无光无声,机内有“吱吱”声。 .分析检修:无光无声,说明行扫描电路未正常工作,其原因有:(1)开关电源未
输出正常的工作电压;(2) 行扫描电路本身问题。机内有“吱吱”声,说明开关电源振荡频率下降,其原因也有两个: 一是开关电源本身原
因;二是开关电源负载过重。测开关电源+lllV输出端电压仅为45V,测开关管Q801集电极电压为290V。这个测试结果说明开关电源工作电
压正常,但输出电压低。断开行扫描供电电路,在断开处串入电流表,无过流现象。由此判断故障在开关电源稳压或整流滤波电路。稳压电路
涉及的元件较多,且Q802、Q803的性能有时仅凭万用表测量不出来。故先对整流电路中的D805、L802、C814进行检查,结果发现C814
失效。更换后,工作恢复正常。
