻和压敏电阻两种。
(1)普通电阻
普通电阻在电路中通常用字母"R”表示,普通电阻的实物和电路符号如图2-3所示。
(2)压敏电阻
压敏电阻(VSR)是一种非线性元件,就是在它两端压降超过标称值后阻值会急剧变小的电阻。此类电阻主要用于市电过电压保护或防雷电保护。常见的压敏电阻实物和电路符号如图2-4所示,而它在电路中多用字母“ZNR”或“RV"等表示。
2.电阻的串联
参见图2-5 (a),一个电阻的一端接另一个电阻的一端, 称为串联。串联后电阻的阻值为这两个电阻阻值之和,即R1+R2= R.比如,R1的阻值为3.3k, R2的阻值为5.1k,那么R的阻值为8.4k。
提示:串联回路中的电流处处相等,也就是流过R1和R2的电流是相等的,与阻值大小无关。而它们两端的压降却与阻值大小有关,也就是阻值越大,压降就越大。
3. 电阻的并联
参见图2-5 (b), 两个电阻的两端并接,称为并联。并联后电阻的阻值为两个电阻的阻值相乘再除以它们的阻值之和,即R=R1xR2 (R1+R2)。比如,R1、R2都是阻值为20k的电阻,那么R的阻值为10k。
提示:并联回路中的电压处处相等,也就是R1和R2的两端的压降是相等的,与阻值大小无关。而流过它们的电流却与阻值大小有关,也就是阻值越小,电流就越大。
4.电阻的限流功能
限流功能是电阻的最基本功能,只要将电阻串联在电路中,就可以实现限流功能。由欧姆定律I=U/R可知,在电压U固定时,电阻R的阻值越大,电流I则越小,说明限流功能越强,反之结果相反。
图2-6所示是普通电饭锅的加热电路。煮饭期间,由于主开关(总成开关)接通,限流电阻(电阻丝片)被短接,此时由于加热盘的阻值较小,回路中的电流较大,加热盘功率较大。当饭煮熟后,主开关在磁钢的控制下断开,限流电阻与加热盘串联后接在电路中,由于限流电阻的阻值较大,而加热盘的阻值较小,所以回路中的电流较小,电饭锅工作在保温状态。
5. 电阻的分压功能
分压功能也是电阻的最基本功能之一。
图2-7所示是由R1、R2构成的最基本的电阻分压电路。由于R1、R2串联,这样在R2两端产生的电压就是输出电压Uo, U。= Uix R2/ (R1+ R2)。假设Ui为12V,R1、R2为22k,则U。为6V。
6.电阻的过电压保护功能由于压敏电阻是一一种非线性元件,当它两端的压降超过标称值后阻值会急剧变小,所以它主要用于市电过电压保护。
图2-8所示是利用压敏电阻构成的一-种 典型市电过电压保护电路。压敏电阻RV并联在市电输入回路,当市电电压正常时,RV的阻值为无穷大,相当于开路,不起任何作用。当市电电压出现浪涌脉冲,使RV两端的浪涌电压达到它的标称值后,RV的阻值急剧减小,电流迅速增大,使熔断器FU迅速熔断,切断市电输入回路,避免用电电路过电压损坏,实现过电压保护。
