电位器种类很多,但结构基本相同,电位器结构示意图如下图:
从图中所示的结构图中可以看出,电位器有A、B、C 3个引脚,在A、B两个引脚之间连接这一段电阻体Rab,这段电阻体的阻值是固定不变的,这一段电阻体的阻值是电位器的标称阻值;C脚连接一个导体滑动片,该滑动片与电阻体接触,A脚与C脚之间的阻值用Rac表示,C脚与B脚之间的电阻体的阻值用Rcb表示,Rab=Rac+Rcb。
当转动或者拨动滑动片往A脚滑动时候,Rac减小,Rcb增大。当滑动片往B脚滑动时Rcb减小,Rac增大。
电位器种类,可以分为普通电位器、微调电位器、带开关电位器,和多联电位器等。
微调电位器:又称为微调电阻器,通常是指没有调节手柄的电位器,并且不经常调节。
带开关电位器:是一种将开关和电位器结合在一起的电位器。比如调光台灯旋钮就是控制带开关电位器。
多联电位器:是将多只电位器结合在一起同时调节的电位器。
(1)标称阻值
(2)额定功率
(3)阻值变化特性:是指电位器阻值与转轴旋转角度的关系,分为直线式、指数式、和对数式。
电位器的检测:
由于电位器在结构上不同于电阻器,它的质量检测方法,除电阻检测的基本步骤外,还应注意:
① 旋转机械结构检查(数字电位器除外)。转动旋柄,看旋柄转动是否平滑,听电位器内部接触点和电阻体摩擦的声音是否正常,如有卡滞或“沙沙”声,说明质量不好。
②用万用表电阻挡测量电位器固定两端阻值,并与标称值相符。
③ 测量滑动端与固定端的阻值变化情况。将万用表表笔接电位器可变端。旋转电位器轴柄,如读数逐渐增大或减少,说明电位器正常(阻值从“0”→标称值或从标称值→“0”变化)。如万用表的读数(或指针)有较大幅度的跳动现象,说明活动触点有接触不良的现象。如数字万用表的读数为“1”则内部开路;如数字万用表的读数为“000”,则内部短路。
