电子电路主要包括原理图、方框图和印制电路板图三种。
一、原理图
由于电子产品的结构比强电电气产品的结构复杂得多,所以它的原理图又分为整机原理图和单元电路原理图两种。
提示:电路原理图是最常用也是最重要的电路图, 能够看懂原理图,也就基本掌握了电路的工作原理,绘制方框图,设计装配图、印制电路板图就比较容易了。因此,掌握了原理图后,就可以轻松地进行电器维修和设计。
1. 整机原理图
整机原理图描述了整个机器的电路结构、各个单元电路的具体形式和它们之间的相互关系,从而表达了整机电路的工作原理。另外,整机原理图上还给出元器件的编号、型号、主要参数,并且有的整机原理图还给出关键点的电压值、信号波形等数据,这对于测量、检修工作极为重要。
功能简单的电子产品的整机原理图比较简单,但大部分电子产品的电子电路比较复杂。图5-1所示美的EF197型电磁炉电路。通过该图可以看出,电磁炉电路由电源电路、微处理器电路、谐振电路、保护电路、功率调整电路、同步控制电路、锯齿波形成电路等多个单元电路构成。
2.单元电路原理图
许多电子产品的功能较多,电路比较复杂,所以它的整机原理图也就比较复杂。为了更好地反映此类电子产品的电路结构和工作原理,通常会根据电路功能画出单元电路。图5-2所示是一幅典型彩色电视机的操作控制电路原理图。
二、方框图
方框图是一种用方框和连线来表示电路工作原理和构成概况的电路图。从根本上说,这也是一种原理图。不过在这种图纸中,除了方框和连线几乎没有别的符号。它和上面的原理图主要的区别就在于原理图上详细地绘制了电路的全部元器件和它们的连接方式;而方框图只是简单地将电路按功能划分为几个部分,将每一个部分描绘成一个方框,在方框中加上简单的文字说明,在方框间用连线(有时用带箭头的连线)说明各个方框之间的关系。所以方框图只能用来体现电路的大致工作原理。电路图中使用的方框图主要有整机电路方框图、单元电路方框图和集成电路方框图三种。
1. 整机电路方框图
整机电路方框图是反映整机电路的方框图,属于最复杂的一种方框图。 图5-3所示是一幅遥控彩色电视机整机电路方框图。在该图上,根据不同功能将电路分成多个方框,如微处理器电路、高频信号处理电路、中频信号处理电路、色度/亮度/扫描小信号处理电路、场输出电路、行推动电路、行输出电路、音频功放电路、视频输出电路、显像管等。
提示:通过整机方框图可 了解整机电路的组成、信号流程以及各单元电路间的关系。
2. 单元电路方框图
单元电路方框图也叫系统方框图,它是反映单元电路构成的方框图,比整机方框图更加详细。图5-4所示是一幅典型彩色电视机行、场扫描单元电路方框图。通过该图可更直观地了解彩色电视机行、场扫描电路的构成和信号流程。
3.集成电路方框图
集成电路方框图是指集成电路内部各个单元电路的方框图,此类方框图的结构、复杂程度根据集成电路的功能不同而有所不同。图5-5所示是多功能芯片TDA8843/8844的内部构成方框图。
提示:通过集成电路方框图不仅可以了解集成电路的组成、信号流程,而且对于了解集成电路的引脚功能也有很大的帮助。
三、印制电路板图
印制电路板图起到电路原理图与实际电路板之间的桥梁作用,是安装、维修电子产品的主要图纸之一。典型的印制电路板图如图5-6所示。通过印制电路板图可以分别在实际电路板上找到电路原理图中的每个元器件,若没有印制电路板图或印制电路板图上未对元器件进行标注,会给查找元器件带来一定的困难 。
提示:在观察电路板上元器件与铜箔线路的连接情况、铜箔线路走向时,可以用台灯或手电筒对着电路板照明,如图5-7所示。将台灯或手电简放置在电路板的背面,在电路板的正面就可以清晰、方便地观察到铜箔线路与各元器件的连接情况,从而减少了翻转电路板的次数。这样不仅缩短了查找元器件的时间,而且避免了重复翻板可能折断电路板与其他装置间的连线。
当然,看电路板背面的印制电路板图时,在电路板正面用手电筒进行照明时也比较方便。另外,因为电路中使用了大量的电阻、电容,当很难找到某个需要更换的电阻或电容时,可先找到与它连接的特殊元器件(如集成电路、大电感、变压器、三极管、场效应管等元器件),通过它再寻找需要更换的电阻或电容。参见图5-8, 需要查找滤波电容C2时,可先找到开关变压器T,再找到它的二次绕组所接元器件,就可以快速找到C2。
