图1所示是一款典型的红外发射电路。该电路的核心元器件是集成电路uPD6121001、455kHz时钟晶体FOSC、红外发射管(LED02)。
       3V电压加到uPD6121001的⑥、⑦脚,为它供电,于是uPD6121001的⑧、⑨脚内部的振荡器与外接晶体FOSC,以及移相电容C2、C3通过振荡产生时钟脉冲,通过分频产生38MHz载波脉冲信号。当按动遥控器上的功能键时,启动uPD6121001工作,对操作功能键进行识别和编码:一路以调幅形式调制在38MHz载波后从⑤脚输出,经三极管VT放大后,使红外发光二极管LED02以红外信号的形式发射出去;另一路通过①脚输出,通过R02限流,使发光二极管LED01闪烁发光,表明遥控器在进行遥控操作。
